Terug naar Interieur
Reinigen
Vetvlekken op bekleding reinigen? Dat lukt prima met Pol Star van Koch Chemie!
Door: Vincenth 9 min leestijd
auto-detail, carcare, seat, polish, gloves
Een viezige autostoel hoeft niet meteen een ingewikkeld schoonmaakproject te worden.
Zeker bij stoffen bekleding, leer en alcantara is het verleidelijk om voor de zwaarste reiniger te kiezen zodra je duidelijke vervuiling ziet. Toch is dat lang niet altijd nodig.
Vieze autostoelen schoonmaken zonder onnodig agressief te werk te gaan
Koch-Chemie heeft voor interieurreiniging verschillende producten met ieder hun eigen toepassingsgebied. Pol Star is daarbij de milde, pH-neutrale optie voor onder meer textiel, bekleding, leer en kunstleder.
Voor zwaardere vervuiling zijn er Green Star en Mehrzweckreiniger, maar het idee is simpel: gebruik niet zwaarder dan nodig.
In de praktijk blijkt vooral de combinatie van een geschikte reiniger, een goede borstel en een vochtige doek belangrijk. En bij bekleding is er nog een detail dat je absoluut niet wilt overslaan: voorkom dat je alleen een klein deel van een stoel nat maakt.
Wil je liever (ook) de bijbehorende YouTube-video zien over dit onderwerp? Klik dan hieronder op PLAY.
Waarom Pol Star een goede eerste keuze is voor bekleding
Een van de behandelde stoelen heeft behoorlijk wat meegemaakt. De bekleding is gevoelig, er zit een vettige glans op en het oppervlak vraagt dus om een voorzichtige aanpak.
Daar komt Koch-Chemie Pol Star goed van pas. Het product is pH-neutraal en bedoeld voor onder andere textiel, bekleding, leer en kunstleder.
Een belangrijk voordeel dat in de praktijk naar voren komt, is dat Pol Star de bekleding niet overdreven nat maakt. Volgens de uitleg in de video draagt de formule met een polymeerconserveermiddel eraan bij dat het product minder diep in het materiaal trekt. Dat is prettig wanneer je interieur wilt reinigen zonder meteen een volledig natte stoel te creëren.
De aanpak is eigenlijk heel eenvoudig. Borstel het product rustig in en laat vooral de haren van de borstel hun werk doen. Hard boenen is niet nodig. Bij naden is het bovendien slim om met de richting van de naad mee te bewegen. Zo voorkom je dat je onnodig veel weerstand op de naad zet.
De reiniger schuimt behoorlijk en helpt het vuil uit de vezels los te maken. Daarna kun je het losgekomen vuil met een goed uitgewrongen, warme vochtige doek opnemen. Vervolgens ga je er met een droge doek achteraan.
Het resultaat is al snel zichtbaar. Zelfs wanneer een gedeelte alleen met de doek wordt afgenomen nadat Pol Star is gebruikt, kan het verschil met het onbehandelde gedeelte duidelijk zijn.
Detailing Tip 💡: Gebruik liever meerdere rustige bewegingen met een geschikte borstel dan één agressieve schrobbeurt. Bij interieurmaterialen is controle belangrijker dan kracht.
Koch-Chemie
Pol Star - bekledingsreiniger
  • Reinigt textiel, leder & alcantara
  • Behoudt originele beschermlaag
  • Laat geen vlekken achter
  • Frisse, aangename geur
  • Vanaf
    € 13,12
    autostoel, kledingstoel, stof, zitzijdefector, grijs
    autostoel, zitting, stofbekleding, grijs, stoelverstelling
    Welke Koch-Chemie reiniger gebruik je bij welke vervuiling?
    Niet iedere vieze stoel heeft dezelfde aanpak nodig. In de video worden drie reinigers tegenover elkaar gezet: Pol Star, Green Star en Mehrzweckreiniger.
    Product / Type / Wanneer gebruiken:
    • Pol Star: pH-neutraal - Voor reguliere interieurreiniging en gevoelige bekleding
    • Green Star: Mild alkalisch - Voor zwaardere algemene vervuiling binnen, én voor bepaalde toepassingen buiten
    • Mehrzweckreiniger: Sterk alkalisch - Voor echt hardnekkige vervuiling wanneer mildere middelen tekortschieten.
    Daarmee is de belangrijkste les niet dat één van deze producten altijd beter is. Het gaat erom dat je het juiste niveau kiest.
    Voor een normale vervuilde stoel is Pol Star een logische eerste stap. Zit je met hardnekkige vettigheid of bijvoorbeeld inkt op een sterk vervuild oppervlak, dan kan een krachtigere reiniger zoals Mehrzweckreiniger aan de orde zijn.
    Maar zwaar betekent niet automatisch beter. Een sterk alkalische reiniger inzetten terwijl een mild product het probleem al oplost, voegt weinig toe en is bij gevoelige materialen niet de meest voor de hand liggende aanpak.
