Terug naar Home
Interieur / Accessoires / Reinigen / Beschermen
Hoe reinig je je leren auto interieur?
Door: Tim 7 min leestijd
autof grooming, interieur, bekleding, leer, laad-epilogue
Leer is een natuurproduct en heeft meer verzorging nodig dan je denkt. Het is immers een huid en je eigen huid reinig en voed je toch ook?
Vooral met ouder leer is het belangrijk om met regelmaat het leer te reinigen en te voeden. Doe je dit niet, dan loop je het risico op versnelde slijtage, uitdroging, verkleuring en geurproblemen. In deze blog geven wij je tips, hoe je jouw echt lederen interieur het beste kan reinigen en onderhouden.
Wat heb je nodig om het leer in je auto te reinigen?
Voor het schoonmaken van je leer heb je een goede leerreiniger nodig, een of meer borstels en een goede microvezeldoek.
Leerreiniger
Leerreiniger is er om lederen bekleding veilig schoon te maken en op te frissen. Het verwijdert vlekken, zweet, olie en vele andere soorten vuil. Dit soort vuil kan het leer van je interieur beschadigen of er verouderd laten uitzien. Goed onderhoud voorkomt scheurtjes in het leder en zal de levensduur verlengen.
GYEON Q²M LeatherCleaner Mild
Met een product van Gyeon is je auto verzekerd van een goede behandeling. Dat geldt ook voor dit product. De Q²M LeatherCleaner maakt het leer weer stroef en mat, net zoals bij nieuwe auto's. Het laat geen residu achter en bevat geen ingrediënten om het leer te verzachten. Er is ook Q²M LeatherCleaner Strong. Dit is een sterkere variant die bedoeld is voor auto's waarbij het leer ernstig vervuild is. Beide soorten zijn geschikt voor alle soorten leder en zijn geurloos.
GYEON
  • Milde reiniger voor moderne lederen interieurs
  • Laat geen residu achter
  • Perfecte voorbereiding voor een coating
  • Geurloos
Vanaf
€ 11,75
Autoglym Leather Cleaner
Om jouw lederen autobekleding weer zo goed als nieuw te maken heb je hele goede reinigers nodig. Autoglym Leather Cleaner behoort zeker tot die producten! Het bevat gespecialiseerde reinigings- en verfrissingsstoffen om lederen bekleding veilig schoon te maken en op te frissen. Autoglym Leather Cleaner heeft een pH-neutrale formule en onttrekt niet-essentiële oliën aan het leder. Hierdoor blijft het leder soepel en worden oppervlakte-scheurtjes voorkomen. Na het reinigen adviseren we je het leer te beschermen met Leather Care Cream. Hiermee kan je de levensduur van je leder verlengen.
Autoglym
Leather Cleaner - 500ml
  • Maakt leer veilig schoon
  • Bevat gespecialiseerde reinigings- en verfrissingsstoffen
  • pH-neutraal
  • Leer blijft soepel
Adviesprijs: € 16,51 € 14,79
Borstels
Borstels zijn nodig om de leerreiniger in het leer in te werken en het vuil in naden en kieren los te weken. Je hebt een harde, stevige borstel nodig als het leer erg vuil, maar wel stevig is, en een zachte borstel voor een kleine onderhoudsbeurt of op gevoelig leer.
Monello Spazzola Doppio
Deze borstelset bestaat uit twee handige borstels: één met paardenhaar en één met nylon haren. De borstels zijn geschikt voor het optimaal reinigen van leer, maar ook voor bijvoorbeeld kunststof (let op krasgevoeligheid) en cabriodaken.
Ze hebben een luxe houten greep (120mm) met ingegraveerd logo en afgeronde uiteinden. Dankzij het compacte formaat liggen deze borstels lekker in de hand en kan er lang mee doorgewerkt worden.
Monello Peli is een zachte borstel van paardenhaar voor het veilig reinigen van leer en is te gebruiken met vrijwel alle leer- en interieurreinigers.  Monello Riccio is een nylon borstel en heeft wat stevigere haren dan de paardenhaarborstel. Deze borstel is vooral geschikt voor zwaar vervuilde leren bekleding (niet te kwetsbaar leer).
Spazzola Doppio - Premium Brushes Horsehair & Nylon
  • Handige borstels voor interieur, leer en cabriodaken.
  • Twee borstels: paardenhaar en nylon.
  • Luxe houten handgrepen met ingegraveerd logo.
  • Geleverd in mooi doosje.
€ 13,-
GYEON Q²M LeatherBrush
Voor autodetailers die liever werken met een ergonomisch vormgegeven borstel heeft GYEON de Q²M LeatherBrush ontwikkeld. Deze paardenhaarborstel is veilig voor het reinigen van leren en kunststof interieurdelen.
De natuurlijke paardenharen verwijderen zacht en effectief vuil van het leer. Het ergonomische handvat met afgeronde uiteinden zorgt voor een uitstekende grip, zelfs als de borstel nat wordt.
GYEON
Q²M LeatherBrush
  • Borstel voor het reinigen van leer.
  • Gemaakt van paardenhaar.
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip.
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q²M LeatherCleaner Mild en Strong.
€ 4,99
Wat heb je nodig om het leer in je auto-interieur te beschermen?
Om het leer in je auto goed te beschermen, heb je een goed beschermingsproduct nodig, een pad of doek om het aan te brengen en schone, goede microvezeldoeken om het af te nemen.
Leerbeschermer
Na het reinigen van je leer, is het zaak om het zo goed mogelijk te beschermen. Er zijn verschillende voedende leerbeschermers te krijgen, maar ook leercoatings.
