Terug naar Exterieur
Reinigen / Beschermen / Exterieur
Cabriodak Reinigen & Beschermen: De ultieme handleiding
Door: Johan 7 min leestijd
In deze blog vertellen we hoe je jouw cabriodak écht goed reinigt en beschermt tegen weer en wind, mét de juiste producten.
Stap voor stap naar een waterafstotend resultaat
Rijden met het dak open is het ultieme gevoel van vrijheid, maar die stoffen kap krijgt het flink te verduren. Vogelpoep, uv-straling, vuil en, in het ergste geval, groene algenaanslag kunnen je cabriodak er al snel dof en onverzorgd uit laten zien. Gelukkig kun je zelf thuis, je cabriodak weer in nieuwstaat brengen en beschermen tegen deze elementen.
In deze handleiding nemen we je stap voor stap mee door het proces: van het secuur droogborstelen van los stof tot het 'nat-in-nat' aanbrengen van een hoogwaardige protector. Ook leer je waarom je die hogedrukspuit beter op veilige afstand kunt houden én hoe je voorkomt dat de beschermcoating lelijke vlekken achterlaat op je lakwerk. Liever een videootje kijken? Klik hieronder!
De voorbereiding: De juiste spullen verzamelen
Voordat je enthousiast de sprayer indrukt, is een goede voorbereiding belangrijk. Je werkt namelijk met specifieke reinigers en krachtige impregneermiddelen die je liever op het doek houdt en niet op je autoruiten of glimmende lakwerk.
Wat heb je nodig?
  • Q²M FabricCleaner: Een kwalitatieve interieur- of textielreiniger (kant-en-klaar of een krachtige all purpose cleaner bij zware vervuiling).
  • Spazzola Doppio: Een zachte paardenhaarborstel en een stevigere nylon borstel voor het grove werk.
  • Q² FabricCoat: Een hoogwaardige impregneerspray.
  • Per Tutti All Purpose Towel: Kies bij voorkeur voor een lichte kleur, zodat je direct ziet hoeveel vuil er loskomt.
  • Afdekzeil of oud laken & tape: Om het omliggende lakwerk en de ruiten te beschermen.
  • Emmer met water: Voor het vochtig maken en tussentijds uitspoelen.
  • Handschoenen: Voor je eigen bescherming en om het product handmatig in te wrijven.
Detailing Tip: Ga je aan de slag? Doe je ringen, armbanden en riem af! Niets is zo zonde als een diepe kras in je lak omdat je nét even te enthousiast over de auto heen leunt tijdens het borstelen.
Stap 1 – Los vuil en stof droog weghalen
Normaal gesproken begin je een detailklus met een complete wasbeurt, maar bij een cabriodak pakken we het anders aan. Is de rest van de auto redelijk schoon? Dan focussen we direct op de kap. Begin nooit direct met vloeistof op een stoffig dak. Pak een stevige nylon borstel (of een zachtere paardenhaarborstel) en borstel het droge dak grondig schoon. Hiermee haal je al het losse stof, zand en oppervlakkige vervuiling uit de vezels.
Optioneel: Heb je een stofzuiger bij de hand? Beweeg de borstel van de stofzuiger over de kap terwijl je borstelt om het loskomende stof direct op te zuigen.
Stap 2 – Dieptereiniging met Fabric Cleaner
Nu het losse vuil weg is, gaan we de diepte in. We gebruiken hiervoor de bekledingreiniger Q²M FabricCleanervan GYEON.
  1. Houd de lak koud en werk in de schaduw: Dit is cruciaal. Als het lakwerk te warm is of in de volle zon staat, kan de cleaner inbranden zodra het per ongeluk de lak raakt.
  2. Maak het lakwerk rondom nat: Spray eventueel wat water op de omliggende lak. Mocht er dan cleaner op spatten, dan mengt het met het water en brandt het niet in.
  3. Innevelen en borstelen: Spray de fabric cleaner gelijkmatig over een deel van de kap. Maak je microvezeldoek (bij voorkeur een lichte kleur) licht vochtig in je emmer met water.
  4. Inwerken: Gebruik de borstel om de cleaner goed in de vezels te masseren. Je zult zien dat het product licht begint te schuimen en dat de doek direct de donkere vervuiling opneemt.
Detailing Tip: Is je dak extreem vuil of helemaal groen uitgeslagen van de algen? Dan red je het vaak niet met een milde, kant-en-klaar middel. Grijp in dat geval naar een krachtigere allesreiniger (denk aan een sterke APC) en herhaal de stappen tot de kap volledig schoon is.
Stap 3 – Spoelen, spoelen en nog eens spoelen
Dit is misschien wel de belangrijkste stap voor een perfect resultaat. Al het vuil én de zeepresten moeten volledig uit de kap verdwijnen. Blijft er zeep achter in de vezels? Dan kan het impregneermiddel straks niet goed hechten, met een slechte standtijd tot gevolg.
  • De tuinslang-methode: Gebruik bij voorkeur een gewone tuinslang om het dak grondig uit te spoelen.
  • Hogedrukreniniger? Pas op! Je kunt een hogedrukspuit gebruiken, maar houd echt flink wat afstand. Kom je te dichtbij, dan spuit je de vezels van de kap onherstelbaar kapot.
  • Herhalen: Spoel het dak af, neem het af met een schone doek, en herhaal dit net zo lang tot er absoluut geen schuim of vuil meer uit de kap komt. Schrik niet als je dit wel een keer of zes moet herhalen!
