Lavish Ceramic Foam - 1000 ml
De Auto Finesse Lavish Ceramic Foam is een foam waarmee je gemakkelijk een beschermende SiO²-laag aanbrengt met je foamlans, direct na het wassen. Ideaal als je weinig tijd hebt, maar je toch een bescherming wilt aanbrengen. Lavish Ceramic Foam geeft extra glans en ruikt heerlijk zoet.
Wel na gebruik de foamlans en vulfles goed doorspoelen.
| Artikelnummer | AF-LAV100 |
| Geschikt voor foamlans | Ja |
| Concentratie | Concentraat |
| Productvorm | Knijpfles |
| Beschermingssoort | Keramisch |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Duurzaamheid | Medium |
| Nat aan te brengen | Ja |
- Was je auto grondig voor gebruik.
- Zorg voor een nat oppervlak van de auto.
- Meng 2,5 tot 5cm* product op een 500-1000ml fles. (*centimeters, zo staat dit in Sam's omschrijving)
- Vul de fles verder af met water.
- Foam de auto in van onder naar boven.
- Direct na het aanbrengen afspuiten met water.
- Daarna direct drogen met een microvezel droogdoek.
Let op: Niet in de volle zon gebruiken of op warme dagen (+25 graden Celsius). Niet laten opdrogen, tijdig afspoelen. Altijd op een koel oppervlak gebruiken.
78i9w5
uz4p7j
Aangenaam verrast
Had er nog nooit van gehoord en na wat googlewerk dan toch maar de gok gewaagd. Laat ons zeggen, het is een blijvertje gezien ik wel fan ben van de weinig-tijd-snelle-wasjes.
Je kan het zowat vergelijken met de waxlaag uit de DIY carwash, alleen duurt het effect met dit product beduidend langer. De beading komt uiteraard niet in de buurt van een coating, maar het product biedt wel een mooie beschermlaag tegen vuil. Een goede regenbui maakt je auto zo weer proper.
Onderhouds coating
Deze foam gekocht om te testen naast de Gyeon G2M Bathe+. Qua resultaat zijn de producten aan elkaar gewaagd maar mijn voorkeur gaat toch uit naar de Bathe+. Deze foam dien je aan te brengen met een ietwat vage instructie, 2 tot 3 inches in de foamlans en de rest aanvullen met water. Dat is het. Succes met je houten beten, geen verhoudingen verder. Als je het mij vraagt (met mijn 1 liter foam fles) is 2 tot 3 inches veel te veel, we hebben het dan over bijna 300ml product met 700ml water. Hoewel het werkt zijn de resultaten niet beter dan met 100ml en 900ml water. Het voordeel van deze foam ten opzichte van de Bathe+ is dat het wel echt aan brengt als een foam. Het product komt op de auto als een mooie laag en moet daarna zo snel mogelijk worden afgespoeld. Door de dikke foam (ten opzichte van de Bathe+) heb je iets meer tijd om het product af te spoelen. De beading hierna is perfect! Zeker voor in de zomer is dit een hele fijne coating, zolang het droog is blijft hij tevens aardig lang zitten (week of 4 op de onderste delen van de auto). Als het iets minder lekker weer is kun je een standtijd van 2 week aanhouden (op de onderste delen van de auto). Ruikt verder lekker maar is niet zuinig in gebruik, zeker niet als je de instructies volgt.
