Vastzittende vervuiling verwijderen| RTL4-De Mooiste Wegen
Iedereen kent het wel: Je hebt je auto netjes gewassen, maar er zitten nog steeds spikkeltjes op. Deze vastzittende vervuiling is dan de smet op je harde werk! Hoe je dit probleem aanpakt, demonstreren Tim en Johan in aflevering 4 van het RTL4-programma ‘De Mooiste Wegen’.
Schuurspons-incidentje
Hieronder leggen we uit, wat je kunt doen om vastzittend vuil van je lak te verwijderen. Wat je vooral NIET moet doen, is een schuurspons gebruiken om dit vuil te lijf te gaan. Dit veroorzaakt altijd krassen, die helaas pas zichtbaar worden als de plek op de lak opdroogt. Tot dat moment lijkt het een heel goed idee. Stink er niet in en volg liever ons advies hieronder, dat scheelt een hoop tranen.
Auto kleien
Wil je je autolak écht schoon krijgen, dan gebruik je dus klei. Het woord ‘kleien’ zal de meeste mensen doen denken aan hun kindertijd. Onder (professionele) detailers is ‘kleien’ echter een bekend begrip en bij hen is deze stap onmisbaar voor het verwijderen van hardnekkige vervuiling en het terugbrengen van glans op de autolak. Met klei verwijder je teer, boomhars, insecten of ander opgedroogd vuil.
Onze detailingspecialisten Tim en Johan hebben in het programma ‘De Mooiste Wegen’ een kleibeurt gedemonstreerd. Hiervoor hebben ze de Monello Dolce Verde Klei Set gebruikt. Deze kit bestaat uit 250g klei, een detailspray en een microvezeldoek.
Hoe te gebruiken?
Kneed de klei goed. Is je klei te hard? Leg deze dan even in een bakje met warm water. Hierdoor is de klei makkelijker in vorm te brengen. Maak van de klei een kleine, platte pannenkoek. Spray vervolgens een ruime hoeveelheid detailspray of claylube op het te behandelen oppervlak. Glijd met de klei over het lakwerk in rechte banen, van boven naar onder. Zorg altijd voor voldoende spray op het oppervlak, zodat de klei niet stroef glijdt. Voel tussentijds aan het lakwerk of je nog verharde vervuiling voelt of ziet. Zodra het behandelde gebied glad aanvoelt, kun je door naar het volgende stuk. Als je de hele auto gekleid hebt, kun je hem wassen zoals je gewend bent.
Teer op je auto? Zo los je dat op!
Naast klei zijn er ook andere zeer effectieve middelen om hardnekkige vervuiling te verwijderen. Teerspetters zijn bijvoorbeeld heel goed van de lak te krijgen met een teerverwijderaar. In de uitzending gebruikt Johan de GYEON Q²M Tar. Deze is krachtig tegen teer en andere organische vervuiling op de lak.
Hoe te gebruiken?
Nevel Gyeon Q²M Tar op het te behandelen oppervlak. Laat de vloeistof even intrekken, maar laat deze niet opdrogen. Neem vervolgens het opppervlak af met een zachte microvezeldoek.
Naast de GYEON Q²m Tar en Monello kleiset vind je bij Carclean.com een ruim assortiment andere middelen om je auto te ontdoen van hardnekkige vervuiling.
Boomhars verwijderen van je autolak
Boomhars is zeer moeilijk te verwijderen zonder krachtige reiniger. Speciaal voor deze lastige plekken gebruik je een harsverwijderaar. Valma harsverwijderaar helpt je bij het verwijderen van harsplekken van lak, glas, kunststof en chroom. Deze boomharsverwijderaar is zo krachtig, dat hij ook makkelijk oude wax- en sealantresten verwijdert.
Hoe te gebruiken?
Druppel een kleine hoeveelheid harsverwijderaar op de harsplek. Laat het product ongeveer 30 seconden intrekken. Breng ook een aantal druppels harsverwijderaar aan op een microvezeldoek. Veeg met de microvezeldoek de hars voorzichtig weg. Dit kan met een zachte ronddraaiende of rechte beweging. Het kan zijn dat de plek na één keer behandelen nog niet helemaal weg is. Blijf dan rustig en zachtjes doorwrijven of laat het product nog iets langer inwerken.
Zie je nog een lichte waas op de plek waar de hars heeft gezeten? Dan heb je een cleaner of licht polijstmiddel nodig om deze waas te verwijderen. Vergeet daarna nooit om het oppervlak opnieuw te beschermen met een wax of coating.
Heb je de aflevering van 'De Mooiste Wegen' gemist? Bekijk ‘m hier via RTLXL.
