Filters
Polijstpasta
Polijstpasta koop je bij Carclean.com, dé speciaalzaak voor autoliefhebbers sinds 2007. In deze categorie vind je alles om krassen, swirls en doffe plekken uit je lak te halen en de glans terug te brengen. Van fijne finishing pasta's tot grovere producten voor diepzittende beschadigingen: je vindt hier precies wat past bij jouw auto en klus.
Onze car care specialisten geven je eerlijk advies uit eigen ervaring, want wij testen zelf alles met dezelfde passie als jij. Bestel je voor 21:00 uur en is alles op voorraad? Dan versturen we je polijstpasta nog dezelfde werkdag.
- Medium polish met een fraaie finish
- Geschikt voor alle hoogglans lakken
- Handmatig & machinaal te verwerken
- EfficiÃĢnte compound met fraaie finish
- Geschikt voor foam, wol en microvezel
- Stoft weinig
- Fijne polish met hoge glansgraad
- Voor de echte finishing touch
- Voor een ultiem heldere afwerking
- Geschikt voor metaal, chroom & plastic
- Verwijdert vogelpoep & watervlekken
- Verwijdert snel krasjes/imperfecties
- Geeft een uitzonderlijke hoogglans
- Unieke 1-step compound
- Kan 1200 grit schuurkrasjes verwijderen
- Stoft nauwelijks
- Siliconenvrij
- Verwijdert lichte swirls en oxidatie
- Kan gebruikt worden in de zon
- Polish voor een hologramvrije afwerking
- Medium tot fijne slijpgraad
- Zeer gemakkeijk in gebruik
- Alleen machinaal te verwerken
- Professionele compound
- Makkelijk te verwerken
- Stofarme & siliconenvrije formule
- Uitzonderlijk fijne polish
- Voor een show car finish
- Siliconenvrij
- Middelmatig schurende polijstmiddel
- Ultra-lichte finishing polish met SiO²
- Perfect voorgevoelige lakken
- Coaten mogelijk zonder ontvetten
- Verkrijgbaar in 120ml & 1000ml
- Net wat sterker dan Q²M Compound
- Alleen machinaal te gebruiken
- Siliconenvrij
- Langdurige polish
- Geschikt voor alle laktypen
- Beschermt tegen harde invloeden
- Verwijdert voorzichtig schadelijke oppervlaktevervuiling
- Hoogwaardige medium polish
- Verwijdert lichte krasjes en swirls
- Intelligent Powder Technology (iPT)
- Verwijdert 3000 grit-schuurkrassen
- Hoogwaardige professionele fijne polish
- Veelzijdig te gebruiken
- Stoft nauwelijks
- Gemakkelijk te verwerken
- Fijnste polijstmiddel van Menzerna
- Siliconenvrij
- Medium polish voor harde & oude lakken
- Maximale glans van alle Menzerna mediums
- Gemakkelijk in gebruik & stofarm
- Siliconenvrije formule
- Hoogwaardige professionele compound
- Verwijdert schuurkrassen tot 1500 grit
- Stoft nauwelijks
- Medium polish met goede correctie & finish
- Verwijdert schuurkrassen tot 2500 grit
- Makkelijk af te nemen & stoft nauwelijks
- Siliconenvrij
- Excellente deep gloss finish
- Eenvoudig aan te brengen en af te nemen
- Perfecte voorbereiding voor carnauba wax
- Verwijdert swirls & lichte krasjes
- Voedt de lak voor diepe glans & reflectie
- Soepel te polijsten & makkelijk af te nemen
- Verwijdert effectief swirls & hologrammen
- Zorgt voor een briljante finish
- Geschikt voor handmatig, DA & roterend
- Gemakkelijk 1-staps product
- Corrigeert, finisht & beschermt in ÊÊn stap
- Handmatig, DA & roterend te verwerken
- Medium polish met wat meer 'bite'
- Stofarm en makkelijk af te nemen
- Siliconenvrij
- Verwijdert schuurkrassen tot 1000-1500 grit
- Formule op waterbasis & siliconenvrij
- Gemakkelijk af te nemen & stoft weinig
- Geschikt voor nieuwe & oudere lakken
- Hoogwaardige compound
- Verwijdert diepe krasjes en verwering
- Verwijdert 1500 grit schuurkrassen
- Hoogwaardig medium polijstmiddel
- Verwijdert lichte krasjes & swirls
- Tackelt schuurkrassen tot 1500 grit
- Geschikt voor vrijwel alle lakken
- Revolutionair 1-staps polijstmiddel
- Verwijdert krasjes & geeft diepe glans
- Ontwikkeld voor Navy Blue pads
- Geschikt voor (large throw) DA-machines
- Zeer fijn polijstmiddel voor machinaal gebruik
- Gemakkelijk te verwerken en af te nemen
- Ideaal voor zachte en gevoelige lakken
- Geeft een zeer fraaie afwerking
- Sterkste compound van Menzerna
- Stoft nauwelijks
- Laat een fraaie finish achter
- Siliconenvrij
- Medium polish met fraaie finish
- Geschikt als ÊÊnstaps product
- Siliconenvrij
Wat doet polijstpasta precies?
