Raffini 3,5 inch Foam Cutting Pad - Yellow
Art. nr. MFPY3
De Raffini 3,5" is een harde pad die geschikt voor verweerde lakken, swirls en krassen. Maak je lak weer als nieuw! Voor het beste resultaat nabewerken met een fijn polijstmiddel en een oranje of witte pad. De Raffini 3.5" past op een steunplaat van 74mm.
* Tip: Maak de pad tijdens het polijsten tijdig schoon en laat deze niet verzadigen met polijstmiddel, verwijderde lak en vervuiling.
Let op: deze pad past niet op de kleine steunplaat die met de DAP500/900 geleverd wordt. Voor die steunplaat zijn 4" pads van Monello geschikt.
Artikelnummer: MFPY3
2 - 3 van 8 beoordelingen
Prima pad voor de Dual Action
Inmiddels al 5 Monello pad in het bezit van 3 verschillende hardheden voor de DA en het blijven prettige pad die makkelijk uit te wassen zijn en lang mee gaan. De gele behoud raakt wel meer verzadigd op de plekken waar je de vloeistof aanbrengt t.o.v. de rode. Die verdeeld het meer door de draaiende bewegingen.
Marco - 06/07/2024
Monello staat voor betaalbare kwaliteit
Ik heb alle kleuren pads van Monello en deze doen stuk voor stuk heel goed hun werk, telkens voor de handeling waarvoor ze bedoeld zijn.
Dirk vdv - 02/09/2022
Fijne pad
Fijne pad voor de harde lakken. Persoonlijk zou ik de polijstpasta van Scholl er bijv bij doen voor wat meer bite.
Jelle - 05/08/2022
Aanbieding
Rupes
D-A Coarse Cutting Foam Pad - 130/150 mm
  • Grove polijstpad voor lichte tot zware lakcorrectie
  • Geschikt voor medium tot zware polijstmiddelen
  • Individueel verpakt in flow pack
  • Werkt het beste i.c.m. Rupes D-A Coarse Compound
Adviesprijs: € 19,36 € 12,99
Laatste kans
Duro Rosso - Heavy Cutting Pad 125mm
  • Harde foam polijstpad
  • Corrigeert diepere lakdefecten
  • Ideaal in combinatie met de Monello Veloce
  • Geschikt voor alle Dual-Action polijstmachines
€ 10,99
Uit ons assortiment
Q²M Heavy Cut Eccentric - 145mm
  • Heavy cut pad voor het aanpakken van diepere lakdefecten
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Ook verkrijgbaar in 80mm
  • Perfect voor gebruik met Q²M Compound(+)
€ 15,99
