Reinigen / Exterieur
Insecten van je auto verwijderen? Zo pak je het slim aan
Door: Dennis 3 min leestijd
Je hebt het vast weleens meegemaakt: een ritje over de snelweg en je hele voorkant zit onder de insecten. Niet alleen ziet het er vies uit, het is ook nog eens slecht voor je lak.
Maar geen zorgen, met de juiste aanpak verwijder je insecten snel, veilig en zonder krassen.
Waarom zijn insecten zo slecht voor je lak?
Insecten lijken onschuldig, maar dat zijn ze allesbehalve. Ze bevatten namelijk zuren en eiwitten die zich in je lak kunnen “inbranden”. Hoe langer je ze laat zitten, hoe groter de kans op blijvende schade.
Kort gezegd: hoe sneller je ze verwijdert, hoe beter.
Hoe vaak moet je insecten verwijderen?
Dat hangt een beetje af van hoeveel je rijdt.
  • Rij je veel (bijvoorbeeld snelwegkilometers)? → 1x per week wassen
  • Rij je minder? → Om de week is vaak prima
Het belangrijkste is dat insecten niet te lang blijven zitten.
Wat heb je nodig?
Gebruik een insectenverwijderaar
Een speciale insectenreiniger is eigenlijk onmisbaar. Deze producten zijn gemaakt om insectenresten los te weken zonder je lak aan te tasten.
Ze bevatten vaak enzymen die de eiwitten afbreken, waardoor de resten zacht worden en makkelijk loslaten.
Optioneel
Heb je hardnekkige resten? Dan kun je voorzichtig helpen met bijvoorbeeld:
Die structuur “pakt” de insectenresten zonder te krassen en maakt het verwijderen een stuk makkelijker.
De juiste manier: zo verwijder je insecten veilig
Het verwijderen van insecten hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn, zolang je het maar op de juiste manier doet.
1. Werk op een koel oppervlak
Dit is een belangrijke, maar vaak vergeten stap.
  • Werk niet in de volle zon
  • Zorg dat je lak koel aanvoelt Veel insectenreinigers zijn (licht) alkalisch.
Laat je ze opdrogen op warme lak, dan kan dat vlekken veroorzaken.
2. Laat het product even inwerken
Spray het product gelijkmatig op de vervuilde delen en laat het een paar minuten inwerken.
Let op:
  • Niet laten opdrogen
  • Bij warm weer extra goed in de gaten houden
Een paar minuten is meestal al voldoende.
3. Help het losmaken (indien nodig)
Gebruik een Guanto Puro (voor de speciale mesh structuur) of een washandschoen om de insectenresten nét wat beter aan te pakken, zonder dat je krassen veroorzaakt.
Ga rustig over het oppervlak en spoel je handschoen tussendoor even uit voor het beste resultaat.
4. Goed afspoelen
Spoel alles grondig af met water, bij voorkeur met een hogedrukreiniger
Daarna kun je de auto gewoon verder wassen zoals je gewend bent.
Extra tip: vergeet je voorruit niet
Je voorruit is vaak een echte insectenmagneet. Neem die dus meteen mee tijdens het reinigen. Dat rijdt niet alleen fijner maar ook veiliger.
Ciao Insetti Insect Remover - 500ml
  • Krachtige insectenverwijderaar
  • Veilig voor de lak
  • Als pre-wash te gebruiken
  • Afspoelen met water
€ 9,99
Klantfavoriet
Secchio con Guardia Verde (groen) - Detailing Bucket 20 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 20 liter
€ 20,99
Guanto Puro Clay Mitt
  • Alternatief voor kleiblok
  • Herbruikbaar na vallen
  • Werkt tijdbesparend
  • Fijne gradatie
€ 24,99