Polijstpasta verwijdert een flinterdun laagje van je autolak en haalt zo krassen, swirls en oxidatie weg. Door de kleine oneffenheden weg te werken, reflecteert het licht weer gelijkmatig en krijg je die diepe, egale glans terug. Je gebruikt het product meestal in combinatie met een polijstmachine en de juiste pads, al kun je lichte correcties ook met de hand uitvoeren.
De korrelgrootte bepaalt hoeveel de pasta wegneemt: een grove pasta pakt zware krassen aan, een fijne pasta zorgt voor de laatste glans. Weet je niet welke je moet hebben? Loop dan binnen in onze showroom in Berkel en Rodenrijs. We denken met je mee en laten je de verschillende polijstpasta's graag even zien.
Welke polijstpasta past bij jouw klus?
Een polijstpasta kies je op basis van de staat van je lak, het resultaat dat je voor ogen hebt en de auto zelf. De hardheid van het lakwerk verschilt namelijk per auto, en op zachte lak haal je dezelfde krassen weg met een veel fijnere combinatie dan op harde lak. Diepere krassen vragen dus niet automatisch om een grovere pasta. Om je op weg te helpen, zetten we de meest voorkomende situaties op een rij:
- Diepe krassen en zware oxidatie vragen op hardere lak om een grove, snijdende pasta
- Lichte swirls en waskrasjes werk je weg met een medium pasta
- Voor de finale glans op een al gladde lak pak je een fijne finishing pasta
- Donkere, gevoelige lak? Kies dan een pasta die veilig en fijn afwerkt
Op zachte lak kom je overigens met een medium pasta vaak al een heel eind, ook bij krassen die er diep uitzien. Ga je machinaal aan de slag? Stem je pad dan af op je pasta. Die twee samen maken het verschil in je lak.
Topmerken voor het beste resultaat
De beste polijstpasta voor je auto komt van merken die zich hebben bewezen in de detailingwereld. Bij Carclean.com kies je uit topmerken zoals Koch-Chemie, GYEON, Menzerna, Monello en Rupes, allemaal geselecteerd op kwaliteit. Wij verkopen geen massaproducten, maar spullen die we zelf gebruiken en testen. Zo weet je zeker dat je advies krijgt dat klopt.
Wil je eerst voelen, ruiken en zien wat je koopt? In onze showroom kun je producten vasthouden en vergelijken, en leggen onze specialisten je het verschil tussen pasta's, pads en machines rustig uit.
Zo haal je alles uit je polijstpasta
Met de juiste polijstpasta en een beetje geduld til je het resultaat naar een niveau dat je niet voor mogelijk hield. Begin altijd op een schone, ontvette lak en test eerst op een klein stukje. Bouw rustig op van grof naar fijn, en werk in kleine vlakken voor een gelijkmatig resultaat.
Lees ook onze blogs vol poetstips of bekijk de CleanRiders-video's, zodat je nog beter leert werken. Pak je detailingklus aan, bestel je polijstpasta vandaag nog en zie het verschil meteen.
