Q²M Iron WheelCleaner - 1000 ml
Art. nr. GY-IWC-1000
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een speciale en zeer effectieve reiniger voor alle soorten wielen en afwerkingen. De Iron WheelCleaner is ontwikkeld met een krachtige formule om vuil en remstof efficiënt te verwijderen.
De Q²M Iron WheelCleaner zorgt ervoor dat je het maximale uit je wasroutine voor je wielen haalt. De Cleaner heeft een gelconsistentie, hierdoor hecht hij zich uitstekend aan het oppervlak en maakt het vuildeeltjes los en lost deze op. De "IRON" in de naam staat voor een groot vermogen om ijzerhoudende afzettingen te verwijderen zonder het typische wielreinigingskarakter van het product te verliezen. De Iron WheelCleaner is een krachtige reiniger, maar toch veilig voor alle soorten velgen en afwerkingen, al dan niet gecoat. De formule maakt het een ideale oplossing om wielen schoon te maken en te onderhouden zonder enig risico op beschadiging van de afwerking.
Artikelnummer: GY-IWC-1000
  • Inhoud: 1000ml
  • Verbruik: 100ml per auto
  • pH neutraal
  • Veilig voor alle soorten wielen en afwerkingen
  • Gebruik de Q²M Iron WheelCleaner altijd op een afgekoelde velg en vermijd direct zonlicht
  • Spuit de Iron WheelCleaner rijkelijk op de velg en de remklauw
  • Laat het 1 tot 2 minuten inwerken voordat je de velg krachtig afspoelt
  • Voor nog meer reinigingskracht kan je de Q²M Iron WheelCleaner aanbrengen met je favoriete wielborstel of handschoen
2 - 3 van 33 beoordelingen
Goed product slechte spraykop
Bij eerste ingebruikname de trigger/spraykop gelijk afgeknapt bij het insprayen van het eerste wiel in de washok. Dat is geen goed begin en ook niet iets wat ik eerder heb gehad bij Gyeon. Dan heb je ineens een niet werkende lekkende fles die weer in de kofferbak moet en je weet hoe dit spul ruikt…. Balen! Thuis een andere spraykop erop gezet en bij een volgende wasbeurt het product goed kunnen gebruiken. Werkt mooi, niet agressief maar wel effectief. Geur valt mee voor een velgenreiniger. Na het reinigen de velgen nog wel even goed nadrogen met een doek, dan is het resultaat echt goed! Aanrader maar spraykop verpest de totaalscore.
Jeroen - 03/05/2025
Aanrader
Ok, dit is voor het eerst dat ik een middel gebruik om de velgen schoon te maken, afgezien van zo'n wasbox. Inspuiten, neus dicht voor de rotte eierlucht en dan zie je zo het spul verkleuren. Afspoelen, beetje poetsen en hop schoon. De lucht was niet super erg hoor, maar lekker is het niet. Ik heb het idee dat het een beetje gemaskeerd werd door een ander geurtje dat erin zit. Ik gebruik het buiten.
Gert-Jan - 17/04/2025
Fijne iron
Erg fijn spul wat niet extreem stinkt naar rotte eieren
Rrik - 17/04/2025
  • Strong, safe & effective
    Wheelcleaner, redefined
Velgen in topvorm
Krachtige reiniging
De Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is een geavanceerde wielreiniger die speciaal is ontwikkeld om hardnekkig vuil en remstof moeiteloos te verwijderen. Dankzij de unieke formule hecht de reiniger zich effectief aan vervuilingen en breekt deze af zonder de velg aan te tasten. De reiniger verandert van kleur terwijl hij werkt, zodat je precies kunt zien waar hij actief is. Dit maakt het een onmisbaar product voor autoliefhebbers die hun wielen in topconditie willen houden zonder agressieve chemicaliën te gebruiken.
Lichtmetalen velg, Autowiel, Spaak, Band, Wiel
Geen velg blijft achter
Universele toepasbaarheid
Of je nu rijdt met glanzend gepolijste, matte of gelakte velgen, de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner is geschikt voor alle wieltypes en afwerkingen. De pH-neutrale formule zorgt ervoor dat zelfs delicate oppervlakken veilig gereinigd kunnen worden zonder risico op verkleuring of schade. Dit maakt het een betrouwbare keuze voor iedereen die zijn wielen professioneel wil onderhouden, ongeacht het materiaal of de coating.
Remstof? Geen schijn van kans
Diepe reiniging
Remstof en ander hardnekkig straatvuil kunnen zich diep in de poriën van je velgen nestelen, maar met de Gyeon Q²M Iron WheelCleaner wordt dit probleem eenvoudig opgelost. De krachtige formule breekt ijzerdeeltjes af en tilt vuil effectief van het oppervlak, waardoor je velgen er weer als nieuw uitzien. Dit zorgt niet alleen voor een stralende uitstraling, maar helpt ook om corrosie en schade door opgehoopt vuil te voorkomen.
