Emmer - 13L
Art. nr. 3.5GAL-Natural
Deze semi-transparante emmer is gemaakt van dik en duurzaam kunststof en is geschikt voor Grit Guard (vuil rooster) en Gamma Seals. De emmer past tevens naadloos op een rolkarretje met zwenkwielen.
Doordat de emmer semi-transparant is, kan je door de emmer heen goed zien hoe vuil je water is. Zo ververs je altijd op tijd je water.
Afmetingen (buitenmaten):
  • Diameter bovenkant: 30cm
  • Diameter onderkant: 26,4cm
  • Hoogte: 26,7cm
Geleverd zonder rooster.
Artikelnummer: 3.5GAL-Natural
  • Semi-transparante emmer
  • Gemaakt van ditk en duurzaam kunststof
6 - 3 van 51 beoordelingen
Top emmer
Had er al 2 en een derde voor de velgen bij besteld. Stevig en gaan lang mee!
Rob - 03/08/2022
Perfecte emmer
Meerdere van deze emmers in gebruik. Ideaal qua hoogte (ook velgenborstels kun je helemaal onderdompelen) en super stevig, ook als de emmer vol zit goed te verplaatsen.
Roel - 05/04/2022
Fijne emmer
Emmer heeft een fijn formaat en voelt qualitatief goed. Gamma seal past erop. Grit guard die ik erbij had besteld is alleen te klein dus die drijft telkens terug naar boven.
Joey - 14/01/2022
Grit Guard
Grit Guard Insert
  • Helpt swirls voorkomen
  • Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
  • Diameter: 26,3cm
  • In meerdere kleuren verkrijgbaar
Vanaf
€ 10,25
Grit Guard
Gamma Seal deksel voor Grit Guard emmers
  • Afdichtdeksel
  • Geschikt voor de Grit Guard emmer
  • Sluit zo goed als waterdicht af
  • Beschikbaar in meerdere kleuren
Grit Guard
Rolonderstel voor Grit Guard Emmer
  • Zeer robuust rolonderstel
  • 5 stabiele zwenkwielen
  • Emmer met stelschroeven vergrendelen
  • Verkrijgbaar in meerdere kleuren
Vanaf
€ 50,99
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers
  • Maakt het tillen van emmers een stuk aangenamer
  • Minder belastend
  • Ziet er een stuk cooler uit
Vanaf
€ 3,25
Grit Guard
Washboard
  • Voor het gemakkelijk reinigen van je washmitt of spons
  • Voorkomt natte armen
  • Ideaal voor het tussendoor schoonmaken van washmitts en sponzen
  • Past op de originele Grit Guards en Monello roosters
Vanaf
€ 14,49
Grit Guard
Zitkussen - Zwart - voor Grit Guard Emmers
  • Zitkussen
  • Geschikt voor Grit Guard emmers
  • Stevig en comfortabel
€ 14,49
Bijna uitverkocht
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Blauw
  • Minder belastend
€ 3,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Rood
  • Minder belastend
€ 3,25
Uit ons assortiment
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Zwart
  • Minder belastend
€ 3,25
Laatste kans
Grit Guard
Snappy Grip Handvat voor Grit Guard Emmers - Geel
  • Minder belastend
€ 3,25
Grit Guard
Grit Guard - Zwart
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Rood
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Blauw
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Rolonderstel voor Grit Guard Emmer Zwart - 5 zwenkwielen
€ 50,99
Bijna uitverkocht
Grit Guard
Gamma Seal - BLAUW
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Grit Guard
Gamma Seal - WIT
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Bijna uitverkocht
Grit Guard
Gamma Seal - ROOD
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Grit Guard
Gamma Seal - ZWART
  • Afdichtdeksel
€ 16,99
Klantfavoriet
Secchio con Guardia - Detailing Bucket 20 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 20 liter