    Detailing Tip 💡: Begin bij twijfel met de mildste geschikte reiniger. Opschalen kan altijd nog als de vervuiling onvoldoende loskomt.
    autostoel, zitting, stiksels patroon, leder, blauw
    auto interieur, stoel, leder, stiksels, auto upgrad
    Zo voorkom je kringen op een stoffen autostoel
    Bij het schoonmaken van de zitting van een stoffen stoel moet je goed opletten, waar je de bekleding raakt met bevochtigen. Anders kunnen op die plek nieuwe kringen ontstaan.
    Behandel dus liever de hele stoel. De rand tussen het natte en droge gedeelte kan anders namelijk zichtbaar worden.
    Het doel is niet simpelweg om één vlek nat te maken, maar om de behandeling zo gelijkmatig mogelijk uit te voeren.
    Voor lastig bereikbare hoekjes en gestructureerd kunststof komt een nylonborstel goed van pas. De Monello Spazzola Doppio Premium Brush heeft verschillende borstelzijden, waardoor je afhankelijk van het materiaal en de gewenste reinigingskracht kunt werken.
    Detailing Tip💡: Bij stoffen bekleding is de grens tussen schoonmaken en opnieuw vlekken soms verrassend klein. Werk daarom zo gelijkmatig mogelijk en laat het oppervlak daarna rustig volledig drogen voordat je het eindresultaat beoordeelt.
    autogordel, stofzuiger, auto interieur, kledingstreep?, hand
    Kunststof en leer beschermen zonder een glimmend interieur
    Reinigen is één ding, maar daarna wil je het interieur natuurlijk ook netjes houden.
    Voor kunststof wordt in de video Koch-Chemie Top Star gebruikt. Het product wordt met een applicator aangebracht en daarna nagewreven.
    Een belangrijke aanpak hierbij is: begin met weinig product. Je kunt altijd nog wat toevoegen. Door het product eerst op de applicator te verdelen, voorkom je dat er op één plek ineens een overdosis terechtkomt.
    Top Star geeft het kunststof een verzorgde uitstraling zonder dat je automatisch naar een extreem glanzend resultaat gaat. Bovendien wordt het oppervlak antistatisch behandeld, waardoor het minder gevoelig is voor het neerdalen van stof.
    Voor leer wordt Koch-Chemie Leather Star gebruikt. Dit is bedoeld om leer te conditioneren en te verzorgen. Ook hier heb je maar weinig product nodig. Na het aanbrengen kan het oppervlak aanvankelijk wat meer glanzen, maar na het drogen hoort de matte uitstraling weer terug te komen.
    De twee producten hebben dus ieder een eigen rol: Leather Star voor het leer en Top Star voor de kunststofdelen.
    Voor onderdelen waarbij grip belangrijk is, zoals een stuur of bepaalde rubberen delen, is een andere aanpak logischer. Daarvoor is Koch-Chemie Gummifix bedoeld. Het idee is juist dat je geen glad oppervlak creëert op plekken waar je dat absoluut niet wilt.
    Detailing Tip 💡: Breng interieurdressings dun aan en werk ze goed na. Zeker bij een stuur of pedalen is een glad oppervlak niet alleen onpraktisch, maar echt gevaarlijk.
    Koch-Chemie
    Top Star - interrieurdressing satijn - 1000ml
    • Interieur dressing & bescherming
    • Zijdematte, natuurlijke uitstraling
    • Antistatische werking
    • Frisse Aangename geur
    € 23,74
    Koch-Chemie
    Leather Star - leerconditioner - 1000ml
  • Premium leerconditioner
  • Natuurlijke, zijdematte finish
  • Beschermt tegen uitdroging
  • Intensiveert de kleur
  • € 19,76
    Koch-Chemie
    Gummifix - non-slip interieurdressing - 1000ml
  • Verfrist kunststof en rubber
  • Zijdematte, nieuwe uitstraling
  • Antislip en vetvrij
  • Beschermt tegen veroudering
  • € 18,84
    Welke aanpak past bij jouw interieur?
    Wil je vooral een vieze stoffen stoel of bekleding reinigen?
    Begin dan met Pol Star en een geschikte borstel. Het product is mild en breed inzetbaar.
    Is de vervuiling duidelijk zwaarder?
    Dan kan Green Star een volgende stap zijn.
    Voor echt hardnekkige vervuiling kan Mehrzweckreiniger worden ingezet, maar dat is nadrukkelijk niet de eerste keuze voor iedere interieurklus.
    Wil je na het reinigen kunststof verzorgen?
    Dan past Top Star bij deurpanelen en andere geschikte kunststof oppervlakken.
    Wil je leer conditioneren?
    Gebruik Leather Star.
    Wil je rubber of kunststof verzorgen zonder een glad gevoel te creëren?
    Dan is Gummifix de aangewezen optie.
