Auto-Clay Regular - 200g
De Bilt-Hamber Auto-Clay Regular is een klei die in eigen beheer door Bilt Hamber ontwikkeld is en haalt alle vastzittende vervuiling veilig en effectief weg. Het laat een zijdezachte finish achter!
Gebruik deze klei samen met je favoriete detailerspray, of alleen met water zoals Bilt Hamber voorschrijft.
Voor lichte vervuiling en kwetsbare lakken is er ook een 'Soft' versie verkrijgbaar!
| Artikelnummer | 101250 |
| Gewicht | 200 - 499 gram |
| Reinigingskracht | Sterk |
| Productvorm | Klei |
| Hardheid | Hard |
Aanbevolen
prima klei en prima te verwerken met water ,wel zorgen dat het ook nat blijft.
blijft inderdaad in het begin aan je handen plakken ,maar zodra je bezig bent werkt het prima.
kortom prima klei en nrmale vervuiling vliegt er af inlc muggenlijken
Uitstekend
Stevige stugge klei die zich vrij moeilijk laat kneden. Even in warm water leggen is een oplossing voor de koudere tijden. Werking is uitstekend te noemen zowel met Last touch of ander lubes als met gewoon water ( Ik gebruik zelf gedemineraliseerd water) is duidelijk krachtiger dan de soft klei
Fantastisch
Fijne klei voor goed onderhouden auto's met weinig hardnekkige vervuiling. Is inderdaad te gebruiken met water zoals de fabrikant aangeeft. Nadeel van de klei is, dat deze een beetje blijft kleven aan de handen. Daarom de handen eerst even nat maken met water of een andere clay lube
