Terug naar Home
Interieur / Reinigen
Alcantara: mooi, én goed te reinigen (als je weet hoe!)
Door: Vincenth 6 min leestijd
Rijden, Persoon, Volwassene, Mannelijk, Man
Alcantara is mooi! Maar veel mensen denken dat het niet goed is te reinigen zonder schade. Met de juiste aanpak en tools is het reinigen van Alcantara echt goed te doen. Ontdek hoe je veilig én effectief weer een schone, fluffy finish krijgt.
Alcantara schoonmaken: huu, eng!
Alcantara staat bekend als luxe, comfortabel maar ook gevoelig. Geen wonder dat veel autoliefhebbers wat huiverig zijn om eraan te beginnen. Toch is die angst vaak onnodig, zeker als je weet wat je doet. In deze blog nemen we je mee in het reinigen van Alcantara aan de hand van een vervuild Alcantara Audi RS5-stuur.
Vincenth en Johan loodsen je erdoorheen en geven niet alleen uitleg, maar delen ook hun persoonlijke voorkeuren en handige tips met jou. Of je nu alleen wat glans wilt verwijderen of een serieus vervuild stuur onderhanden neemt: met een beetje geduld en de juiste producten maak je het weer als nieuw!
Klik hieronder voor onze YouTube-video om te zien hoe Vincenth en Johan dit aanpakken.
Wat is Alcantara nou eigenlijk?
Eerst even een stukje uitleg over wat Alcantara nu precies is. Alcantara is een Italiaanse merknaam voor het oorspronkelijk in Japan ontwikkelde ultrasuede. Die stof is in 1970 uitgevonden door Dr. Miyoshi Okamoto voor Toray Industries.
Alcantara is een synthetische stof die bekend staat om haar zachte, suède-achtige textuur en duurzaamheid. Het wordt vaak gebruikt als alternatief voor suède. Alcantara is gemaakt van microvezels, voornamelijk polyester (68%) en polyurethaan (32%). Dankzij de ultradunne microfibers kan het zeer dicht geweven worden. Dit geeft het materiaal een hoge slijtvastheid.
In de auto-industrie worden diverse “kunstsuède” producten (bijvoorbeeld “Ultrasuede”, “Dinamica” en “Microsuede”) gebruikt, die niet altijd van het officiële merk Alcantara zijn. Wil je zeker weten dat je met Alcantara te maken hebt, zoek dit dan op in het instructieboekje, vraag het na bij de fabrikant of kijk even onderaan deze blog.
Let op: in deze blog hebben wij het over het reinigen van (echte) Alcantara. Andere erop lijkende varianten kunnen anders reageren door een verschil in samenstelling van de stof en kwaliteit.
Stap voor stap: zo reinig je Alcantara zonder schade
Alcantara mag dan een luxemateriaal zijn, het is verrassend sterk als je weet hoe je het moet behandelen. Het draait allemaal om voorzichtigheid, zachtheid en de juiste volgorde.
1. Droog borstelen is de basis
De eerste stap is het losmaken van vuil. Gebruik hiervoor een zachte paardenhaarborstel, bijvoorbeeld de Gyeon Q²M LeatherBrush. Deze heeft stevige maar zachte haartjes en een handige puntvorm, waarmee je goed in hoekjes komt. De borstel van Monello is ook een prima alternatief, maar de Gyeon is net iets krachtiger.
Borstelen doe je met beleid: geen druk zetten, laat de haartjes het werk doen. Dus niet hard boenen! Maak korte borstelbewegingen één kant op (veeg dus niet op één stuk heen én terug), om de vezels van het Alcantara weer omhoog te laten komen. Werk van de ene kant naar de andere om een egaal resultaat te krijgen. Als er veel stof loskomt, is het handig om tegelijk te stofzuigen.
GYEON
Q²M LeatherBrush
  • Borstel voor het reinigen van leer.
  • Gemaakt van paardenhaar.
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip.
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q²M LeatherCleaner Mild en Strong.
€ 4,99
Voor de allerkleinste hoekjes of moeilijk bereikbare stukken gebruik je de Detailborstel Paardenhaar fijn. Dit lijkt op een tandenborsteltje, maar is het zeer zeker niet! Deze borstel heeft namelijk ook zachte paardenharen.
Tip: Borstel nooit met een (kunststofharen) tandenborstel op Alcantara: deze haren zijn te hard en als je vlakbij hoogglans panelen werkt, is het vragen om krassen.
