Terug naar Algemeen
Meguiar's: still the Godfather? 8 nieuwe producten getest
Door: Tim 9 min leestijd
Kop, Persoon, Gezicht, Voedsel, IJs
Meguiar’s, de Godfather van de detailingwereld, heeft weer toegeslagen. Met acht nieuwe producten proberen ze hun legendarische status hoog te houden. Maar wat vinden Dennis en Tim van Carclean.com ervan? In deze blog lees je hun ongefilterde mening.
1. Meguiar’s Watermelon & Bubblegum Wash
We moesten even ruiken om het te geloven, maar ja hoor: deze shampoo ruikt écht naar watermeloen en kauwgomballen. En niet een beetje ook. Je staat met je neus in een snoepwinkel terwijl je gewoon je auto staat te wassen.
Meguiar’s Watermelon & Bubblegum Wash is nieuw, vrolijk en doet precies wat je van een goede shampoo verwacht, maar dan met een flinke dosis geurplezier erbovenop. Los van die geur (waar we serieus fan van zijn), is dit een pure shampoo. Geen wax, geen glansversterkers, geen rare toevoegingen. Gewoon pH-neutraal, mild voor je lak, coatings, sealants en waxlagen. Perfect als je tussen wasbeurten door je bestaande beschermlaag intact wilt houden. En door de hoge concentratie doe je er ook nog eens lekker lang mee. Wat we zelf ook fijn vinden: hij schuimt als een malle. Of je nu oldschool met een emmer werkt of liever losgaat met een foam cannon of schuimpistool,  deze shampoo stelt niet teleur. Dat rijke schuim helpt vuil en aanslag veilig los te weken van het oppervlak, zonder risico op krasjes.
 Voor wie is dit wat? Eigenlijk voor iedereen die het leuker wil maken om z’n auto te wassen. Want eerlijk: wassen is leuker als je zintuigen ook wat krijgen. En deze geur... die blijft nog even hangen ook. Heb je een motor of een busje? Geen probleem,  deze shampoo is geschikt voor alles op wielen.
Meguiar's
Watermelon Bubblegum Wash - 1892ml
  • Rijk schuimend
  • Geur van Bubblegum
  • Uitstekende reinigingseigenschappen
Adviesprijs: € 15,75 € 12,60
Volwassene, Mannelijk, Man, Persoon
2. Meguiar’s Hybrid Ceramic Waterless Wash & Wax
Soms heb je geen toegang tot een tuinslang. Of geen tijd. Of gewoon geen zin om een hele wasbeurt op te tuigen. Voor die momenten is er een product dat het nét even makkelijker maakt: Meguiar’s Hybrid Ceramic Waterless Wash & Wax. Officieel is deze spray niet bedoeld voor zwaar vervuilde auto’s – maar goed, we konden het niet laten en hebben ’m toch getest op een flink vieze wagen. Is dat aan te raden? Niet echt.
Werkt het verrassend goed? Absoluut. De sprayer zelf is dik in orde. Hij vernevelt egaal en zuinig, zonder dat je halve fles in één paneel verdwijnt. En dan die geur: licht fruitig, niet overdreven aanwezig, maar net fris genoeg om je dashboard weer jaloers te maken. Wat dit product vooral zo handig maakt, is dat het in één beweging vuil losweekt, verwijdert én meteen een beschermende laag achterlaat. Die laag zorgt niet alleen voor een subtiele glans, maar ook voor dat typische ‘hydrofobe’ effect: water parelt er zó vanaf. Ideaal voor tussen twee wasbeurten in, of als je net iets meer wilt doen dan ‘even afstoffen’. En het fijne is: je kunt het op bijna alles gebruiken. Glanslakken? Check. Keramische coating? Ook goed. Glas, metaal, kunststof delen? Geen probleem. Zolang je microvezeldoek van goede kwaliteit is, ben je zo klaar. Spray, wipe, klaar. Geen druppel water nodig. Kortom: een ideale oplossing voor wie snel resultaat wil – en geen natte sokken.
