Terug naar Interieur
Reinigen
Veilig en slim Alcantara reinigen
Door: Vincenth 5 min leestijd
Alcantara heeft voor veel autoliefhebbers bijna iets mystieks. Het oogt luxe, voelt fantastisch aan, maar roept tegelijk ook twijfel op: “Kan ik dit wel veilig schoonmaken?” Die terughoudendheid is begrijpelijk, zeker omdat verkeerd reinigen het materiaal kan beschadigen of lelijk kan laten verkleuren.
In dit artikel wordt stap voor stap uitgelegd hoe je Alcantara – zoals bijvoorbeeld het stuur of een deurpaneel van een Audi RS5 – weer schoon, mat en zacht krijgt. Geen agressieve middelen of ingewikkelde methodes, maar een doordachte aanpak met de juiste tools. Voorzichtig waar nodig, effectief waar mogelijk.
Liever (ook) het YouTube-filmpje kijken van Johan en Vincenth? Klik hieronder!
Wat is Alcantara eigenlijk?
Alcantara is geen algemene stofsoort, maar een merknaam afkomstig uit Italië. Autofabrikanten zoals Audi gebruiken vaak echte Alcantara, en dat materiaal is verrassend sterk. Toch blijft het belangrijk om met beleid te werk te gaan.
Wat veel mensen niet weten: die glimmende, plakkerige plekken op een stuur zijn meestal geen slijtage, maar simpelweg vervuiling. De vezels zijn platgedrukt en verzadigd met vet en vuil, waardoor het meer op leer lijkt dan op stof. En precies dat ga je herstellen.
Stap 1: droog borstelen – de basis van alles
Je begint altijd droog. Met een goede borstel, zoals de GYEON paardenhaarborstel. Deze borstel heeft relatief korte, stevige haren waardoor je effectief vuil losmaakt zonder het materiaal te beschadigen.
Een alternatief is de Monello borstel. Door rustig te borstelen, maak je de vezels los en komt het vuil naar boven. Je hoeft niet hard te drukken – de haartjes doen het werk. Eventueel kun je een stofzuiger gebruiken om het losgekomen vuil direct af te voeren. Voor kleine hoekjes gebruik je een detailborstel.
Waarom dit werkt: Vuil “plakt” de vezels aan elkaar. Door te borstelen herstel je de structuur, waardoor het Alcantara weer luchtig wordt.
Detailing Tip: Borstel altijd in meerdere richtingen. Zo voorkom je dat vuil zich alleen verplaatst in plaats van verwijderd wordt.
auto onderhoud, auto borstels, stuurwiel, interieur schoonmaken, borstelset
Stap 2: licht vochtig reinigen (zonder meteen chemie te gebruiken)
Vaak is droog borstelen al een groot verschil. Is het nog niet voldoende? Dan pak je een licht vochtige microvezeldoek, zoals de Monello Per Tutti. Hierop kun je goed zien, of er vuil van het behandelde oppervlak komt.
Gebruik warm water (geen kokend water), omdat dit beter ontvet dan koud water. Dep het oppervlak voorzichtig – ga niet wrijven zoals bij leer.
Belangrijk:
  • Niet schrobben;
  • Niet te nat maken;
  • Gewoon licht bevochtigen en daarna weer borstelen.
Een interessante check: wordt het materiaal donkerder als het nat wordt? Dan heb je waarschijnlijk echte Alcantara. Gebeurt dat niet, dan is het imitatie en moet je extra voorzichtig zijn met reinigers.
Hoe weet je of het voldoende schoon is? Met een schone, witte doek, zie je of er nog vuil van het oppervlak af komt!
Detailing Tip: Werk altijd deppend in plaats van vegend. Zo voorkom je dat je de vezels beschadigt of los trekt.
Stap 3: wanneer gebruik je een reiniger?
Pas als water niet voldoende is, stap je over op een speciale reiniger zoals de Nuke Guys Alcantara Cleaner. Foam is hier ideaal, omdat het het materiaal niet doorweekt. Reinigers kun je alleen met zekerheid veilig gebruiken op echt Alcantara.
Je brengt het product aan op een doek (niet direct op het oppervlak), verdeelt het licht en laat het kort inwerken. Daarna opnieuw borstelen om het losgeweekte vuil te verwijderen en met een droge, schone doek weer afdeppen.
Waarom geen APC?
Veel mensen grijpen naar allesreinigers (APC’s), maar dat is vaak “met de botte bijl”. APC's ontvetten vaak te agressief, wat kan leiden tot verkleuring en/of loslaten van vezels (vooral bij imitatie).  Of zoals Johan het in de video treffend zegt: je helpt je Alcantara “om zeep”.
Detailing Tip: Gebruik een reiniger alleen als het echt nodig is. Hoe milder je werkt, hoe langer je Alcantara mooi blijft.
Stap 4: het resultaat en drogen
Na het reinigen zie je het verschil meteen:
  • geen glimmende plekken meer;
  • vezels staan weer rechtop (zie foto hieronder);
  • het oppervlak oogt mat en “fluffy”;
  • de grip is terug.
Laat het materiaal rustig drogen, bijvoorbeeld met een raam op een kier. Tijdens het drogen kan het er wat vlekkerig uitzien – dat trekt meestal vanzelf weg.
Onderhoud: zo voorkom je vervuiling
Goed onderhoud scheelt enorm in schoonmaakwerk:
  • Regelmatig licht borstelen;
  • Handen wassen vóór het rijden;
  • Oppassen met handcrème (grote boosdoener!).
Zo voorkom je dat het stuur weer plakkerig wordt.
Detailing Tip: Een snelle borstelbeurt eens per week houdt Alcantara langer fris dan af en toe een intensieve reiniging.
Zo spannend is Alcantara reinigen niet
Alcantara reinigen is helemaal niet zo spannend als het lijkt. Door rustig te werken, de juiste volgorde aan te houden en agressieve middelen te vermijden, kun je zelfs sterk vervuild materiaal weer in topconditie krijgen. De sleutel zit in geduld en techniek, niet in kracht of zware chemie.
Hopelijk durf jij nu ook het reinigen van Alcantara aan, en ga je lekker aan de slag! dan word jij ook een echte CleanRider.
Lees meer
Door: Vincenth
