Wassen en drogen / Reinigen / Exterieur
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash getest!
Door: Tim 5 min leestijd
Inleiding
Sommige producten hebben een duidelijke taak. Een shampoo wast. Een velgenreiniger reinigt velgen. Een interieurreiniger blijft binnen. En dan komt er ineens een product voorbij dat beweert bijna alles te kunnen.
Bilt-Hamber Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash is zo’n product. Volgens de fabrikant kun je het gebruiken als pre-wash, rinseless wash, velgenreiniger, insectenverwijderaar, vogelpoepverwijderaar, kleihulp en zelfs voor bepaalde interieurtoepassingen. Daarbij blijft het volledig pH-neutraal, veilig voor bestaande bescherming zoals wax, sealants en keramische coatings én zou het zelfs mogen opdrogen bij specifieke toepassingen.
Dat laatste voelt voor veel detailers bijna als vloeken in de kerk. Dus hebben we gedaan wat iedere autoliefhebber zou doen: handleiding erbij, mengverhoudingen uitrekenen, verschillende toepassingen testen en kijken hoeveel van de beloftes overeind blijven.
Wat maakt Bilt-Hamber Phat-Neut anders dan een gewone autoshampoo?
Het eerste wat opvalt aan Phat-Neut is dat dit geen traditionele shampoo is.
Het product is extreem geconcentreerd en ontworpen als multi-mode reiniger. Dat betekent dat dezelfde fles voor verschillende taken gebruikt wordt door simpelweg de verdunning aan te passen.
Volgens de fabrikant kun je het inzetten voor:
  • Velgenreiniging
  • Pre-wash
  • Rinseless wash
  • Insecten verwijderen
  • Vogelpoep verwijderen
  • Kleien als glijmiddel
  • Interieurreiniging
  • Lokale vervuiling behandelen
Dat klinkt ambitieus. Zeker omdat het product geen agressieve hoge pH gebruikt om reinigingskracht te creëren.
Een opvallend detail: Phat-Neut schuimt nauwelijks. Voor veel detailers voelt dat in eerste instantie alsof er “niets gebeurt”, terwijl schuim op zichzelf weinig zegt over reinigingskracht.
Hoe werkt de dry-on-methode precies?
De meest opvallende eigenschap van Phat-Neut is de zogenaamde dry-on-methode.
Normaal leer je als detailer één ding: laat reinigers nooit opdrogen. Hier werkt dat anders. Bij zware vervuiling breng je het product aan, laat je het gecontroleerd opdrogen en geef je het de tijd om vervuiling los te weken. Maar er zit een belangrijke voorwaarde aan.
Wanneer mag je Phat-Neut laten opdrogen?
Daarvoor gebruik je eerst de druppeltest. Breng een kleine druppel verdund product aan op het vervuilde oppervlak.
  • Trekt de druppel in de vervuiling → dry-on is geschikt
  • Blijft de druppel op het oppervlak liggen → niet gebruiken en overstappen naar een reguliere toepassing
Dat maakt het product bijzonder, maar ook iets minder intuïtief dan een standaard shampoo.
Werkt Phat-Neut goed als velgenreiniger?
Voor de velgentest werd gewerkt met een relatief sterke verdunning. Na het mengen werd het product op droge velgen aangebracht en bewust laten inwerken.
De eerste indruk? Vrij weinig spektakel. Geen verkleuring. Geen schuim. Geen agressieve reactie. Maar juist na het afspoelen begon het interessant te worden. De vervuiling kwam verrassend makkelijk los en de velg oogde zichtbaar schoner dan verwacht voor een volledig pH-neutrale aanpak. Dat was misschien wel de grootste verrassing van de test. Zeker omdat pH-neutrale producten vaak inleveren op reinigingskracht ten opzichte van alkalische velgenreinigers.
Waarom schuimt Phat-Neut bijna niet?
Tijdens de test bleef één opmerking steeds terugkomen: “Dit voelt raar.” Dat kwam vooral doordat het product nauwelijks schuim produceert. Toch bleek er iets anders te gebeuren.
Ondanks het gebrek aan schuim voelde de washpad opvallend glad over de lak bewegen. Die gladheid is belangrijk. Bij rinseless wassen wil je zoveel mogelijk smering creëren zodat vuil veilig wordt opgenomen zonder extra wrijving. Schuim geeft vooral een gevoel van reiniging. Smering en vuilopname bepalen uiteindelijk veel meer.
Hoe goed werkt Phat-Neut als rinseless wash?
Voor de rinseless test werd gewerkt volgens de aanbevolen verdunning in warm water. De verwachting was eerlijk gezegd gematigd. Maar hier verraste het product opnieuw. Het dak werd gewassen zonder traditionele schuimlaag en daarna direct gedroogd.
