Raffino Medio Polishing Pad -75mm
Art. nr. MRMP3
Monello Medio Polishing Pad - De stap naar perfecte glans
Een strakke autolak zonder lichte krasjes of hologrammen is het ultieme doel. Dit is een medium polijstpad die speciaal is ontworpen voor excentrische polijstmachines, ook wel dual-action machines genoemd. De pad verwijdert efficiënt lichte lakdefecten zoals swirls en hologrammen en is gemaakt van duurzaam, hoogwaardig schuim.
Het schuim loopt een beetje uit waardoor de pad stabieler op het lakwerk ligt en minder vervorming heeft tijdens het polijsten. De pad is 25 mm hoog, voorzien van een koelgat in het midden en geleverd in een hersluitbare verpakking zodat je na het polijsten de pad stofvrij op kunt bergen. Uiteraard wel de pad eerst goed schoonmaken en volledig droog opbergen.
Artikelnummer: MRMP3
Bevestig de pad zo goed mogelijk in het midden van de steunplaat van de polijstmachine. Breng een kleine hoeveelheid polijstmiddel aan op het oppervlak van het foam.
Werk het product gelijkmatig in op een gemiddelde snelheid.
Oefen weinig tot middelmatige druk uit, afhankelijk van het product.
Neem na het polijsten het residu af met een schone, hoogwaardige microvezeldoek.
Tips
  • Reinig de pad regelmatig tijdens gebruik met warm water om ophoping van product en stof te voorkomen.
  •  Was de pad na gebruik direct uit met warm water en een geschikte padreiniger of een beetje afwasmiddel. Niet wassen in de wasmachine, niet laten weken in water.
De Medio pad (oranje) is een medium polijstpad. Dit betekent dat hij een gemiddelde "cut" (slijpkracht) heeft. Hij is specifiek ontwikkeld om lichte tot gemiddelde lakdefecten aan te pakken, zoals fijne swirls, waskrassen en lichte oxidatie, terwijl hij tegelijkertijd de lak al naar een zeer hoog glansniveau tilt.
De Raffino Medio is de directe opvolger van de bekende oranje Raffini pad. De vernieuwde Raffino-serie beschikt over een verbeterde celstructuur in het foam. Hierdoor houdt de pad polijstpasta beter vast, sluit hij minder snel dicht met residu en voert hij warmte effectiever af, wat de levensduur aanzienlijk verlengt.
Voor de perfecte match combineer je deze pad met een medium polijstpasta, zoals de Monello Raffini Mezzo. Op veel laksoorten (met name de gemiddelde tot harde lakken) is deze combinatie dé gouden formule voor een zogenaamde '1-staps correctie': je verwijdert de meeste swirls en finisht direct met een prachtige glans.
Stevige medium polishing pad: uitstekende hechting, makkelijk te centreren en schoon te maken, geschikt voor 1‑stap polijsten, geeft hoge glans en goede correctie bij swirls en lichte lakschade. Duurzaam, beter afgewerkt en prettig in gebruik op diverse machines.
1 - 3 van 7 beoordelingen
Fijne pad.
oude model pad zelf per ongeluk kapot getrokken aan de velcro, maar deze nieuwe pads met trapeze vorm vind ik persoonlijk erg prettig, mooi resultaat mee te behalen in 1stap polijsten. Schoonmaken gaat erg makkelijk. En de nieuwe velro laag zit goed vast, en bedrukking kan makkelijk zijn als je niet vaak polijst. Het positioneren gaat ook makkelijker de velcro laag is net iets kleiner dan die van de oude pads waardoor je nu maar 1mm rondom hebt. En vind de hoogte van de pad erg fijn werken
Raymond - 07/07/2026
De nieuwe standaard
Als onderdeel van het Carclean testpanel heb ik de nieuwe serie pads flink mogen uittesten. De pads zijn in kwaliteit nu van het kaliber Scholl, Gyeon, Rupes etc. Ze zijn onverwoestbaar door de nieuwe verlijming. Het is tevens makkelijk om mee te werken. Wat ook fijn is, in het vele kleuren tijdperk, dat je op de achterkant in een keer ziet met welke pad je te maken hebt. Deze polishing pad is de pad om 1-staps te werk te gaan, als je een niet te grote correctie hoeft te doen en je niet veel tijd hebt.
