Wassen en drogen / Reviews / Reinigingsapparatuur
AVA Master P60 2.0 hogedrukreiniger getest: upgrade of marketingtruc?
Door: Dennis 5 min leestijd
De nieuwste hogedrukreiniger van AVA ligt onder de loep: de Master P60 2.0 met 145 bar. Op papier klinkt het als een serieuze upgrade, maar de vraag is natuurlijk of je dat ook daadwerkelijk merkt tijdens het gebruik.
Denk aan verbeterde interne onderdelen, een vernieuwde foamlans en slimme aanpassingen aan het ontwerp. In deze blog duiken we in de details van deze machine en ontdek je waar hij echt het verschil maakt – en waar juist niet.
Klik hieronder voor de YouTube-video waarin je Dennis en Johan aan de slag ziet met deze AVA:
AVA: gebruiksgemak en duurzaamheid
Wie bekend is met AVA weet dat gebruiksgemak altijd een grote rol speelt, en dat zie je ook bij deze Master P60 2.0 duidelijk terug.
Zo wordt de machine standaard geleverd met een zogenaamde Zoom Lance: een uitschuifbare lans die je eenvoudig aanpast aan de klus. Dat lijkt misschien een klein detail, maar in de praktijk maakt het werken een stuk comfortabeler – zeker als je rondom een auto beweegt.
Wat direct opvalt, is dat AVA vooral onder de motorkap verbeteringen heeft doorgevoerd. De machine beschikt over een krachtigere motor (inductiemotor) en een geanodiseerde aluminium pomp.
Dat anodiseren is niet zomaar een marketingterm: het zorgt ervoor dat de pomp beter bestand is tegen vocht en slijtage, wat de levensduur aanzienlijk verlengt. In combinatie met de vier cilinders / zuigers (in plaats van drie bij instapmodellen) betekent dit dat de machine minder hard hoeft te werken en dus stiller is én langer meegaat.
De slanghaspel draait mee met de richting waarin je aan de slang trekt. Vind je dat niet prettig, dan kun je hem aan de achterkant vastzetten. Ook kun je de rol blokkeren, zodat hij niet op- of afrolt. De slanggeleider beweegt heen en weer, zodat de slang goed over de haspel verdeeld wordt tijdens het oprollen.
Er zitten diverse houders op voor de foamlans, Zoom Lance en de nozzles.
Ook zit er een kantelbeveiliging op, door middel van een beugel die in- en uitklapbaar is. Dat is wel heel fijn.
Een ander belangrijk onderdeel is het waterfilter. De behuizing is van aluminium en voelt degelijk aan, maar het belangrijkste is het onderhoud. Het filter kun je eenvoudig verwijderen en reinigen – iets wat je eigenlijk regelmatig zou moeten doen om verstoppingen en slijtage te voorkomen.
AVA biedt hiervoor ook een handige oplossing met de EHBO-kit voor AVA hogedrukreinigers, waarin vervangende onderdelen zoals filters zitten.
Detailing Tip: Controleer je waterfilter elke paar wasbeurten. Vuil in je systeem is een stille killer voor je pomp.
The Zero Force is with you
Dan het spuitpistool met de zogenaamde Zero Force functie. Dat klinkt misschien als marketingpraat, maar het werkt verrassend goed.
Door een slim dubbel trekkermechanisme kun je de trekker met minimale kracht ingedrukt houden. Ideaal als je langere tijd bezig bent – je hand wordt er simpelweg minder moe van.
Op het gebied van nozzles krijg je voldoende keuze: een smalle straal (20 graden) voor hardnekkig vuil, een brede (60 graden) voor afspoelen en een combinatievariant. Dankzij de bajonetaansluiting wissel je snel en veilig, zonder gedoe.
En dan de Premium Foam Cannon. Eerlijk is eerlijk: standaard meegeleverde foamlansen zijn vaak “mwah”. Maar deze is verrassend degelijk! Met een instelbare mengverhouding (van dun tot dik schuim) en een draaibare kop voor de straalbreedte kun je er prima mee uit de voeten. Verwacht geen extreem dik scheerschuim-effect, maar het resultaat is absoluut netjes en bruikbaar voor een goede voorwas.
Detailing Tip: Dikker schuim is niet altijd beter. Het gaat erom dat het vuil losweekt – niet dat je auto eruitziet als een slagroomtaart.
Wat betreft de slanglengte krijg je standaard acht meter, wat in de praktijk voldoende is voor een gemiddelde auto. Wil je meer bereik, dan zou je kunnen uitbreiden. Twaalf meter is een mooie upgrade.
De slang is met staal versterkt en kan daarom tegen een stootje. Ook raakt de slang daardoor niet in de knoop, zoals met vezels versterkte slangen wel doen.
Conclusie: upgrade of onzin?
Als we het hebben over de vergelijking met eerdere modellen, dan zit de grootste winst dus niet in het uiterlijk. De verschillen in behuizing zijn klein en vooral praktisch van aard.
De echte vooruitgang zit intern: motor, nozzles, pomp en duurzaamheid. Dat zijn geen dingen die je direct ziet, maar wel dingen die je op termijn gaat merken.
En niet te vergeten: een goede foamgun, die bijgeleverd wordt. Dat is ook echt een verschil ten opzichte van het eerdere model.
Voor wie benieuwd is naar de complete set: de AVA Master P60 2.0 wordt geleverd met een uitgebreide uitrusting en is duidelijk gericht op de serieuze gebruiker die nét wat meer wil dan een instapmodel.
Kortom: De AVA Master P60 2.0 is geen compleet nieuw apparaat ten opzichte van zijn voorganger, maar wel een doordachte upgrade. Een verfijnde versie met betere interne techniek, meer gebruiksgemak en een langere levensduur. Vooral voor wie van een eenvoudiger model komt, is dit een stap vooruit die je dagelijks gaat waarderen.
Ben jij toe aan een nieuwe hogedrukreiniger en hebben we je overtuigd van de kwaliteit van deze AVA? Wees dan ook een echte CleanRider en schaf hem hier aan.
AVA
Master 2.0 P60 145 bar hogedrukreiniger - L-pack
  • Hogedrukreiniger met duurzame 4-cilinder metalen pomp
  • Flexibele staalversterkte slang en 'Zero Force' pistool
  • 145 bar
  • Inclusief premium foam cannon
€ 419,-
AVA
  • EHBO-kit voor AVA hogedrukreinigers
  • Mesh filters voor AVA foamlans
  • Diverse O-ringen
  • Dopjes voor bajonetaansluiting
€ 9,99
Lees meer
Door: Vincenth
