Exterieur
5 tips voor meer glans in de wasbox
Door: Dennis 5 min leestijd
Je kent het wel: je hebt je auto gewassen in de wasbox, je bekijkt het resultaat en... het ziet er ‘wel oké’ uit. Maar die diepe glans en die frisse uitstraling die je bij een professionele detailbeurt ziet? Die mis je net.
Vandaag geven we je vijf tips om je auto dat wow-effect te geven. Geen urenlang gezwoeg, maar slimme stappen die je razendsnel uitvoert voor een maximaal resultaat. Vooral de laatste tip is een echte gamechanger voor je glans! Klik hieronder voor de video waarin Dennis en Wout van Washers deze tips in de wasbox laten zien.
In deze blog nemen we je mee langs de 5 cruciale stappen die jouw wasbox-skills naar een professioneel niveau tillen. We gaan het hebben over:
  • Velgen die écht knallen: Hoe je remstof verwijdert zonder je lak of velgen aan te tasten.
  • De chemie van de wasbox: Waarom je met osmosewater juist minder product nodig hebt voor meer effect.
  • Showroom-banden: Het geheim achter diepzwart rubber (zonder die lelijke bruine waas).
  • Onzichtbare ruiten: De tip voor een streeploos zicht, elke keer weer.
  • De 'Glans-bom': Onze absolute favoriete afsluiter waarmee je de buren jaloers maakt.
Tip 1
Velgen die de look bepalen
Vuile velgen trekken de hele uitstraling van je auto omlaag. Het is als een duur pak dragen met modderige sportschoenen eronder. Wij gebruiken de Nanolex Wheel Cleaner & Iron Remover. Dit is een pH-neutrale reiniger die paars verkleurt zodra hij in contact komt met remstof.
Het weekt het vuil echt los. Let wel op: doe dit alleen als je velgen koud zijn. Kom niet aanrijden met gloeiend hete remschijven, want dan droogt het product direct in en dat wil je niet.
Detailing Tip: Gebruik een microvezel borstel of washandschoen om ook de binnenkant van je velg mee te pakken. Dat maakt het verschil tussen 'schoon' en 'perfect'.
Nanolex
Wheel Cleaner & Iron Remover - 750ml
  • Verwijdert remstof en vliegroest snel en effectief
  • Tast coatings niet aan
  • pH- neutrale formule
€ 16,49
Lavare shampoo - 500ml
  • pH-neutrale shampoo
  • Veilig voor wax, sealant en coating
  • Werkt residu-vrij
  • Zuinig in gebruik
€ 16,99
Tip 2
De kracht van een goede shampoo (en osmosewater)
Een goede basis is alles. Gebruik een shampoo zoals Monello Lavare. Deze is pH-neutraal en tast je bestaande waxlaag of sealant niet aan. Wat deze shampoo echt onderscheidt, is de enorme glijkracht. Die extra gladheid is niet alleen prettig, het is ook veel effectiever en veiliger. Hierdoor beperk je de kans op waskrasjes (swirls) tot een absoluut minimum.
In de wasbox heb je vaak het voordeel van osmosewater (kalkvrij water). Je hebt daardoor ook veel minder product nodig: in plaats van de gebruikelijke 16ml per 10 liter water, heb je aan 10ml al genoeg voor een prachtig, stabiel schuimend resultaat.
Detailing Tip: Gebruik altijd het twee-emmer systeem, zelfs in de wasbox. Eén emmer met sop, één met schoon spoelwater. Zo voorkom je dat je het vuil dat je net van de auto hebt gehaald, weer over je lak wrijft.
Tip 3
Zwarte banden maken het verschil
Bruine, doffe banden onder een schone auto? Dat is als een vlag op een modderschuit; het haalt de hele look naar beneden. Gebruik daarom een bandendressing zoals GYEON Q²M Tire Express.
Het grote voordeel van dit product is dat het op waterbasis is. Hierdoor kun je het prima aanbrengen op een nog licht vochtige band, wat perfect is voor in de wasbox. Je hebt slechts één of twee pompjes op een applicator nodig. Even inwerken en je banden zijn weer diepzwart zonder dat ze vettig ogen of plakkerig aanvoelen.
Detailing Tip: Wrijf de banden na het aanbrengen nog even na met een (oude) microvezeldoek. Zo verwijder je overtollig product en voorkom je dat de dressing tijdens het rijden tegen je schone lak aan 'slingert'. Bovendien zorgt dit voor een mooie, egale finish.
GYEON
Q²M Tire Express - 500ml
  • Zeer snelle bandendressing op waterbasis
  • Zowel nat als droog te verwerken
  • Geleverd met doseerpompje
  • Geeft een matte afwerking
€ 22,99
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
Invisible Glass
Premium Glass Cleaner - 643ml
  • Krachtige ruitenreiniger
  • Streeploos resultaat
  • Geschikt voor getinte ruiten
  • Ook in "wipes" verkrijgbaar
€ 12,99
Tip 4
Helder zicht zonder strepen
Schone ruiten zijn niet alleen belangrijk voor de veiligheid, het oogt ook direct strakker.
Met Invisible Glass Premium Glass Cleaner en een goede wafeldoek (glasdoek) heb je binnen no-time streeploos resultaat. Spray het product liever op je doek of een applicator dan direct op de ruit. Zo voorkom je 'overspray' op je net gewassen lak of rubbers.
Tip 5
Glans in een flesje
Als er één product is dat Dennis omschrijft als "bom glans", dan is het Dodo Juice Red Mist. Dit is een spraysealant op oplosmiddelbasis die je lak direct meer diepte en een extreme reflectie geeft.
Het werkt simpel: spray een klein beetje op een applicator, verdeel het over een paneel en wrijf het direct uit met een schone microvezeldoek. Wacht niet te lang, want dan krijg je strepen. Het resultaat? Je buren zullen jaloers zijn.
Detailing Tip: Zorg dat de auto echt koel is en niet in de volle zon staat wanneer je Red Mist aanbrengt. Dit voorkomt dat het product te snel verdampt en vlekken achterlaat.
Dodo Juice
Red Mist High Gloss Spray Sealant - 500ml
  • Boost voor je bestaande waxlaag
  • Bruikbaar als stand-alone bescherming
  • Sterk water- en vuilafstotend
€ 19,99
Maximaal resultaat, minimale moeite
Je hoeft echt geen hele zaterdag op te offeren om je auto die 'showcar' uitstraling te geven. Met de juiste producten en deze vijf slimme tips haal je voortaan het maximale uit je korte bezoekje aan de wasbox.
We hopen dat je met deze handvatten voortaan met nóg meer plezier naar de wasbox rijdt. Ga lekker aan de slag, maak je buren jaloers met die diepe reflectie en wordt ook een echte CleanRider!
Nanolex
  • Verwijdert remstof en vliegroest effectief
  • Meerdere formaten
Vanaf
€ 16,49
Lavare shampoo
  • Werkt residu-vrij
  • Zuinig in gebruik
Vanaf
€ 10,99
GYEON
Q²M Tire Express
Vanaf
€ 22,99
Invisible Glass
€ 12,99
Dodo Juice
€ 19,99
Lees meer
F04A0682.jpg 2.0
Wassen en drogen / Reinigen / Exterieur
Phat-Neut Multi-Mode Rinseless Wash getest!
polijstmachine, slijpapparaat, kledingmendel, gereedschap, elektrisch polijsten
Door: Tim
Een pH-neutraal product dat werkt als velgenreiniger, pre-wash, rinseless wash én insectenverwijderaar? We testten Bilt-Hamber Phat-Neut uitgebreid en sommige resultaten waren verrassend.