Leerbeschermers zoals Koch Chemie Leather Star en Gliptone Liquid Leather Conditioner voeden en beschermen het leer, zodat het langer soepel en vuilafstotend blijft.
Leercoatings zijn er om het leer te beschermen tegen vocht en vlekken. Een coating stoot de vervuiling af en zorgt ervoor, dat het leer gemakkelijker is schoon te maken. Hier behoren producten als GYEON Leather Coat en Gliptone Liquid Leather Protection conditioner toe.
GYEON Q² Leather Coat
Dit is 's werelds eerste leerbeschermingsproduct op basis van SiO2! Q² Leather Coat biedt een duurzame bescherming tegen vocht, vuil, uv-straling en het belangrijkste: wrijving.
Het is geen bescherming op basis van oliën die vettig aan kunnen voelen, maar er wordt een beschermend laagje op het leer aangebracht. De matte look wordt behouden en de kleur wordt intenser.
Een goede voorbereiding is cruciaal. Gebruik een hoge kwaliteit leerreiniger (zoals de Q²M LeatherCleaner), zonder toevoegingen die de hechting van Q² Leather Coat kunnen beïnvloeden.
GYEON
Q² LeatherCoat
  • 's Werelds eerste leer beschermings product op basis van SiO2
  • Gemakkelijk aan te brengen
  • Beschermt het leer tegen vlekken en vuil
  • Behoudt de matte uitstraling
Vanaf
€ 9,99
Microvezeldoeken
Goede microvezeldoeken zijn onmisbaar bij het onderhouden van je leren interieur. Zonder een goede microvezeldoek kun je beschadigingen toebrengen aan gevoelig leer, en neem je niet goed het overtollige product af.
Bij het afnemen van het leer moet je zeker 3 doeken gebruiken.
Monello Peluche Verde (Trio)
Een goede microvezeldoek hoeft niet duur te zijn. Daarom raden wij deze multifunctionele doek aan.
De groene Peluche Verde microvezeldoek van 45x45 cm heeft een dichtheid van 350 gram per m² en is top voor het afnemen van polijstmiddel, glaze, wax en voor gebruik in het interieur, dus ook voor het afnemen van leerreinigers.
Monello Peluche Verde is handzaam en bevat een zachte, met satijn afgewerkte rand. Aan de ene zijde heeft hij langere pooltjes en aan de andere kant kortere.
De doek is verkrijgbaar als single-pack of in een voordelige 3-pack. Peluche Verde is niet voor niks één van onze best verkochte producten.
Peluche Verde - 45x45cm
  • Veelzijdige zachte microvezeldoek
  • Handzaam formaat
  • Ideaal voor het afnemen van waxen en polijstmiddelen
  • Ook geschikt voor het afnemen van je interieur
€ 5,-
Hoe reinig en bescherm je je leren auto-interieur? Een stappenplan
Goed, je hebt nu kunnen lezen welke producten je nodig hebt voor het reinigen en beschermen van leer, maar nu moet je nog weten, hoe je dit klusje aanpakt.
Carclean levert jou een simpel en duidelijk stappenplan, waarmee je binnen een aantal stappen jouw leer weer zo goed als nieuw maakt!
Stap 1
  • Verwijder eerst al het loszittende vuil.
Er ligt namelijk vaak nog zand, stof of troep op de stoel.
  • Veeg dit met een borsteltje weg en/of gebruik een stofzuiger om het vuil op te zuigen.
Stap 2
  • Is het losse vuil weg, spray dan met een leerreiniger op de door jouw gekozen borstel en breng dit met roterende bewegingen aan.
In het leer zit namelijk vaak genoeg vuil opgehoopt.
  • Heb je nou erg veel vuil, gebruik dan een borstel met stuggere/stevigere haren (nylon) om meer vuil af te nemen.
Bij een kleine onderhoudsbeurt kun je een wat zachtere borstel met bijvoorbeeld paardenharen gebruiken.
Penseel, Apparaat, Hulpmiddel, Kussen, Woondecoratie
Stap 3
Wanneer het product goed is ingetrokken, kun je met een microvezeldoek het product afnemen. Gebruik 3 microvezeldoeken.
  • Neem het product af met één doek.
  • Pak daarna een tweede, vochtige doek en ga nogmaals over het leer heen.
  • Maak het leeroppervlak droog met een schone microvezeldoek. Hierdoor zal het leer niet plakkerig worden maar stroef en mat.
Wat overblijft is schoon leer dat bijna zo goed als nieuw is. Ben je nog niet tevreden met het resultaat, dan kun je stap 2 nog een keer herhalen om het laatste vuil weg te halen.
Stap 4
Optioneel: Met name bij ouder leer is het belangrijk om het leer goed te voeden. Een conditioner herstelt, verzacht en beschermt het leer. Ook zorgt het ervoor dat de herkenbare en traditionele leergeur terugkeert en het leer soepel en gezond blijft.
  • Smeer het product op een applicator of doe een beetje op een microvezeldoek en smeer het over het leer.
  • Laat het product intrekken en veeg het af met een schone microvezeldoek.
Stap 5
Het leer is nu volledig schoon. Om het leer mooi te laten blijven kun je ervoor kiezen om een sealant/coating te gebruiken. De sealant/coating zorgt voor een vuil- en waterafstotend effect op het leer zodat het makkelijker schoon te maken is.
  • Spray de sealant/coating op het leer en wrijf het goed uit met een applicator of een doek.
  • Laat het product intrekken en klaar is Kees.
Jouw leer is nu volledig beschermd tegen vuil.
Lees meer
Door: Vincenth
