Insecten van de lak verwijderen!|RTL4 - De Mooiste Wegen
Elva
Je herkent het vast: Na het maken van een mooie, lange autorit zit je autolak vol met insecten. Het is één van de grote irritaties van autobezitters. De vraag is: hoe kom je er van af? In deze blog lees je welke insectenreiniger wij adviseren, hoe je het veiligst insectenresten van het lakwerk verwijdert en wat je hiervoor nodig hebt.
Nanolex Insect Remover in ‘De Mooiste Wegen’
In het RTL4 programma ‘De Mooiste Wegen’ loopt Werner Budding ook tegen het insecten-probleem aan. In deze aflevering gebruikt hij de Insect Remover van Nanolex. Deze insectenreiniger breekt alle eiwitten van het insect af, waardoor ze makkelijk van het lakwerk te verwijderen zijn. Nanolex Insect Remover is een alkalische reiniger die hardnekkige vervuiling krachtig bestrijdt, zonder schadelijk te zijn voor het lakwerk van je auto.
Hoe te gebruiken?
Vernevel het product op het vervuilde oppervlak. Laat de reiniger intrekken, maar niet opdrogen. Na enige tijd neem je de reiniger af met een microvezeldoek. Wanneer er nog vervuiling op de auto zit is het raadzaam om de voorgaande handeling te herhalen. Mocht dit nog niet voldoende zijn dan is kleien met een detailclay de volgende stap.
  1. Insect Remover - 750ml
    € 13,99
Behalve de Nanolex Insectenverwijderaar hebben we nog een aantal krachtige reinigers die wij je van harte kunnen aanraden:
Gyeon – Bug and Grime
De Gyeon Q²M Bug and Grime is een zeer sterke en efficiënte insecten- en wegvuil verwijderaar. Het lost hardnekkige vervuiling op. De Q²M Bug and Grime is zeer eenvoudig in gebruik, simpelweg opsprayen, in laten trekken en afspuiten, eventueel met hoge druk. De Q²M Bug and Grime is veilig voor coatings en kan gebruikt worden op alle oppervlakken waaronder ongelakt aluminium en chroom.
Wizard of Gloss – Bug
BUG Insect & Dirt Remover van Wizard of Gloss doet precies wat de naam belooft, restjes van insecten, vogelpoep en vastzittend vuil wordt snel en effectief afgebroken. De formule van BUG is dikker dan andere reinigers. Dit zorgt ervoor dat de vloeistof goed blijft plakken en maximaal kan inwerken op de vervuiling.
  1. Topper
    Q²M Bug and Grime
    Waardering:
    98%
    Vanaf € 9,99
Kenotek – Anti Insect
Effectief en goed voor de portemonnee. Dat is wat de gebruikers van de Anti Insect van Kenotek opnoemen als pluspunt. De Kenotek Anti Insect verwijdert zonder moeite insectenresten van elk lak oppervlak. Deze insectverwijderaar is eenvoudig in gebruik.
Poorboy’s World – Bug Squash
Voor een snelle, veilige reiniging van het lakwerk is de Bug Squash van Poorboy’s World een uitstekende reiniger. De Bug Squash verwijdert op milde wijze insectenresten, teer en andere vervuiling van het lakwerk. De Bug Squash is verdunbaar. Hierdoor kan de gebruiker zelf de gewenste sterkte doseren en gebruikt hij nooit te veel.
  1. Anti Insect - 1000ml
    € 11,35
Geef je auto een kleibeurt!
Is je auto na gebruik van een insectenreiniger toch nog niet helemaal schoon? Dan is het tijd voor een kleibeurt. Het woord ‘kleien’ zal de meeste mensen doen denken aan hun kindertijd. Onder (professionele) detailers is ‘kleien’ met speciale detailingclay echter een bekend begrip en is deze stap onmisbaar voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling en het terugbrengen van glans van de autolak.
De kleiset van Monello is een absolute aanrader voor dit soort vervuiling.
  1. Topper
    Dolce Verde klei - 250 gram
    € 18,99
Wat kan je doen om vervuiling door insecten te voorkomen?
Vastzittende vervuiling door insecten is één van de meest voorkomende irritaties van autoliefhebbers. Vaak krijgen we ook de vraag, wat je kunt doen om dit te voorkomen. Het antwoord is dat je er helaas niet veel aan kunt doen. Gelukkig bestaan er wel producten die ervoor zorgen, dat deze vervuiling minder goed aan je lak hecht, waardoor deze makkelijker loslaat tijdens het wassen.
Glascoating
Een glascoating is bij uitstek geschikt als barrière tussen de autolak en vuil. Een glascoating maakt je lak krasbestendiger en sterk water- en vuilafstotend. Glascoatings bieden een jarenlange lakbescherming. Het aanbrengen van een glascoating dient zorgvuldig te gebeuren. Heb je zelf weinig of geen ervaring met het aanbrengen van glascoatings maar wil je dit wel proberen? Dan zijn de Gyeon – CanCoat Evo en de Sonax – Hybridcoating CC One een aanrader.
  1. Q² CanCoat EVO - 200ml
    € 48,99
Heb je de aflevering van 'De Mooiste Wegen' gemist? Bekijk ‘m hier via RTLXL.
demooistewegen
Dit bericht werd geplaatst in Reinigen
