Filters
Filter
Autowax
- Extreme bescherming voor je auto
- Vloeibare carnauba wax
- Bescherming tot 5 maanden
- Ook geschikt voor pleziervaartuigen
- Pasta wax met eigenschappen van sealant
- Beschermt tegen regen, zout, vervuiling, insecten en UV-straling
- Enorme duurzaamheid
- In een blikje voor een klassieke uitstraling
- Wax met langdurig beschermende formule
- Speciaal voor donkere lakken
- Biedt UV-bescherming
- Te gebruiken in zowel de zon als schaduw
- Bevat 24% meer carnauba wax dan Collinite Super Doublecoat Auto Wax No. 476s
- Superieure langdurige bescherming
- Niet schurend
- Veilig voor elke lak
- Vloeibare carnauba autowax
- Extreem diepe glans
- Zeer makkelijk aanbrengen
- Geschikt voor alle kleuren
- Snelle en eenvoudige spray wax
- Laat geen witte residu achter
- Geeft je auto een wekenlange bescherming
- Verbeterde formule
- Gemakkelijker aan te brengen en minder sterke geur
- Dezelfde befaamde duurzaamheid en waterafstotendheid
- Verkrijgbaar voor donkere of lichte kleur lakken
- Synthetische spray sealant
- Extreme waterafstotendheid
- Maandenlange bescherming
- Eenvoudig en snel aanbrengen
- Wax met langdurige bescherming
- Geeft een bijzondere 'finish' aan elke kleur lak
- Sealant met carnaubawax
- Geeft het oppervlak een diepe glans
- Eenvoudig aan te brengen, ook in de zon!
- Beschermt tot 6 maanden lang
- Eerste Gyeon wax ooit!
- Gebaseerd op een formule met fluorine
- Mooie beading en geweldige glans
- Extreem makkelijk aan te brengen en af te nemen
- Voor donkere kleuren maar zeker voor zwart.
- Diepe warme glans.
- Geschikt als losse wax of als topping over een sealant.
- Easy on - Easy off, zelfs in de zon!
- Inhoud 235ml.
- Langdurige polish
- Geschikt voor alle laktypen
- Verwijdert voorzichtig schadelijke oppervlaktevervuiling
- Beschermt tegen harde invloeden van buiten
- Duurzame bescherming
- Geweldige waterafstotendheid
- Gemakkelijk in gebruik
- Heeft een prettige, tropische geur
- Carnauba spraywax met UV bescherming
- Gemakkelijk aan te brengen/ gemakkelijk te verwijderen
- Veilig voor blanke lakken, verf, chroom en harde rubberen delen
- Snelle spray wax
- Geeft de lak van donkere auto’s een diepere glans
- Bevat een unieke mix van Carnauba wax en polymeren
- Niet schurende 1-staps polish met UV-bescherming
- Te gebruiken op: chroom, plastic en hard rubber
- Verwijdert vogelpoep en watervlekken (zure regen)
- Meguiar’s® meest geavanceerde waterafstotende wax
- Maakt wax aanbrengen nog makkelijker verwerkbaar
- Biedt een langdurige beschermlaag
- Reinigt en beschermt chroom, aluminium, koper, messing en roestvrijstaal
- Eenvoudig te gebruiken
- Verwijdert zoutafzetting en roest
- Bevat geen sterke zuren of alkaliën
- Meest duurzame wax van Meguiar's
- Zeer waterafstotend
- Zowel handmatig als machinaal te verwerken
- Speciale heavy duty wax
- Bestand tegen chemicaliën
- Hoogglans afwerking
- Ondoordringbare bescherming
- Gemakkelijk 1-staps product
- Corrigeert, finisht en beschermt in één stap
- Roterend, excentrisch en handmatig te verwerken
- Siliconenvrij
- Reinigt, voedt en beschermt in één gemakkelijke stap
- Inclusief applicator
- Gemakkelijke spray voor tijdens het wassen
- Geeft een super hydrofoob effect
- Voorkomt vlekjes en versnelt het drogen
- Zowel losstaand als aanvullend te gebruiken op je bestaande bescherming
- Creërt een diepzwarte wetlook glans
- Kan in direct zonlicht worden aangebracht
- Droogt streeploos op op kunststof onderdelen
- Vloerbare wax met rijke conditioners
- Zorgt voor sterke, langdurige bescherming van je lak
- Kan zowel machinaal als handmatig worden gebruikt
- Wax met rijke conditioners
- Speciaal ontwikkeld voor donkere auto's
- Haalt de diepere glans naar boven
- Te gebruiken als één-staps polish/cleaner
- Heavy duty wax
- Speciaal voor pleziervaartuigen
- Niet schurend
- Extra sterke, beschermende finish
- Laat lakwerk er langer glanzend uit zien
- Geschikt voor alle laksoorten
- Beschermt voor langere tijd
- Prijswinnende wax
- Duurzame bescherming en glans
- Compleet geleverd met applicator en microvezeldoek
- Alles-in-één cleaner polish
- Reinigt de lak, verrijkt de glans
- Geeft het oppervlak bescherming
Wat is autowax?
