- Ultra dunne pad voor meer correctie op Dual Action machines
- Perfect voor harde Duitse lakken
- Verwijdert 1500 grit schuurkrasjes
- Makkelijker te reinigen
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is een speciale woolpad die nog beter geoptimaliseerd is voor Dual Action gebruik dan de reguliere Foamed Wool Pad. Doordat deze pad meer kracht heeft dan een foampad zijn ze bij uitstek geschikt voor de hardere Duitse lakken.
Door de lengte van de vezels in te korten zal de pad harder roteren dan bij langere vezels voor meer correctie. Polijstmiddel zal minder blijven pakken en een beter resultaat achterlaten. Hiermee bespaar je tijd én product!
Deze Monello Ultra Thin Foamed wollen pad heeft gepatenteerde nanofoam deeltjes die in de aanzet van de wollen vezels zijn gezet, het voorkomt ophoping en hechting van de polijstmiddelen in de pad zelf. De originele structuur van de wol zal door de nanofoam ook langer behouden worden!
De pad polijst als een wollen pad, maar geeft een finish als van een foampad. Deze wool pad met nanoforam deeltjes combineert dus de voordelen van beide typen. De structuur van deze pad is dichter en steviger dan andere wollen pads en de pad pluist minder. Geschikt om krassen tot 1500 grit te verwijderen en zonder haze of buffermarks.
De Monello Ultra Thin Foamed Wool Pad is geschikt voor 5"/125mm steunplaten zoals de steunplaten op een DAP500 en DAP900 (PLUS).
| Artikelnummer: | 58-1255-1 |
- Geschikt voor 5"/125mm steunplaten
4 - 3 van 13 beoordelingen
Ultra Thin Foamed Wool 5.5" Cutting Pad.
Ik gebruikte deze pad eerst om doffe koplampem weer helder te krijgen en dat werkt uitstekend. De koplampen zien er dan weer als nieuw uit. Heb deze pad ook op mijn lak getest en ben zeer tevreden over het resultaat. Ik deed het super slow en alle krassen verdwenen.
top
Goede pad geeft veel correctie, Moest krassen van achterlichten verwijderen en had er geen moeite mee, na 2x waren de krassen verdwenen. zeker ééntje om in je tas te hebben mocht je veel correctie nodig hebben
supergoed
gebruikte altijd de oranje pad voor mijn polyester boot dat ging redelijk hoewel het wegpoetsen met een doek er na een lastig klusje is, echter met deze pad geweldig poets in 1 keer klaar even met een doek er langs en geen strepen. Top!
