Emmer - 13L
Art. nr. 3.5GAL-Natural
Deze semi-transparante emmer is gemaakt van dik en duurzaam kunststof en is geschikt voor Grit Guard (vuil rooster) en Gamma Seals. De emmer past tevens naadloos op een rolkarretje met zwenkwielen.
Doordat de emmer semi-transparant is, kan je door de emmer heen goed zien hoe vuil je water is. Zo ververs je altijd op tijd je water.
Afmetingen (buitenmaten):
  • Diameter bovenkant: 30cm
  • Diameter onderkant: 26,4cm
  • Hoogte: 26,7cm
Geleverd zonder rooster.
Artikelnummer: 3.5GAL-Natural
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van ditk en duurzaam kunststof
13 - 3 van 51 beoordelingen
Een goede vooruitgang
Een must voor iedereen die aan de slag wilt, En voor mij een goede vooruitgang van de 2 kleine emmers die ik had van de bouwmarkt.
Mike - 06/04/2020
Een must voor elke detailer!
Ik werd een beetje zat van het slepen met goedkope bouwmarkt emmers. Soms brak er een handvat af en dan moest ik maar weer een nieuwe halen. Toch maar besloten om een paar van deze degelijke emmers aan te schaffen en daar heb ik tot nu toe nog geen spijt van gehad! De emmers zijn erg stevig en vervormen niet, zelfs wanneer tot aan de rand toe gevuld met water. Zoals gezegd; prima emmers en een must voor elke detailer! Om het helemaal af te maken; schaf ook een Grit Guard aan en personaliseer je emmer met stickers!
Lawrence - 19/03/2020
Net als de meeste hier, is de emmer flink aan de prijs... maar op het handvat na geen op/aanmerkingen te verzinnen. Het optionele handvat had er standaard bij moeten zitten.
Erwin K - 05/01/2017
Grit Guard
Grit Guard Insert
  • Helpt swirls voorkomen
  • Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
  • Diameter: 26,3cm
  • In meerdere kleuren verkrijgbaar
Vanaf
€ 10,25
Grit Guard
Gamma Seal deksel voor Grit Guard emmers
  • Afdichtdeksel
  • Geschikt voor de Grit Guard emmer
  • Sluit zo goed als waterdicht af
  • Beschikbaar in meerdere kleuren
Grit Guard
Rolonderstel voor Grit Guard Emmer
  • Zeer robuust rolonderstel
  • 5 stabiele zwenkwielen
  • Emmer met stelschroeven vergrendelen
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Vanaf
€ 50,99
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers
  • Maakt het tillen van emmers een stuk aangenamer
  • Minder belastend
  • Ziet er een stuk cooler uit
Vanaf
€ 3,25
Grit Guard
Washboard
  • Voor het gemakkelijk reinigen van je washmitt of spons
  • Voorkomt natte armen
  • Ideaal voor het tussendoor schoonmaken van washmitts en sponzen
  • Past op de originele Grit Guards en Monello roosters
Vanaf
€ 14,49
Grit Guard
Zitkussen - Zwart - voor Grit Guard Emmers
  • Zitkussen
  • Geschikt voor Grit Guard emmers
  • Stevig en comfortabel
€ 14,49
Bijna uitverkocht
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Blauw
  • Minder belastend
€ 3,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Rood
  • Minder belastend
€ 3,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Zwart
  • Minder belastend
€ 3,25
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Geel
  • Minder belastend
€ 3,25
Grit Guard
Grit Guard - Zwart
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Rood
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Blauw
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Rolonderstel voor Grit Guard Emmer Zwart - 5 zwenkwielen
€ 50,99
Bijna uitverkocht
Grit Guard
Gamma Seal - BLAUW
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Grit Guard
Gamma Seal - WIT
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Bijna uitverkocht
Grit Guard
Gamma Seal - ROOD
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Grit Guard
Gamma Seal - ZWART
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Klantfavoriet
Secchio con Guardia - Detailing Bucket 20 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 20 liter
