Multi TR Mini 360º - 500 ml
- Professionele sprayfles
- 360° functie
- Geschikt voor vele vloeistoffen
- Maatverdeling per 50ml
De IK Multi TR MINI 360° is een professionele sprayer geschikt voor vele toepassingen. De fles is gemaakt van uitermate stevig HDPE-materiaal met een brede onderkant voor meer stabiliteit zodat de fles minder snel om kan vallen.
Dankzij de 360° functie is de fles ook ondersteboven te gebruiken. Ideaal voor bijvoorbeeld de binnenkant van de voorruit, onderkant motorkap, wielkast etc.
De fles is semi-transparant zodat je goed kunt zien hoe vol deze nog is. Daarnaast is deze voorzien van een maatverdeling per 50 ml en per 4 oz. Perfect om concentraat producten in te verdunnen. De fles heeft een inhoud van 500 ml.
Er wordt standaard een kaartje meegeleverd met aan de ene kant een rode indicator en de andere kant groen waar je de naam van het product op kunt zetten. Zo zie je direct welk product er in de fles zit. Optioneel zijn er setjes beschikbaar met een extra blauw/gele combinatie.
De Canyon sprayer (CHS-3A) is chemisch resistent tegen veel chemicaliën, ligt goed in de hand en gaat lang mee. Je kunt de sprayer instellen tussen een fijne nevel en een vaste straal. De sprayer heeft een speciaal eindstuk voor meer comfort tijdens het vasthouden.
De Multi TR 1 is geschikt voor pH-neutrale producten, (beperkt) verdunde zuren, alkalische producten en producten met een basis van alcohol. Bij gering gebruik de sprayer altijd na gebruik doorspuiten met water. Sommige producten kristalliseren als deze opdrogen en kunnen een sprayer verstoppen.
Niet geschikt voor o.a. teerverwijderaars. De IK HC TR 1 is daar juist wel weer geschikt voor.
| Artikelnummer: | 8.41.73 |
3 - 3 van 8 beoordelingen
Fijne sprayer
Hele fijne sprayer, ik gebruik hem voor de fabric cleaner in te verdunnen. Fijn voor de lastige plekjes dat die in elke hoek gebruikt kan worden.
Handzamer
Makkelijker te hanteren dan de grotere TR1, vooral wanneer deze helemaal gevuld is. Ook vanwege het ergonomisch gevormde onderdeel op achterkant van de sprayer. Dit is een los onderdeel dat op de sprayer geklikt zit, maar niet los leverbaar zal zijn. Alles is van stevig materiaal gemaakt. 360 graden functionaliteit spreekt voor zich en is o.a. handig wanneer er nog weinig vloeistof in zit, daar heb je dan geen last van wanneer je de sprayer iets kantelt.
