Q²M Iron WheelCleaner - 1000 ml
Art. nr. GY-IWC-1000
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een speciale en zeer effectieve reiniger voor alle soorten wielen en afwerkingen. De Iron WheelCleaner is ontwikkeld met een krachtige formule om vuil en remstof efficiënt te verwijderen.
De Q²M Iron WheelCleaner zorgt ervoor dat je het maximale uit je wasroutine voor je wielen haalt. De Cleaner heeft een gelconsistentie, hierdoor hecht hij zich uitstekend aan het oppervlak en maakt het vuildeeltjes los en lost deze op. De "IRON" in de naam staat voor een groot vermogen om ijzerhoudende afzettingen te verwijderen zonder het typische wielreinigingskarakter van het product te verliezen. De Iron WheelCleaner is een krachtige reiniger, maar toch veilig voor alle soorten velgen en afwerkingen, al dan niet gecoat. De formule maakt het een ideale oplossing om wielen schoon te maken en te onderhouden zonder enig risico op beschadiging van de afwerking.
Artikelnummer: GY-IWC-1000
  • Inhoud: 1000ml
  • Verbruik: 100ml per auto
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle soorten wielen en afwerkingen
  • Gebruik de Q²M Iron WheelCleaner altijd op een afgekoelde velg en vermijd direct zonlicht
  • Spuit de Iron WheelCleaner rijkelijk op de velg en de remklauw
  • Laat het 1 tot 2 minuten inwerken voordat je de velg krachtig afspoelt
  • Voor nog meer reinigingskracht kan je de Q²M Iron WheelCleaner aanbrengen met je favoriete wielborstel of handschoen
10 - 3 van 33 beoordelingen
Prima velgenreiniger
Doet wat het moet doen. Geef het genoeg tijd om even in te werken. Ik gebruik het direct op de vuile velg zonder af te spoelen, even laten inwerken, samen met de Tire Cleaner en dan met de hdr afspoelen. Voor sommigen levert dit al een gewenst resultaat op, afhankelijk van de staat van de velgen natuurlijk, maar ik nevel daarna de velg opnieuw in en ga dan aan de slag met een zachte borstel of microvezeldoek om ze echt 100% te krijgen.
Winston Lala - 18/03/2023
Goed product
Ben redelijk tevreden van dit product, velgen zijn redelijk zuiver. Op zwarte velgen is met de hand bijwerken een must, anders zie je hier en daar nog plekken .
Jean-Pierre - 04/11/2022
zeer goed product
heel tevreden van dit spul. Gewoon even velg inspuiten, laten inwerken, hogedruk erop en velg is proper.
Kevin - 17/08/2022
  • Strong, safe & effective
    Wheelcleaner, redefined
Velgen in topvorm
Krachtige reiniging
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een geavanceerde wielreiniger die speciaal is ontwikkeld om hardnekkig vuil en remstof moeiteloos te verwijderen. Dankzij de unieke formule hecht de reiniger zich effectief aan vervuilingen en breekt deze af zonder de velg aan te tasten. De reiniger verandert van kleur terwijl hij werkt, zodat je precies kunt zien waar hij actief is. Dit maakt het een onmisbaar product voor autoliefhebbers die hun wielen in topconditie willen houden zonder agressieve chemicaliën te gebruiken.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Geen velg blijft achter
Universele toepasbaarheid
Of je nu rijdt met glanzend gepolijste, matte of gelakte velgen, de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is geschikt voor alle wieltypes en afwerkingen. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat zelfs delicate oppervlakken veilig gereinigd kunnen worden zonder risico op verkleuring of schade. Dit maakt het een betrouwbare keuze voor iedereen die zijn wielen professioneel wil onderhouden, ongeacht het materiaal of de coating.
Remstof? Geen schijn van kans
Diepe reiniging
Remstof en ander hardnekkig straatvuil kunnen zich diep in de poriën van je velgen nestelen, maar met de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner wordt dit probleem eenvoudig opgelost. De krachtige formule breekt ijzerdeeltjes af en tilt vuil effectief van het oppervlak, waardoor je velgen er weer als nieuw uitzien. Dit zorgt niet alleen voor een stralende uitstraling, maar helpt ook om corrosie en schade door opgehoopt vuil te voorkomen.
