- Polijstpad met microvezelhaartjes
- Geschikt voor medium tot harde lakken
- Geeft hetzelfde resultaat als bij een roterende polijster
Met deze microfiber pads benader je de effectiviteit van een roterende polijstmachine (sneller resultaat, betere krasverwijdering) zonder de bijkomende risico’s van teveel lak weghalen en door de lak heen branden. Ook bij zwaarder lakherstel heb je voldoende aan de twee verschillende microfiber pads (cutting en finishing).
In plaats van traditioneel foam bestaan deze pads uit microvezelhaartjes. De verschillende diktes en samenstelling van de microvezels en de gebruikte foam-ondergrond zorgen voor een polijst- en finish-resultaat dat normaliter wordt gezien bij roterend polijsten, maar dan op een sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker manier.
De microvezels vormen zich perfect naar rondingen in het oppervlak en deze pads zijn ook uitermate geschikt op zogenaamde “sticky paint”.
Voor optimale werking van deze pads is tussentijds schoonmaken met een borsteltje noodzakelijk.
Geschikt voor medium tot harde lakken.
Deze verpakking bevat twee pads.
| Artikelnummer: | MGCD3 |
Inloggen
3 - 3 van 10 beoordelingen
Na het gebruik van monello foam pads is dit een groot genot! Samen met de Rupes LHR 15ES besteld en getest op een BMW. DAP900V2 met foam pads had normaal 3 á 4 hits nodig, hiermee was 1 hit al voldoende om licht oxidatie, krasjes en swirls te verwijderen! Slechts 1x gebruikt dus weet nog niet of mij hetzelfde gebeurt als Dirk.
Fantastisch
Met deze pad 2 auto's gedaan en polijst prima, maar na een keer of 10 wisselen op de DAP liet hij los en kan hij in de prullenbak. Vreemd want mijn Monello Pads doen het al jaren perfect. Geen aanrader voor iemand die er meerdere keren mee wil gaan doen.
Aanbevolen
Volledig akkoord met Geert op deze, de foam pads hebben afgedaan voor mij. Wel goed onthouden dat je deze moet schoonmaken tussen de panelen. Anders zijn de haartjes platgeduwd en is de werking niet zo goed.