Carclean.com
Detail borstel - Paardenhaar Fijn
  • Handige zachte detailborstel
  • Ideaal voor naden en kieren
  • Reinigt zonder je oppervlak te beschadigen
€ 3,49
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon, Wiel
2. Vochtig maken met warm water
Voel en zie je al verschil na het borstelen? Mooi, dan ga je nu aan de slag met een microvezeldoek, bij voorkeur een witte, zoals de Monello Per Tutti All Purpose Towel. Gebruik alleen warm water — geen schoonmaakmiddel! Warm water helpt om vet te verwijderen zonder de vezels te beschadigen.
Maak de doek licht vochtig, dus wring hem heel goed uit, en dep het Alcantara voorzichtig. Geen schrobbewegingen zoals bij leer, gewoon deppen. Vincenth doet dit bij het behandelde stuur als volgt: hij klemt de doek met zijn handen om het stuur heen, deeltje voor deeltje.
Let op hoe het materiaal reageert. Wordt het niet donkerder? Dan is het waarschijnlijk geen echte* Alcantara.
Tip: Gebruik het liefst witte microvezeldoeken. Zo zie je direct hoeveel vuil je hebt verwijderd en of je doek nog schoon is.
* Zie bovenaan deze blog voor een uitleg over de merknaam Alcantara.
3. Nóg een stapje schoner met schuimreiniger
Is het Alcantara na borstelen en warm water nog steeds niet helemaal fris? Dan kun je overstappen op een speciale Alcantara-reiniger. De Nuke Guys Alcantara Cleaner is ideaal: deze zit in een handige foamdispenser, zodat je het oppervlak niet te nat maakt.
Breng het schuim aan op een microvezeldoek (niet direct op het te behandelen oppervlak), laat het kort intrekken en borstel daarna zachtjes met de paardenhaarborstel.
Het product zorgt ervoor dat vervuiling loskomt uit de vezels, waardoor de originele structuur en matte look weer terugkomt. Neem het weer af door de witte microvezeldoek op of om het oppervlak te deppen en neem tussendoor ook je borsteltje steeds af met de microvezeldoek. Blijft de witte doek schoon? Dan komt er geen vuil meer van het Alcantara-oppervlak en is het (als je het goed gedaan hebt) schoon!
Met deze manier van werken zorg je dat vezels mooi rechtop gaan staan en het oppervlak weer egaal oogt én aanvoelt.
Tip: Test gerust uit, naar welke kant je de vezels een mooiere zweem vindt hebben (de zgn. “vleug”). Zo kunnen de vezels de ene kant op donkerder lijken dan de andere kant op.
Nuke Guys
Alcantara cleaner - 150ml
  • Dichte schuimtechnologie voor nauwkeurige applicatie
  • Grondige en zachte reiniging
  • Sneldrogend en geurvrij
€ 8,99
Auto, vervoer, Voertuig
Alcantara: mooi én niet eng om te reinigen
Met een beetje geduld, een paardenhaarborstel en warm water kom je vaak al een heel eind. Is het Alcantara-oppervlak sterker vervuild, dus glimt het en is het glad of vettig? Dan is een foamreiniger nodig, zoals die van Nuke Guys om die vervuiling weg te krijgen.
Belangrijk is vooral om geen agressieve producten te gebruiken zoals APC’s (All Purpose Cleaners), zéker niet op imitaties. Die kunnen de lijm oplossen of het oppervlak aantasten. En dat is zonde van dat mooie stofje.
Word ook een CleanRider!
We hopen je met deze blog op weg te hebben geholpen zodat jij ook je Alcantara aan durft te pakken en weer grip krijgt op je stuur, stoel of ander auto-interieurdeel en dan word ook jij een echte CleanRider.
Overzichtje Alcantara en andere kunstsuèdes
Alcantara®: Audi, Porsche, Ferrari - Luxe, origineel, slijtvast, veel grip; herkenbaar aan hoge kwaliteit, grip en diepe kleur.
Dinamica®: Mercedes, VW, Ford - Eco-vriendelijk, vergelijkbare structuur; voordeel: ecologisch profiel. Vaak gebruikt in semi-premium segment.
Ultrasuede®: Lexus, Toyota, Subaru - Aziatisch alternatief, hoogwaardig; Ultrasuede is Alcantara’s 'tweelingbroer' uit Azië — veel gebruikt in Japanse luxemerken.
Microsuède: Aftermarket/lage segment - Goedkoop, minder duurzaam; lijkt op Alcantara, maar voelt vlakker, glanst sneller, en slijt sneller.
Lees meer
Door: Vincenth
