Q²M Prep - 500ml
Art. nr. GYPRP05
4.8 (89)
  • Deze ontvetter bereidt je voor op alles
    De Onmisbare Voorbereiding voor Elke Beschermlaag
Ontvetten zonder compromissen
Grondige Verwijdering van Olie en Polijstresidu
Gyeon Q²M Prep is het essentiële inspectie- en ontvetterproduct dat wordt gebruikt na het polijsten van je auto. Tijdens het polijstproces blijven er vaak vetten, polijstoliën en fillers achter die lelijke swirls en krasjes tijdelijk kunnen maskeren. Q²M Prep breekt deze hardnekkige restanten moeiteloos af en verwijdert ze volledig van het lakoppervlak. Hierdoor krijg je direct een eerlijk en transparant beeld van het daadwerkelijke behaalde polijstresultaat, zodat je zeker weet dat de lak echt strak is voordat je verder gaat met de volgende stap.
Maximale hechting voor langdurige bescherming
De Perfecte Basis voor Coatings en Waxen
Om een keramische coating, sealant of wax optimaal te laten hechten, is een 100% schone en vetvrije ondergrond een absolute vereiste. Q²M Prep bereidt het oppervlak perfect voor door alle barrières weg te nemen, waardoor de moleculaire binding van de beschermlaag met de lak maximaal is. Dit verlengt de standtijd en duurzaamheid van je gekozen coating aanzienlijk. Daarnaast beschikt de formule over antistatische eigenschappen, wat voorkomt dat zwevend stof tijdens het aanbrengen van de bescherming direct weer op de verse lak neerwaait.
Veiliger en gladder dan traditionele IPA
Vlekkeloze en Krasvrije Verwerking
In tegenstelling tot traditionele Isopropylalcohol (IPA)-mengsels, die de lak vaak stroef maken en het risico op doekkrassen vergroten, biedt Q²M Prep een fantastische lubricatie. De vloeistof glijdt soepel over de carrosserie en laat zich streeploos en zonder moeite afnemen met een zachte microvezeldoek. Het product is bovendien volkomen veilig voor gebruik op gevoelige lakken, kunststoffen en autoruiten. Mocht je op zoek zijn naar de meest betrouwbare en veilige manier om je lak voor te bereiden, dan is dit de absolute standaard in de detailwereld.
Gyeon Prep is het allerbeste reinigingsproduct. U gebruikt het op elk willekeurig oppervlak ter voorbereiding op een quartz-coating.
In tegenstelling tot pure IPA verwijdert het niet alleen olie- en polijstresten van het oppervlak maar het maakt het ook een stuk makkelijker om de lak met een microvezeldoek af te nemen. Wat overblijft is een gladde lak die klaar is voor een coating. Gyeon Prep is sterk antistatisch, zodat stof niet op het behandelde oppervlak blijft liggen.
Artikelnummer GYPRP05
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Reinigingskracht Normaal
  • Zorg dat de auto vooraf grondig gewassen, gedroogd en (indien van toepassing) gepolijst is.
  • Werkt het beste op een koel oppervlak en buiten de volle zon.
  • Spray GYEON Q²M Prep royaal rechtstreeks op het te behandelen paneel of op een schone, zachte microvezeldoek.
  • Tip: Het inspuiten van de doek voorkomt dat de nevel over pas afgewerkte delen verwaait.
  • Veeg het oppervlak rustig af met een schone microvezeldoek om oliën, vetten en polijstresidu op te lossen en te verwijderen.
  • Draai de doek tussendoor om naar een schone, droge zijde en neem de lak streeploos af
  • Na het polijsten: Controleer de lak met een inspectielamp; doordat alle oliën weg zijn, zie je nu het daadwerkelijke resultaat zonder dat krasjes gemaskerd worden.
  • Klaar voor bescherming: De lak is nu volledig ontvet en klaar voor een optimale hechting van je coating, sealant of wax.
Ja, de formule is veilig voor alle exterieurmaterialen van het voertuig. Het laat geen witte vlekken of ontkleuringen achter op ongelakt kunststof of rubberen raamlijsten. Het is zelfs ideaal om ruiten vetvrij te maken voordat je een glas-coating aanbrengt.
Oliën in polijstmiddelen kunnen hele fijne krassen (swirls) opvullen en maskeren, waardoor het lijkt alsof de lak perfect is. Door het paneel na het polijsten af te nemen met Q²M Prep, los je alle oliën op en zie je de echte, rauwe staat van de lak. Zo weet je zeker dat de krassen écht weg zijn en niet alleen tijdelijk bedekt.
Polijstmiddelen laten altijd een onzichtbaar laagje oliën en smeermiddelen achter op de lak. Als je hier direct een wax, sealant of keramische coating over aanbrengt, hecht de beschermlaag zich aan de oliën in plaats van aan de lak zelf. Q²M Prep stript deze oliën volledig weg, waardoor de coating een optimale hechting krijgt en de maximale standtijd behaalt.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Vlam: Ontvlambare
Schrijf je review
Good artikel
Snelle levering, goede prijs-kwaliteitverhouding! Prima product!
T. - 21 november 2026
Doet wat het moet doen geen fan van de nieuwe kleur fles
Gyeon Prep is een onmisbaar middel als je zeker wilt weten dat een onderdeel klaar is om behandeld te gaan worden met bijv een wax of coating.
Ik geef 4 vd 5 sterren omdat je met die donkere kleur niet zo makkelijk meer ziet hoeveel er nog in de fles zit en ik het vermoeden heb dat de oude sprayers van Gyeon een stuk zuiniger waren.
Aleks - 10 september 2026
Blijft de beste
Prep van gyeon is altijd al mn favoriet geweest, ontvet goed, streeploos en de geur is geweldig
Dennis Willik - 4 september 2026
Koch-Chemie
Panel Preparation Spray - 500ml
  • Grondige oppervlaktereiniging
  • Verwijdert oliën en waxen
  • Veilig op diverse materialen
  • Ideaal voor lakinspectie
  • € 16,77
    Gtechniq
    Panel Wipe - 500 ml
    • Verwijdert alle polijst resten
    • Verbetert de hechting van de Gtechniq keramische coatings
    • Laat een 100% gedecontamineerd oppervlak achter
    • Zonder parfum of kleurstof
    € 19,99
    Bijna uitverkocht
    EX - Pre-Coat Spray - 750ml
    • Niet-schurende ontvetter
    • Ideale voorbereiding voor Nanolex sealants en coatings
    • Voorzien van hoge kwaliteit sprayer
    € 18,49
    Poorboys World
    Surface Prep Spray - 473ml
    • Reinigende oppervlakte voorbereider
    • Verzekert maximale hechting
    • Bevat krasvoorkomende smeermiddelen
    € 13,99
    Blogs over dit product