Auto wax is een beschermlaag die je op je lak aanbrengt om deze te versterken en beschermen. Wax werkt als een barrière tegen regen, vuil, vogelpoep en andere invloeden die je lak kunnen aantasten. Door regelmatig te waxen blijft je auto er langer mooi uitzien en voorkom je dat kleine beschadigingen zich vastzetten in de lak.
Er zijn verschillende soorten wax. Allereerst heb je carnauba wax. Dit is een natuurlijke plantenwas afkomstig van de bladeren van de carnaubapalm. Deze producten staan bekend om hun warme, diepe glans. Verder zijn er synthetische waxen. Deze houden langer stand en bieden stevige bescherming tegen zon en regen. Tot slot zijn er ook hybride formules die beide eigenschappen combineren. Zo krijg je zowel een diepe glans als langdurige bescherming.
Verder zijn er pure wax varianten. In deze producten zit geen lakreiniger verwerkt. Voordat je deze producten gaat gebruiken moet je je auto dus eerst voorbereiden met een paint cleaner. Tot slot heb je professionele autowax deze bevatten vaak extra ingrediënten die de lak voeden en kleine oneffenheden gladstrijken. Zo krijg je niet alleen een beschermlaag, maar ook een spiegelglad oppervlak dat het licht prachtig weerkaatst. Kies je voor een wax die bij jouw auto en wensen past, dan merk je meteen het verschil.
Hoe gebruik je wax voor je auto?
Auto wax aanbrengen begint met een schone en droge lak. Om de levensduur en glans van de wax te verbeteren, kun je de auto ook eerst kleien. Hierdoor hecht de wax namelijk beter en is hij meer vuilafstotend.
Breng de wax aan met een schone handapplicator. Gebruik nooit een oude doek of t-shirt! Hiermee wordt het product niet gelijkmatig en dun genoeg verdeeld en kan het gebruik tot krassen leiden.
Werk in kleine, ronde bewegingen en zorg dat je een dunne, gelijkmatige laag aanbrengt. Is de laag voor je gevoel te dun? Dan is het precies goed! Het gebruik van te veel product maakt het alleen maar moeilijker om uit te poetsen en geeft geen beter resultaat.
Laat de wax even intrekken tot er een lichte waas ontstaat. Doe vervolgens een ‘swipte-test’ met je vinger. Blijft er geen vettige streep achter? Dan ben je klaar om te gaan poetsen.
Doe dit met een zachte microvezeldoek doormiddel van lichte, rechte bewegingen. Je ziet de glans direct verschijnen. Werk per paneel, zodat je overzicht houdt en nergens een plek overslaat.
Hoe vaak moet je een auto wax gebruiken?
Hoe vaak je een auto wax moet gebruiken hangt af van het type wax en hoe je je auto gebruikt. Natuurlijke carnauba wax houdt gemiddeld vier tot zes weken stand, terwijl synthetische wax tot drie maanden bescherming biedt. Parkeer je buiten of rijd je veel kilometers? Dan is vaker waxen aan te raden.
Daarnaast spelen de verschillende seizoenen ook een rol. Voor de winter kun je je auto een extra laag geven om te beschermen tegen strooizout en kou. Na de winter haal je eventuele aanslag eraf en breng je verse wax aan voor de lentemaanden. Zo blijft je auto het hele jaar door goed beschermd en glanzend.
Carclean: voor Autowax en meer
Wil je auto wax kopen die echt beschermt én glanst? Bij Carclean.com kies je uit een breed assortiment aan topmerken die wij zelf testen en gebruiken. Of je nu begint met waxen of al jaren poetst, wij denken graag met je mee.
Loop binnen in onze showroom in Berkel en Rodenrijs. Onze car care-specialisten geven eerlijk advies, afgestemd op jouw auto en wensen. Liever online bestellen? Geen probleem. Bestel je voor 21:00 uur en is alles op voorraad? Dan versturen we het nog dezelfde dag.
Lees ook onze blogs vol poetstips, volg onze CleanRiders video's en leer hoe je je auto nog beter laat glanzen. Pak je detailingklus aan, bestel je autowax vandaag nog en zie het verschil meteen.