Meguiar's
Hybrid Ceramic Waterless Wash and Wax - 710ml
  • Waterless wash & wax met keramische bescherming
  • Gemakkelijk in gebruik
  • Hydrofobe bescherming
Adviesprijs: € 21,04 € 16,83
Bijna uitverkocht
Kop, Persoon, vervoer, Voertuig
3. Meguiar's Paint Dash & Glass Inside & Out Detailer
Er zijn van die producten die je gebruikt, en waar je daarna meteen denkt: waarom heb ik dit niet eerder geprobeerd? Deze alles-in-één detailerspray is er zo eentje. Geschikt voor lak, glas, kunststof, vinyl, leer en zelfs gevoelige schermen zoals je infotainmentdisplay. En dat zowel binnen als buiten. Een echte multitasker dus – en ja, wij zijn enthousiast. Wat het extra fijn maakt: het voegt géén glans toe. Dus geen vettige dashboards, glimmende knoppen of spiegelende ruiten. Alles blijft mooi mat waar het mat hoort te zijn, en glanst alleen waar dat de bedoeling is. Tegelijkertijd laat het wél een beschermende laag achter, die vuil en stof wat minder snel laat hechten. Schoon, maar subtiel. Even snel een doek eroverheen en weg is stof, vingerafdrukken, vogelpoep of ander ongewenst spul. Je hoeft niet moeilijk te doen met verschillende middeltjes voor elk oppervlak – dit ene flesje doet het allemaal.
Of je nu je kunststof sierlijsten buiten wilt opfrissen of je touchscreen binnen wilt ontvetten zonder strepen: het kan. Wat ook opvalt is hoe makkelijk het in gebruik is. Even sprayen, afnemen met een schone microvezeldoek en klaar. Geen ingewikkelde stappen, geen wachttijden, gewoon praktisch en effectief. Met z’n inhoud van 709 ml kun je bovendien flink vooruit. En ja, het ruikt ook nog eens lekker fris. Dus ben je iemand die houdt van een opgeruimde, verzorgde auto – zonder poespas en met zo min mogelijk gedoe? Dan is dit zo’n product dat je standaard in je detailingarsenaal wil hebben liggen.
Meguiar's
Paint Dash & Glass - 710ml
  • Formule voor binnen én buiten
  • Reinigen, beschermen en verzorgen
  • Snelle verzorging
Adviesprijs: € 13,64 € 10,91
4. Meguiar’s Ultimate Iron Remover
Eindelijk: een iron remover van Meguiar’s zelf! Lang verwacht, maar nu is ‘ie er: Meguiar’s heeft eindelijk een speciaal ontwikkelde iron remover. En dat merk je meteen.
Deze Ultimate Iron Remover is niet pH-neutraal (pH-waarde 4), wat 'm misschien iets minder vriendelijk maakt voor waxlagen – maar juist daardoor extra effectief bij het losweken van hardnekkige ijzerdeeltjes. De textuur is dikker dan je gewend bent, bijna gelachtig. Daardoor loopt het niet direct van je lak af, maar blijft het netjes op z’n plek zitten om z’n werk te doen. Zeker op verticale delen – zoals portieren of bumpers – is dat een groot voordeel. Meer werktijd = beter resultaat. En zoals we inmiddels van Meguiar’s gewend zijn: de sprayer is top. Serieus, een goede sprayer maakt echt verschil. Dit ding vernevelt fijn en gelijkmatig, zonder te lekken of je halve fles in één keer leeg te trekken. De geur? Tsja, geen tropisch briesje. Maar eerlijk is eerlijk: het ruikt een stuk minder heftig dan veel andere iron removers. Geen instant hoofdpijn of chemische aanval op je neus, en dat is best een prestatie in deze productcategorie. Kortom: een krachtige, gebruiksvriendelijke en doeltreffende iron remover voor iedereen die z’n lak écht grondig schoon wil krijgen.
Meguiar's
Ultimate Iron Remover - 710ml
  • Verwijdert ijzerdeeltjes
  • Kleurt paars
Verdieping
5. Meguiar’s Heavy Duty Trim Restoration Kit
Voor compleet verweerde kunststofdelen is dit een product met pigment – dus zwart van kleur. Dat betekent: geen oppervlakkige glans of tijdelijk nat-effect, maar echt zichtbaar herstel van de originele, diepe zwarte kleur. Perfect voor sierstrips, bumpers of andere kunststofdelen die dof, grijzig of vlekkerig zijn geworden. De kit wordt geleverd met een krachtige cleaner én een sponsje voor het aanbrengen. Een complete set dus, waarmee je stap voor stap aan de slag kunt.
Het resultaat? Volgens Meguiar’s langdurig zichtbaar – en op basis van de samenstelling geloven we dat graag. De formule is niet helemaal nieuw: het idee zit ook achter vergelijkbare producten van andere merken, waar we eerder goede ervaringen mee hadden. Maar deze variant van Meguiar’s belooft extra duurzaamheid: tot wel 250 wasbeurten volgens laboratoriumtests. Onze verwachtingen zijn dus hoog. Niet alleen qua kleurherstel, maar ook qua bescherming tegen zon en weersinvloeden. Dit lijkt een ideale kit voor iedereen die zijn verweerde kunststofdelen echt nieuw leven wil inblazen – en daar niet om de paar weken opnieuw mee aan de slag wil.