Als de laatste ronde erop zit, neem je de kap nog één keer goed af met een schone, droge microvezeldoek om het meeste vocht te absorberen.
Stap 4 – De kap 100% laten drogen
Voordat de beschermlaag aangebracht kan worden, moet de kap volledig droog zijn. Zelfs een klein beetje restvocht in de vezels zorgt ervoor dat de protector wordt afgestoten. Zet de auto na het reinigen lekker buiten in het zonnetje of laat hem binnen in een droge ruimte staan. Pas als de kap 100% droog aanvoelt, kun je door naar de de laatste stap.
Stap 5 – Afplakken en beschermen
De fabric protector presteert fantastisch op textiel, maar op lakwerk en glas kan het vlekken veroorzaken die er naderhand lastig af gaan. Voorkomen is beter dan genezen!
  1. Afdekken: Plak de randen langs de kap secuur af met afplaktape. Gebruik een afdekzeil, een oud laken of een stuk plastic om het complete lakwerk en de ruiten af te dekken. Dit voorkomt dat de fijne 'mist' tijdens het sprayen op de lak waait.
  2. Ventilatie: Zorg dat je in een goed geventileerde ruimte werkt, want het product is behoorlijk aanwezig.
  3. Aanbrengen: Schud de fles goed voor gebruik. Breng een heel dun mistlaagje aan over het cabriodak. Je kunt veel beter twee dunne laagjes aanbrengen dan in één keer een hele dikke laag.
  4. Inwrijven: Trek handschoenen aan of gebruik een schone, zachte paardenhaarborstel om de mist direct in de vezels te wrijven. Hierdoor verdeel je het product optimaal in de stof.
Detailing Tip (Nat-in-nat werken): Breng de tweede laag aan wanneer de eerste laag nog licht vochtig is. Als de eerste laag al volledig is opgedroogd, stoot deze de tweede laag af en kan het product geen goede verbinding meer maken.
Stap 6 – De uitharding en de puntjes op de i
Heb je twee mooie lagen aangebracht? Dan kun je het afdekzeil en de afplaktape voorzichtig verwijderen.
  • Ruiten schoonmaken: Mocht er ondanks het afplakken toch wat spray op de ruiten zijn gekomen? Maak dit dan direct schoon met een goede glasreiniger of met bijvoorbeeld GYEON Q²M Prep.
  • Verbruik: Schrik niet van de prijs van een hoogwaardige protector; het product presteert er ook naar. Voor een gemiddeld cabriodak gebruik je nog geen halve fles per behandeling (of je nu een 120ml of 400ml variant hebt), dus je doet er lekker lang mee!
De gouden 12-uurs regel
Nu komt het moeilijkste gedeelte: geduld hebben. Om de protector optimaal te laten presteren en de bekende, jaloersmakende 'beading' (waterdruppels die direct van het dak afrollen) te realiseren, moet het product volledig uitharden.
  • Laat de kap minimaal 12 uur in een droge omgeving drogen.
  • Vermijd gedurende de eerste 24 uur elk contact met water voor de volledige uitharding.
Het resultaat: Genieten van een frisse kap
Als de uithardingstijd voorbij is, is je cabriodak niet alleen optisch weer diep van kleur en fris, maar ook volledig beschermd tegen de elementen. Regenwater, vuil en uv-straling maken voorlopig geen schijn van kans meer. Het water rolt er in prachtige druppels vanaf, precies zoals we dat willen zien, en daar worden we natuurlijk super blij van!
Heb jij een cabrio voor de deur staan die wel wat liefde kan gebruiken? Met de juiste spullen, een flinke dosis geduld en deze handleiding kan er niets misgaan. Succes!
Klantfavoriet
GYEON
Q²M FabricCleaner - 1000 ml
  • Krachtige oplossing om stoffen bekleding te reinigen
  • Geschikt voor alle stoffen
  • Maakt het interieur fris, schoon en klaar voor bescherming
  • Eenvoudig te gebruiken
€ 18,99
GYEON
Q² FabricCoat - 120ml
  • Duurzame waterafstotende coating voor textiel
  • Duurzame barriere tegen water en vuil
  • Perfect voor cabriodaken
  • Verbruik ongeveer 80ml per m²
€ 20,99
Aanbieding
Colad
Nitril Handschoenen Extra - Maat M - Doos 60 stuks
  • Extra dik, van zeer hoge kwaliteit
  • Oplosmiddel bestendig
  • Geruwde vingertoppen voor betere grip
Adviesprijs: € 22,37 € 17,99
Colad
Aqua Dynamic Maskeertape - 25mm breed
  • Perfect voor het afplakken van diverse oppervlakken
  • Laat geen lijmresten achter
  • Is extra waterbestendig
€ 2,99
Klantfavoriet
Spazzola Doppio - Premium Brushes Horsehair & Nylon
  • Handige borstels voor interieur, leer en cabriodaken.
  • Twee borstels: paardenhaar en nylon.
  • Luxe houten handgrepen met ingegraveerd logo.
  • Geleverd in mooi doosje.
€ 13,-
Per Tutti All Purpose Towel 45x45 cm - 6-pack
  • Witte interieur doek
  • Zichtbare vuilopname
  • Ideaal voor leer
  • Voordeelverpakking 6 stuks
€ 11,-
Lees meer
Door: Vincenth
