Grit Guard - Rood
Art. nr. GGINS-RED
De Grit Guard Rood helpt swirls voorkomen die onstaan door stukjes vuil en stof die tijdens het wassen over de laklaag van de auto gewreven worden. De Grit Guard kan simpelweg op de bodem van de emmer geplaatst worden. Telkens als je je washandschoen (Wash Mitt), mop of doek door de emmer haalt voor meer sop wrijf je deze ook tegen de Grit Guard. Dit helpt het vuil te verwijderen en bovendien zorgt de Grit Guard ervoor dat het vuil op de bodem van de emmer blijft.
Diameter: 26,3cm
Artikelnummer: GGINS-RED
Stevige, degelijke Grit Guard die perfect in de bijbehorende emmers past; houdt vuil onderin, blijft goed zitten en maakt wassen eenvoudiger en veiliger. Iets prijziger maar veel gebruikers vinden 'm de investering waard.
7 - 3 van 21 beoordelingen
Superfijn, veel te lang mee gewacht om aan te schaffen. Vanwege de stevigheid vind ik het de relatief "stevige" ;) prijs waard.
Tibo Geurten - 27/04/2016
Doet wat het moet doen! En is erg stevig! Prijs vind ik wel wat aan de hoge kant.
Roy - 21/03/2016
Roy - 21/03/2016
Grit Guard
Emmer - 19L
€ 19,49
Grit Guard
Grit Guard - Blauw
  • Helpt swirls voorkomen
  • Zorgt ervoor dat vuil op de bodem van de emmer blijft
  • Diameter: 26,3cm
  • In meerdere kleuren verkrijgbaar
€ 10,25
Bijna uitverkocht
Grit Guard
Grit Guard - Zwart
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
Grit Guard
Grit Guard - Rood
  • Diameter: 26,3cm
€ 10,25
The Detail Guardz
Dirt Lock - Wash Bucket Insert - Diverse kleuren
  • Voorkomt swirls door vuil vast te houden
  • Zuigt vervuiling veilig onder het rooster
  • Past in vrijwel alle ronde emmers
  • Verkrijgbaar in blauw, wit, rood en zwart
€ 19,49
