- Zeer snelle bandendressing op waterbasis
- Zowel nat als droog te verwerken
- Geleverd met doseerpompje
- Geeft een matte afwerking
De Gyeon Q²M Tire Express is een zeer snelle bandendressing die je elke dag aan zou kunnen brengen. In tegenstelling tot de Q² Tire met SiO² toevoeging is de Q²M Tire Express op waterbasis en kan daardoor zowel op een natte als droge band worden verwerkt.
De Q²M Tire Express hoeft niet zoals Q² Tire echt ingewerkt te worden op de band. Verdelen, op laten drogen en klaar. Het product zal een schitterende matte afwerking geven. Zo zien je banden er altijd als nieuw uit.
| Artikelnummer: | GYTEXP05 |
| Consistentie: | Vloeibaar |
- Inhoud: 400ml, 1000ml of 4000ml
- Verbruik: 10-15ml per keer (4 banden)
- Duurzaamheid: 2 wasbeurten
- Op waterbasis
Reinig de banden grondig met een geschikte bandenreiniger en spoel ze goed af. Je kunt de Q²M Tire Express vervolgens direct aanbrengen op zowel natte als droge banden.
- Spray het product gelijkmatig op het rubber of op een applicator en verdeel het over het oppervlak.
- Laat het kort intrekken en verwijder eventueel overtollig product met een doek voor een egaal resultaat.
Omdat dit een product op waterbasis is, is de duurzaamheid korter dan bij een echte coating. Gemiddeld blijft de bescherming en de zwarte kleur 1 tot 2 wasbeurten aanwezig. Het is echter zo snel aan te brengen dat je het heel eenvoudig na elke wasbeurt even kunt bijwerken.
Het product is erg zuinig in gebruik. Gemiddeld heb je slechts 10 tot 15 ml nodig om alle vier de banden van een gemiddelde personenauto te voorzien van een mooie zwarte laag.
Gyeon Tire Express geeft een natuurlijke, satijn-matte finish. Je banden zien er weer diepzwart en "als nieuw" uit, zonder die overdreven vette hoogglans. Wil je toch iets meer glans? Breng dan een tweede laagje aan nadat de eerste is opgedroogd.
Ja, dat is een van de grootste voordelen! Je hoeft de banden niet eerst kurkdroog te maken. Spray het product op een applicator of direct op de band en verdeel het gelijkmatig. Het mengt zich met het overgebleven water voor een egale dekking.
Het belangrijkste verschil is de basis van het product en de verwerking. De standaard Q² Tire is een coating op SiO2-basis die je moet inwerken en eventueel moet verwarmen voor maximale duurzaamheid. Tire Express is op waterbasis, veel sneller aan te brengen en kan zelfs op natte banden worden gebruikt.
Waterbasis gel bandendressing die makkelijk aanbrengt, ook op vochtige banden. Geeft snel een mooie, zwarte finish met lichte glans en weinig vettigheid. Standtijd varieert: enkele gebruikers zien tot ca. 1–2 weken resultaat, anderen willen langerhoudende werking.
5 - 3 van 16 beoordelingen
Op waterbasis is perfect
Omdat deze gel op waterbasis is en je 'm dus kan aanbrengen op een niet droge band, kan je 'm perfect opbrengen na het wassen (en drogen) van de auto. De gel is niet vettig en de droogtijd is nihil, dus als je dan gaat rijden blijft de gel goed op de band hechten en tref je na je eerste ritje geen vet/gel-spetters op je vers gewassen lak.
Mooi resultaat & lekker makkelijk
Maakt de banden mooi af en is lekker makkelijk. Gebruik eerst gyeon tire cleaner.
Ideaal ter onderhoudt
Ideaal om je baden na de wekelijkse was even op te frissen. Ik gebruik hem samen met de Gyeon Tire. De Tire werk iets langer daarom gebruik ik deze als topping om de tire echt enkele maanden te kunnen laten zitten.
In een oogwenk klaar
Supersnelle bandendressing op waterbasis
De Q²M Tire Express is ontwikkeld voor iedereen die snel resultaat wil zonder in te leveren op kwaliteit. Deze bandendressing op waterbasis laat zich razendsnel aanbrengen en verdeelt zich moeiteloos over het rubber, waardoor je binnen enkele minuten een frisse uitstraling creëert. Ideaal voor een snelle wasbeurt of als finishing touch voordat je de weg op gaat. Dankzij de lichte formule trekt het product snel in en laat het geen vettige resten achter, wat het werken niet alleen sneller maar ook prettiger maakt. Zo haal je met minimale inspanning een maximaal visueel effect uit je banden.
Nat, droog, maakt niet uit
Flexibel aan te brengen op elke band
Wat deze dressing extra praktisch maakt, is dat je hem zowel op natte als droge banden kunt gebruiken. Net gewassen en nog geen tijd om alles volledig te drogen? Geen probleem. De Q²M Tire Express hecht zich moeiteloos en zorgt direct voor een gelijkmatige dekking. Werk je liever op een droge ondergrond voor maximale controle, dan presteert hij net zo goed. Deze veelzijdigheid maakt het product perfect voor zowel snelle onderhoudsbeurten als meer uitgebreide detailingsessies. Je past je werkwijze aan jouw tempo aan, zonder concessies te doen aan het eindresultaat.
Geen plastic glans, wel stijl
Strakke matte afwerking
Voor wie houdt van een subtiele en verzorgde look, biedt deze dressing een mooie matte afwerking. Geen overdreven glanzende banden die er onnatuurlijk uitzien, maar een frisse, originele uitstraling die perfect aansluit bij een strak gedetailde auto. De Q²M Tire Express herstelt de diepe kleur van het rubber en geeft het een verzorgd karakter zonder te overdrijven. Hierdoor ogen je banden schoon en nieuw, zonder dat ze de aandacht afleiden van de rest van het voertuig. Een perfecte balans tussen bescherming en esthetiek, precies zoals je het wilt.
