Op Hemelvaartsdag (14 mei) zijn wij een dagje dicht.
Ultra Thin Foamed Wool 5.5 inch Cutting Pad
Art. nr. 58-1255-1
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is een speciale woolpad die nog beter geoptimaliseerd is voor Dual Action gebruik dan de reguliere Foamed Wool Pad. Doordat deze pad meer kracht heeft dan een foampad zijn ze bij uitstek geschikt voor de hardere Duitse lakken.
Door de lengte van de vezels in te korten zal de pad harder roteren dan bij langere vezels voor meer correctie. Polijstmiddel zal minder blijven pakken en een beter resultaat achterlaten. Hiermee bespaar je tijd én product!
Deze Monello Ultra Thin Foamed wollen pad heeft gepatenteerde nanofoam deeltjes die in de aanzet van de wollen vezels zijn gezet, het voorkomt ophoping en hechting van de polijstmiddelen in de pad zelf. De originele structuur van de wol zal door de nanofoam ook langer behouden worden!
De pad polijst als een wollen pad, maar geeft een finish als van een foampad. Deze wool pad met nanoforam deeltjes combineert dus de voordelen van beide typen. De structuur van deze pad is dichter en steviger dan andere wollen pads en de pad pluist minder. Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen en zonder haze of buffermarks.
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is geschikt voor 5"/125mm steunplaten zoals de steunplaten op een DAP500 en DAP900 (PLUS).
Artikelnummer: 58-1255-1
  • Geschikt voor 5"/125mm steunplaten
1 - 3 van 13 beoordelingen
Geweldig
Dankzij deze wollen pad blijft polijsten met een dual action machine erg effectief op de zwaar bekraste plekken.
Joël - 24/12/2025
Toppie!
Deze Monello wool-pad voor het eerst gebruikt vandaag en werkt super! Duidelijk meer cutting power dan een foampad. Zeer tevreden met resultaat!
Charles - 07/06/2025
Fenomenaal
Dit is wel 1, van mijn favoriete pads. Werkt super fijn en corrigeert super.
Camiel - 06/10/2024
Aanbieding
Rupes
Blue Coarse Wool Polishing Pad - diverse maten
  • Hoge kwaliteit wollen polijstpad
  • Gemaakt van 100% natuurlijke vezels
  • Verwijdert o.a. diepere lakimperfecties en vogelpoepvlekken
  • Wol pad met 2 verschillende vezel lengtes
Vanaf
€ 10,99
