Auto-Wheel velgenreiniger - 5000ml
Art. nr. BH-AW5000
4.7 (25)
De Bilt-Hamber Auto-Wheel is een zuurvrije, alkalische velgenreiniger. Vaak is het niet eens nodig om het oppervlak van de velg met een kwast of borstel te bewerken!
Tijdens het remmen komen duizenden metaaldeeltjes vrij van de schijven en blokken. Deze deeltjes hechten zich aan het lakwerk van de velg en kunnen na verloop van tijd diep invreten. Zure velgenreinigers krijgen deze deeltjes zeer lastig weg, met alle nadelige gevolgen van zure producten vandien, zoals doffige lak. Auto-Wheel is effectiever, veiliger en sneller dan deze zure velgenreinigers. De metaaldeeltjes worden simpelweg omgezet in een vloeistof, waarna ze kunnen worden weggespoeld met water.
Dankzij de pH-neutrale formule is Auto-Wheel veilig voor vrijwel alle fabrieksvelgen. Bij twijfel altijd eerst proberen op een onopvallende plaats.
Artikelnummer BH-AW5000
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
pH waarde Zuur (pH 4 - 5)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Toevoegingen IJzerverwijderaar
Kleurt paars Ja
Zuurvrij Ja
  • Spray Auto-Wheel op een koele velg.
  • Vermijd zoveel mogelijk het sprayen op de plastic dop die vaak in het midden van de velg zit.
  • Laat het product 3-5 minuten zijn werk doen totdat het verkleurt. Werk eventueel in met een kwast of borstel.
  • Spoel de velg af met een slang of hogedrukreiniger. Herhaal indien nodig.
Bilt-Hamber Laboratories
Hoffmanns Way 18
CM1 1GU Chelmsford, Verenigd Koninkrijk
Schrijf je review
Werkt uitstekend en ruikt lekker
Ik heb nu al verschillende velgenreinigers gebruikt, maar deze springt er toch wel uit, mede door de geur. De vloeistof is gelachtig en blijft daardoor wat langer op de velg.
Danielle - 7 juni 2020
Prettig spul.
Ik heb niet eerder van het merk gehoord, maar vanwege de goede reviews het product besteld en zondag voor het eerst gebruikt. Het is erg goed spul, werkt heel goed. Je hebt niet veel nodig om de velg volledig in te spuiten en het doet zijn werk al binnen enkele seconden.
Freddy - 8 april 2020
Goed spul.
Doet z'n werk uitstekend, maakt velgen reinigen stuk makkelijker.
Raymon - 17 maart 2020
