Autowassen doe je zo!|RTL4-De Mooiste Wegen
Elva Chan
Autowassen: een intensieve klus. Helaas wel een noodzakelijke, want na die gezellige autorit is je auto niet meer om aan te gluren zo vuil! In het RTL 4-programma ‘De Mooiste Wegen’ geven we een bondige demonstratie over hoe je je auto een goede wasbeurt geeft met behulp van een hogedrukreiniger.
Was de velgen eerst!
Voordat je aan de slag gaat moet je auto afgekoeld zijn en op een koele plek staan. Dit voorkomt vlekvorming, strepen en vegen. Spuit met een hogedrukreiniger de velgen af. Hierna ga je aan de gang met een emmer sop en een wheelmitt. Begin bovenaan de velg en werk naar beneden.
Als je niet overal bij kunt met de wheelmitt, is een velgenborstel of kwast ook een prima tool om je velg schoon te krijgen. Vergeet geen details, zoals: remklauwen, naafdoppen en hoekjes. Ben je hiermee klaar, dan spuit je de velg af. Reinig één velg per keer en ga dan door naar de volgende, totdat je alle velgen hebt gehad.
  1. Wheel Woolie - Medium
    € 27,99
Pre-wash
Bij sterke vervuiling is een pre-wash geen overbodige stap. Hierbij hebben wij een Monello Lancia foamlans gebruikt en aangesloten op een hogedrukreiniger met een kort spuitpistool. Spoel de auto van tevoren niet af, om te voorkomen dat de snowfoam minder goed hecht aan het lakoppervlak. Spray de auto volledig in en werk van boven naar onder. Laat de foam goed intrekken. De inwerktijd is afhankelijk van de mate van vervuiling. Hierna kan je de auto afspoelen.
  1. Lancia 2.0 Foam Kit
    Vanaf € 54,99
    Aan € 63,98
Autowassen volgens het 2-emmer systeem
Vul 2 emmers: 1 emmer met sop en warm water en 1 emmer met alleen warm water. In de uitzending van ‘De Mooiste Wegen’ maken wij gebruik van de Monello Secchio emmer met rooster. Pak een washandschoen met voldoende sop. Wij hebben gekozen voor de Guanto Tricolore omdat deze zeer veel sop kan opnemen en geschikt is voor iedere lak. Beweeg de washandschoen zonder druk over het oppervlak. Werk altijd van boven naar beneden. Begin altijd bij de liggende delen, zoals het dak en de motorkap. De achterkant, de kentekenplaat en de onderste delen (spatborden, wielkasten) doe je als laatst, liefst met een aparte washandschoen. Na het behandelen van een deel spoel je altijd eerst de washandschoen uit in de emmer met schoon water, alvorens hem in de sopemmer te doen. Wrijf de washandschoen goed tegen het rooster op de bodem, zodat het vuil van de washandschoen onderin blijft.
  1. Secchio con Guardia - Detailing Bucket
    Vanaf € 17,99
Afspoelen
Wanneer je je auto helemaal hebt gewassen met sop, is het tijd om hem af te spoelen. Als je jouw auto eerder in de wax of coating hebt gezet, zul je merken dat er na het spoelen nog heel wat druppels op de auto blijven liggen. Een handige tip is om de auto altijd met een vaste straal (geen sproeistand) af te spoelen. Hiermee ‘spoel je de auto droog’ en glijdt het water van de lak af zonder druppelvorming. Door dit trucje toe te passen, zal het droogproces minder tijd in beslag nemen.
Drogen met een droogdoek
Nu is het tijd om de auto te drogen. Doe je dit niet, dan kunnen er watervlekken ontstaan. We drogen de auto met de Doppino Doppio, een groot formaat droogdoek met gedraaide lus. Leg de droogdoek plat op de auto en haal de doek in rechte banen over het oppervlak. Dit voorkomt krassen op de lak. Let erop, dat de doek nooit de grond raakt en werk weer van boven naar beneden.
Puntjes op de i
Nu is je auto volledig gewassen en gedroogd. Het kan zijn dat er nog wat kleine watervlekjes zijn achtergebleven op de lak. Gebruik hiervoor een detailspray om deze weg te werken en je auto dat extra beetje glans te geven. Om de look van je bolide helemaal af te maken, kun je een mooie bandendressing op je banden aanbrengen.
Pro’s tip
Na het autowassen is het aan te raden om alle gebruikte microvezeldoeken en -handschoenen te wassen. De meeste doeken mogen gelukkig in de wasmachine. Gebruik voor het beste resultaat een microvezelwasmiddel en nooit een wasverzachter. Hierdoor blijven de doeken langer zacht en waterabsorberend.
Bestel je pakket bij carclean.com
Autowassen als een professional? Dan kun je bij ons alle producten online bestellen en deze stappen eenvoudig opvolgen. Het volledige pakket staat voor je klaar!
Heb je de aflevering van 'De Mooiste Wegen' gemist? Bekijk ‘m via RTLXL of op hier op ons blog.
demooistewegen
Dit bericht werd geplaatst in Wassen