Het resultaat:
  • Geen zichtbare resten
  • Geen strepen
  • Geen witte aanslag
  • Geen extra naspoelen nodig
Dat laatste maakt rinseless wassen aantrekkelijk voor mensen die:
  • Minder water willen gebruiken
  • Binnen detailen
  • Sneller klaar willen zijn
  • Geen volledige foam-opstelling willen gebruiken
Wel blijft het wennen dat een auto schoon kan worden zonder schuimfeest.
Is Phat-Neut geschikt als pre-wash?
Hier werd het beeld iets genuanceerder. Als pre-wash liet het product wel degelijk effect zien, maar minder overtuigend dan bij de velgen en rinseless toepassing.
Na inwerken en afspoelen was er zichtbaar minder vervuiling aanwezig. Maar het verschil was subtieler dan gehoopt. Dat betekent niet dat het slecht werkt. Waarschijnlijk speelt hier mee dat het product bewust pH-neutraal blijft en geen zware chemische aanval inzet. Voor onderhoudswasbeurten is dat juist interessant. Bij extreem vervuilde auto’s kan een krachtigere pre-wash soms nog steeds efficiënter zijn.
Hoe veilig is Phat-Neut voor wax, sealants en coatings?
Een groot voordeel van Phat-Neut is dat het ontwikkeld is om bestaande bescherming zoveel mogelijk intact te laten.
Dat betekent:
  • Veilig voor wax
  • Veilig voor sealants
  • Veilig voor keramische coatings
  • Minder risico op uitdroging van gevoelige oppervlakken
Daarmee wordt het interessant voor onderhoud aan auto’s die al netjes beschermd zijn.
Kortom
Bilt-Hamber Phat-Neut voelt in het begin bijna tegennatuurlijk. Geen schuim, veel mengverhoudingen en zelfs situaties waarin je het gecontroleerd laat opdrogen. Maar juist daardoor bleek het product verrassend veelzijdig.
De velgenreiniging maakte indruk, de rinseless toepassing werkte beter dan verwacht en de gladheid tijdens het wassen viel direct op. Als universele vervanger voor ieder product? Waarschijnlijk niet. Als slimme alleskunner voor onderhoud, snelle wasbeurten en veilige reiniging? Daar komt dit product opvallend dichtbij.
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen zodat jij ook met rinseless wassen en multifunctioneel detailen aan de slag kunt gaan en dan word ook jij een echte CleanRider.
Producten gebruikt
Aanbieding
Bilt-Hamber
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash - 1000ml
  • Veelzijdige rinseless autowas
  • Innovatieve Lift-Mode technologie
  • Versterkende Dry-On werking
  • Volledig pH-neutraal geformuleerd
Adviesprijs: € 25,99 € 19,99
Aanbieding
IK Sprayers
Multi TR Mini 360º - 500 ml
  • Professionele sprayfles
  • 360° functie
  • Geschikt voor vele vloeistoffen
  • Maatverdeling per 50ml
Adviesprijs: € 13,75 € 12,25
Carclean.com
Maatbekertje - 30ml
  • Stevige maatbeker
  • Altijd de juiste dosering!
  • Maatverdeling tot 30ml
€ 0,49
IK Sprayers
Multi Pro 2 Pompverstuiver - 1500ml
  • Professionele pompverstuiver
  • Maatverdeling per 250ml
  • Kleurindicator
€ 30,99
Klantfavoriet
Secchio con Guardia Verde (groen) - Detailing Bucket 20 liter
  • Transparante emmer
  • Met rooster
  • Maatverdeling op de emmer
  • Inhoud 20 liter
€ 21,-
Cuscino Tricolore - Microfiber Wash Pad
  • Sterk absorberende wash pad
  • Voor grote schoonmaakklussen
  • Licht en comfortabel in gebruik
€ 15,-
Doppino Doppio - Double Layer Drying Towel - 80x70cm
  • Dubbellaags twisted loop droogdoek
  • Enorme 1100 GSM wateropname
  • Droogt veilig zonder frictie
  • Riant 80 x 70 cm formaat
€ 24,-
Maestro Car Dryer
  • Krachtige blower met verwarmingsfunctie
  • > 300 km/h blaassnelheid
  • Traploos instelbaar
  • 5 meter flexibele luchtslang
€ 219,-
AVA
Master 2.0 P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack
  • Hogedrukreiniger met duurzame 4-cilinder metalen pomp
  • Flexibele staalversterkte slang en 'Zero Force' pistool
  • 145 bar
  • Inclusief premium foam cannon
€ 419,-
