Het 'Zero Force' spuitpistool bevat een messing terugslagklepsysteem om de hoge druk te regelen. Het ventiel bestaat uit een messing behuizing met een RVS veer, kogel en steel. De aluminium injector is met een zeer nauwkeurige tolerantie machinaal bewerkt en vervolgens geanodiseerd. Dit zie je normaal gesproken alleen terug op de professionele drukpistolen. Hiermee wordt de levensduur van de pomp en motor verlengd.
Het spuitpistool is zeer licht te bedienen, vandaar de naam 'Zero Force'. Dit vermindert de belasting op de handen en pols en kan met slechts 2 vingers bediend worden. Bij langdurig werk is dat een groot voordeel. Het korte ontwerp is perfect voor krappe ruimtes, zoals wielkasten.
Op dit pistool kun je direct de hulpstukken aansluiten, m.u.v. het turbomondstuk en de 0° nozzle, uit veiligheidsoverwegingen.
Geschikt voor alle AVA hogedrukreinigers.
| Artikelnummer | 11-110-114 |
| Aansluiting | AVA of Norway |
| Producttype | Spuitpistool |
Carclean & AVA = Top
Na een 10-tal jaren had mijn eerste AVA pistool de geest gegeven. Carclean (CC) was één van de weinige webshops die dit pistool nog in voorraad hadden. Zelfs op de site van AVA of Norway was geen pistool meer voorradig.
Kwaliteit van AVA of Norway behoeft geen verdere toelichting. Zeer snelle verzending van het nieuwe pistool door CC (daags nadien geleverd). Top service!
AVA spuitpistool
Hallo, kon die waterpistool worden bezorgd in Hongarije? M.v.g. M.vd.Bergh, Békéscsaba
Fijne bediening, de trekker is helaas niet vast te zetten.
Ik heb dit spuitpistool aangeschaft als upgrade voor het pistool dat standaard bij mijn AVA zat. Het ligt prima in de hand en kost minder kracht om te bedienendan het andere pistool. Wat dat betreft is het een verbetering.
Wat ik wel een gemiste kans vind, is dat de trekker niet vast te zetten is; je moet deze nog steeds handmatig in blijven knijpen als je aan het werk bent.
Het had mijn persoonlijke voorkeur gehad dat de trekker vast te zetten was geweest om voor nog meer gebruikersgemak bij langdurig gebruik te zorgen. (Voor iemand die maar af en toe de hogedruk reiniger gebruikt zal het misschien niet zo'n issue zijn)