Slome - 28/06/2026
Goede pad
Fijne medium pad. Echt stapje beter dan de oude pads, mooier afgewerkt en ook net wat dikker. Ook ideaal voor large throw machines.
Van Helvert - 27/06/2026
  • De ultieme krachtpatser
    De Perfecte Balans
Niet te hard, niet te zacht, precies goed
Allround Lakcorrectie en Glansherstel
De Monello Raffino Medio Polishing Pad is de perfecte allrounder voor het aanpakken van milde lakdefecten en het gelijktijdig ophalen van een diepe glans. Deze medium polijstpad is ontworpen om lichte krassen, swirls en oxidatie effectief te verwijderen, zonder dat er direct een zware cutting-stap nodig is. Dankzij de zorgvuldig afgestemde schuimdichtheid biedt de pad voldoende correctiekracht voor alledaagse lakbeschadigingen, terwijl hij tegelijkertijd een nagenoeg perfecte finish achterlaat. Dit maakt de Medio pad de ideale keuze voor een snelle eenstaps-polijstbeurt of als onmisbare tussenstap om de lak perfect voor te bereiden op de uiteindelijke beschermlaag.
Voor het grote werk én de krappe bochtjes
Maximale Flexibiliteit in Twee Maten
Dankzij de beschikbaarheid van deze polijstpad in twee verschillende maten heb je voor werkelijk elk deel van het voertuig de juiste tool in handen. De grotere variant is bij uitstek geschikt voor het snel en egaal behandelen van grote, vlakke oppervlakken zoals de motorkap, het dak en de deuren van de auto. Voor de meer uitdagende zones, zoals bumpers, spiegelkappen en smalle raamstijlen, biedt de compacte 75mm-variant de perfecte uitkomst. Door flexibel tussen beide maten te wisselen, behoud je altijd de optimale controle en een gelijkmatige drukverdeling, ongeacht de complexiteit van het carrosseriedeel.
Blijft koel als de spanning stijgt
Optimale Warmteregulatie en Duurzaamheid
Net als de zwaardere varianten is deze medium pad uitstekend bestand tegen de unieke mechanische belasting van moderne excentrische polijstmachines. Het hoogwaardige schuim beschikt over een open celstructuur die zorgt voor een superieure luchtcirculatie tijdens het roteren. Hierdoor wordt de opbouw van warmte tussen de pad en de lak effectief geminimaliseerd, wat niet alleen de veiligheid voor de lak vergroot, maar ook de levensduur van de pad zelf aanzienlijk verlengt. Zelfs bij langdurig en intensief gebruik op een volledige auto behoudt het schuim zijn stevigheid, waardoor je kunt blijven rekenen op een consistent resultaat.
Q²M Polish Eccentric - 80mm 2-pack
  • Polishing pad voor het verwijderen van lichte lakdefecten
  • Speciaal ontworpen voor excentrische (Dual Action-) machines
  • Verkrijgbaar in twee formaten: 80 en 145mm
  • Hoogte: 20mm
€ 17,99
Menzerna
Medium Cut Pad - Diverse Afmetingen
  • Medium Cut polijstpad
  • Trapezevormige pad voor een optimaal contactoppervlak
  • Hoge kwaliteit klittenband
  • Verkrijgbaar in verschillende maten
€ 22,99
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Rupes
D-A Intermediate Foam Pad
  • Intermediate polijstpad
  • Geschikt grof, fijn en éénstaps polijstwerk
  • Individueel verpakt in flow pack
Adviesprijs: € 13,13 € 9,99
Laatste kans
ProfiPolish
Cutting Pad DA Oranje 130 mm
  • Groffe polijstpad
  • Trapezevormig
  • Gemaakt van premium netvormig schuim
€ 11,75
Uit ons assortiment
Scholl Concepts
Purple Compounding Pad - 145mm
  • Stevige polijstpad voor zwaardere polijstmiddelen
  • Verwijdert diepe swirls en schuurkrassen
  • Geschikt voor Dual Action- en roterende polijstmachines
€ 15,49
Raffino Medio Polishing Pad -75mm in onze blog
Is 60 jaar oude lak nog te polijsten?
Een zestig jaar oude Dodge Dart met kwetsbare lak vraagt om een voorzichtige aanpak. Hoe ver kun je gaan zonder onnodig lak te verwijderen?
