- Uitgebreide, krachtige hogedrukreiniger
- Geleverd met diverse hulpstukken en met staal versterkte slang
- 145 bar/500 liter per uur
- Aluminium pomp met 4 cilinders
De Evolution Series P60 hogedrukreiniger is het resultaat van jarenlange feedback van klanten, gecombineerd met de ervaringen van het team van AVA.
Het hart van de AVA Evolution P60 is een duurzame 4-cilinder aluminium pomp en geeft 145 bar (max) druk. De Evolution P60 bevat handige opbergmogelijkheden voor de hulpstukken en de stroomkabel.
Slanghaspel met 'follow me'-functie en oprolbare stroomkabel
De slanghaspel heeft een unieke 'follow me'-functie en kan 45° horizontaal naar beide kanten draaien. Hierdoor rol je de slang gemakkelijker af en wordt het risico, dat de hogedrukreiniger omvalt bij het afrollen onder een hoek, veel kleiner. Daarnaast is de Evolution P60 zó ontworpen, dat het zwaartepunt bijzonder laag zit. Ook bevinden zich speciaal gevormde stukken aan de onderkant, die voorkomen dat de machine omvalt, wanneer hard aan de (uitgerolde) hogedrukslang wordt getrokken.
De AVA Evolution-serie is uitgerust met een oprolsysteem voor de stroomkabel zodat deze gemakkelijker kan worden opgeborgen.
'Zero Force'-spuitpistool en 'Zoom Lance'
De EVO P60 wordt standaard geleverd met het 'Zero Force' spuitpistool. Dit is een zeer waardevolle toevoeging, omdat het een messing terugslagklepsysteem heeft om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en daardoor kan het met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten. Je kunt de hulpstukken direct op het pistool aansluiten (m.u.v. het Turbo-opzetstuk uit veiligheidsoverweging).
Wil je verder weg staan, dan gebruik je de speciale uittrekbare 'Zoom Lance' die van 63 tot 96 centimter instelbaar is. Uit veiligheid is dit hulpstuk alleen met 2 handen aan te passen, zodat deze alleen in lengte verandert, als jij dat wilt.
Hogedrukslang en hulpstukken
De met staal versterkte slang is 8 meter lang, kan tegen een stootje en gaat niet in de knoop, zoals met vezel versterkte kabels dat kunnen doen.
Er wordt een vario-opzetstuk geleverd, dat je gebruikt om je auto te kunnen reinigen. Daarnaast wordt er een turbo-rotatie-opzetstuk geleverd voor de echt vieze klusjes. Het turbo-rotatie-hulpstuk kun je niet op de auto gebruiken! Uit veiligheid is het turbo-opzetstuk alleen te monteren op de zoom lance en niet direct op het pistool.
De L-pack uitvoering komt met een extra foamlans om je auto in te foamen. De foamlans kun je direct op het pistool of op de zoom lance monteren. De fles heeft een inhoud van 750ml en heeft een maatverdeling. Alle opzetstukken kun je opbergen in de behuizing, zodat je niets kunt kwijtraken.
Extra handvat en meer opties voor de slangenhaspel
De AVA Evolution serie-hogedrukreiniger heeft een extra handvat aan de voorkant om de hogedrukreiniger gemakkelijker mee te nemen op een trap of zeer oneffen terrein.
De haspel zelf is vergroot, waardoor je een slang tot wel 20 meter kunt monteren.
Standaard meegeleverd:
- 'Zero Force' spuitpistool
- Met staal versterkte slang 8 meter
- Uittrekbare 'Zoom Lance'
- Vario nozzle (20° / 60 °)
- Turbo rotatie nozzle
- Premium Foam Cannon
- Aluminium waterfilter
- Meertalige handleiding, waaronder Nederlandstalig
Dit product is uitgesloten van kortingscodes en andere acties.
Deze machine is bedoeld voor consumenten en niet voor dagelijks intensief zakelijk gebruik.
| Artikelnummer: | 10-100-266 |
- 145 bar
- 500 liter per uur
- 2100 Watt
- 8 meter slang (metaal versterkt)
- Maximum water temperatuur 40°
- Geluidsvermogenniveau 90,7 dB(A)
- Thermisch beveiligde motor
- 5 meter stroomkabel
- Gewicht: 21 kg
De AVA P60 Evolution levert indrukwekkende kracht, hoge waterflow en veelzijdige accessoires (foamgun, shotgunlans, oprolsystemen). Stevig, gebruiksvriendelijk en ideaal voor auto’s; goede garantie en service maken het een uitstekende prijs-kwaliteit aankoop.
2 - 3 van 10 beoordelingen
Sterke machine, maar mondstukken zijn de achilleshiel
De AVA Evolution P60 is qua motor en prestaties een top hogedrukreiniger. Maar… de zwakke plek is het mondstuk-systeem. Na een half jaar sprong het rubber seal eruit en verloor ik alle druk → €25 voor een nieuw mondstuk. Nu, anderhalf jaar later, exact hetzelfde probleem. En dit terwijl ik hem maar 1 à 2 keer per maand gebruik. Het maakt niet uit of je het mondstuk in het pistool of in de lance klikt: vroeg of laat blijft het groene insert steken en ben je de seal kwijt. Zonder seal: geen druk, alleen lekkage. Kortom: sterke machine, maar zolang AVA de mondstuk-koppelingen niet verbetert, blijft dit een absolute afrader, zeker voor deze prijs.
Gemengd gevoel
Iets meer dan twee jaar geleden deze machine aangeschaft aan de hand van de vele lovende recensies. In die twee jaar slechts een keer of tien gebruikt, maar nu al is het handvat kapot. De water spuit uit het handvat. Ik had er helaas meer van verwacht.
Echt een upgrade vanaf mijn Kärcher K5
Sinds kort eigenaar van deze AVA P60 Evolution series. Wat een fijn apparaat komende vanaf een Karcher K5. De power is eigenlijk niet te vergelijken ondanks de zelfde papieren specificaties. Vooral de flow van deze AVA P60 is heel veel hoger en dat merk je bij het afspoelen van je auto. Dit gaat een heel stuk sneller. De 20/60 vario opzetstuk vind ik ideaal om snel te schakelen tussen hogere en lagere druk. Over het algemeen is 60 graden meer dan genoeg. Ook de foamgun werkt prima. Om de PIR uit te rekenen heb je wellicht wat aan deze geteste data. Mocht je het zelf niet willen testen. stand 9--> Ratio: 1:11 stand 5--> ratio 1:14 De slang is ook heel fijn, maar wel aan de korte kant. Maar deze slang knikt niet en werkt daardoor prima. De machine is wel een stuk groter dan de Karcher K5, dus houd daar rekening mee met opbergen. Wel ook een stuk steviger en stabieler. En handige opbergstukken waardoor het toch een net geheel blijft.