Meguiar's
  • Herstelt en beschermt zwart kunststof
  • Lange levensduur
Adviesprijs: € 36,91 € 29,53
Tijdelijk niet beschikbaar
Ontvang voorraadmelding
6. Meguiar’s Ultimate Headlight Restoration Kit
Met handmatig schuren en een sealer krijg je doffe koplampen weer helder. Geen boormachine nodig: deze kit is volledig handmatig te gebruiken. Dankzij de bijgeleverde schuurpads (P1000 en P3000) en de comfortabele handpad werk je stap voor stap door oxidatie en vergeling heen. Het resultaat? Veel helderder licht en een frisse look van je front. De sealer in de kit is keramisch en blijft volgens Meguiar’s tot anderhalf jaar zitten – of nog langer, tot wel 18 maanden volgens tests. Die beschermt je koplampen tegen UV-straling en voorkomt dat het probleem snel terugkomt.
De techniek zelf is niet nieuw: het opschuren van koplampen en daarna sealen wordt al jaren door professionele detailers gebruikt. Met deze kit heb je diezelfde aanpak gewoon thuis in handen. Geen poespas, geen ingewikkelde tools – gewoon schuren, sealen en klaar. Voor iedereen die veilig de weg op wil én weer strakke koplampen wil zien.
Meguiar's
  • Professioneel resultaat
  • Eenvoudige toepassing
  • Geen gereedschap nodig
€ 50,39 € 40,31
Bijna uitverkocht
Advertentie, Poster
7. Meguiar’s Ultimate Insane Shine Tire Spray
Krijg Amerikaans glanzende banden met deze tire spray. Deze bandenspray is er voor iedereen die houdt van een diepe, natte glans op z’n banden — zoals je die kent van Amerikaanse showwagens. Het resultaat is intens zwart, superglanzend en opvallend strak. Je kunt de spray op twee manieren gebruiken: direct op de band voor een maximale glans, of met een applicatorpad als je liever een wat subtieler, medium-glans effect hebt.
Beide manieren werken snel en eenvoudig. Volgens de gebruiksaanwijzing kun je het product laten zitten en laten drogen. Maar in de praktijk merken wij: even nawrijven met een applicator of doek geeft een nettere, egalere finish en voorkomt slingeren bij het rijden. Een ideale tire spray voor wie z’n banden eruit wil laten springen — of je nu voor subtiel of showcar gaat.
Meguiar's
Ultimate Insane Shine Tire Spray - 473ml
  • Intense wetlook glans
  • Langdurige hechting
  • Eenvoudig in gebruik
Adviesprijs: € 24,21 € 19,37
Bijna uitverkocht
Machine, Wiel, Lichtmetalen velg, Autowiel, Band
Machine, Wiel, Band, Lichtmetalen velg, Voertuig
8. Meguiar’s Air Refreshers (Black Chrome & New Car)
Er zijn twee geuren: Black Chrome en New Car. Geen nieuwe geuren voor Meguiar’s, maar nu eindelijk als handige sprays in plaats van one-shots. Dat maakt ze ideaal voor wie z’n auto af en toe een snelle geurboost wil geven, zonder meteen een hele bus leeg te spuiten.
Gebruik is simpel: één spray op je mat of stoffen bekleding is al genoeg. Perfect voor mensen die hun auto niet dagelijks gebruiken — de geur blijft verrassend lang hangen en is niet overheersend. Beide sprays zijn trouwens meer dan alleen luchtverfrissers. Het zijn échte odour eliminators: ze maskeren vieze luchtjes niet, maar pakken de oorzaak aan. Denk aan hondenlucht, natte jassen of etensgeuren – weg ermee. Een frisse auto zonder gedoe én met die herkenbare Meguiar’s-geur.
Meguiar's
Air Refresher New Car - 237ml
  • Nieuwe auto geur
  • Laat langdurige, frisse, geur achter
Adviesprijs: € 14,70 € 11,76
Kan, Tin, Fles
Eindconclusie
Meguiar’s blijft continu proberen, vernieuwen en verrassen met hun producten. Niet elk product is een revolutionaire doorbraak, maar de meeste doen precies wat ze beloven, en soms zelfs net dat beetje extra. Of Meguiar’s nog steeds de Godfather van de detailing is? Wij vinden van wel, en dat al jaren.
 We hopen dat je met deze blog een goed beeld hebt gekregen van de nieuwste producten van Meguiar’s, zodat jij vol vertrouwen aan de slag kunt. Of je nu beginner bent of een doorgewinterde autoliefhebber: met deze tools en tips word ook jij een echte CleanRider die zijn auto perfect verzorgt én laat stralen. Dus waar wacht je nog op? Tijd om te poetsen!
Lees meer
Door: Vincenth