    Voor het aanbrengen van de verzorgingsproducten is de Monello Disco Duo Applicator handig. Door met een kleine hoeveelheid te beginnen, houd je controle over de hoeveelheid product en voorkom je onnodig productgebruik.
    Voor geuren is er daarnaast Koch-Chemie Blossom Breeze Geurspray. Een geurspray is uiteraard iets anders dan het reinigen van de bron van een nare geur. Eerst schoonmaken blijft dus de belangrijkste stap wanneer het interieur daadwerkelijk vervuild is.
    Detailing Tip 💡: Zie geurproducten als de finishing touch en niet als vervanging voor een goede reiniging. Een frisse geur maakt een schoon interieur aangenamer, maar verwijdert geen vervuilingsbron.
    auto-detail, interieur-reiniging, handschoen, spons, kwast
    autodeur panel, interieur deur, kleur rood, paneel bekleding, raamknoppen
    Conclusie
    Een vieze autostoel hoeft niet meteen met de zwaarste reiniger te worden aangepakt. Juist door te beginnen met een geschikt en mild product zoals Pol Star, gecontroleerd te borstelen en het oppervlak niet onnodig nat te maken, kun je al een opvallend resultaat bereiken.
    Daarna kun je het interieur gericht verzorgen met bijvoorbeeld Leather Star voor leer, Top Star voor kunststof en Gummifix voor oppervlakken waarbij een goede grip belangrijk blijft. De truc zit uiteindelijk niet alleen in het product, maar vooral in het juiste product op het juiste materiaal en met de juiste hoeveelheid.
    En als je interieur daarna weer netjes is, blijft er inderdaad nog tijd over voor een biertje.
    Gebruikte producten
    • Koch-Chemie Pol Star – Bekledingsreiniger – pH-neutrale reiniger voor onder andere textiel, bekleding, leer en kunstleder.
    • Koch-Chemie Green Star – All Purpose Cleaner – mild alkalische reiniger voor zwaardere algemene vervuiling.
    • Koch-Chemie Mehrzweckreiniger – Interieurreiniger – sterkere alkalische reiniger voor hardnekkige vervuiling.
    • Koch-Chemie Blossom Breeze Geurspray – geurspray als finishing touch voor een fris interieur.
    • Koch-Chemie Leather Star – Leerconditioner – voor het verzorgen en conditioneren van leer.
    • Koch-Chemie Top Star – Interieurdressing – voor het verzorgen van geschikte kunststof interieurdelen.
    • Koch-Chemie Gummifix – Non-Slip Interieurdressing – voor rubber en geschikte kunststof oppervlakken waarbij een niet-glad resultaat gewenst is.
    • Monello Spazzola Doppio Premium Brush – borstel voor het inwerken van reiniger en het bereiken van structuur, randen en hoekjes.
    • Monello Disco Duo Applicator Pads – voor het gecontroleerd aanbrengen van interieurverzorgingsproducten.
    polish, car detailing, polisher, foam pad, spray bottle
    Veelgestelde vragen
    Is Koch-Chemie Pol Star geschikt voor stoffen autostoelen?
    Ja. Pol Star is een pH-neutrale reiniger die onder andere bedoeld is voor textiel en bekleding. Daardoor is het een logische keuze voor reguliere reiniging van stoffen autostoelen.
    Hoe voorkom je kringen na het reinigen van een stoffen stoel?
    Werk zo gelijkmatig mogelijk en voorkom dat je slechts een klein deel van het oppervlak nat maakt. Overgangen tussen een nat en droog gedeelte kunnen tijdens het drogen zichtbaar worden.
    Wanneer gebruik je Green Star in plaats van Pol Star?
    Green Star is mild alkalisch en is daardoor bedoeld voor situaties waarin je meer reinigingskracht nodig hebt dan met een pH-neutrale reiniger. Begin bij gevoelige bekleding bij voorkeur met de mildere geschikte optie.
    Wanneer heb je Mehrzweckreiniger nodig?
    Mehrzweckreiniger is een sterkere alkalische reiniger voor hardnekkige vervuiling. Denk aan situaties waarin een mildere reiniger onvoldoende resultaat geeft. Het is niet nodig om voor iedere normale interieurvervuiling meteen de sterkste reiniger te gebruiken.
    Wat gebruik je voor kunststof in het interieur?
    Voor geschikte kunststof interieurdelen kun je Top Star gebruiken. Breng het product dun aan en wrijf het goed na voor een gelijkmatig resultaat.
    Kun je Leather Star ook op kunststof gebruiken?
    Leather Star is bedoeld voor het verzorgen en conditioneren van leer. Voor kunststof is Top Star de meer passende keuze en voor bepaalde rubberen of gripgevoelige delen is Gummifix bedoeld.
    Hopelijk hebben we je met deze blog op weg geholpen, zodat jij ook raad weet met eventuele vlekken in je auto-interieur. Word ook een echte CleanRider!
    Lees meer
    Door: Vincenth
