Siliconen opvouwbare trechter
Art. nr. SIL-FUN
2.5 (4)
Siliconen opvouwbare trechter - voorkomt morsen bij het bijvullen.
Deze siliconen trechter is een praktisch hulpmiddel voor het nauwkeurig bijvullen van vloeistoffen in de auto of een mengfles zoals ruitensproeiervloeistof of geconcentreerde allesreinigers. Door het flexibele ontwerp past de trechter op lastige plekken waar een standaard trechter vaak te groot voor is. Het duurzame materiaal is bestand tegen verschillende vloeistoffen en behoudt langdurig zijn vorm.
Een groot voordeel van dit product is het opvouwbare ontwerp. Hierdoor neemt de trechter nagenoeg geen ruimte in beslag in de kofferbak of detailtas. Hoewel de compacte afmeting ideaal is voor precisiewerk, is de doorvoersnelheid bij zeer grote hoeveelheden vloeistof iets lager dan bij een traditioneel groot model. Het gladde oppervlak zorgt ervoor dat vloeistoffen niet blijven plakken en maakt het reinigen na gebruik zeer eenvoudig.
Geleverd bij stuk.
Artikelnummer SIL-FUN
  1. Trek de trechter volledig uit tot de kegelvorm is bereikt.
  2. Plaats de tuit in de opening van het reservoir.
  3. Giet de vloeistof gedoseerd in de trechter.
  4. Reinig de trechter na gebruik met een doek of water en druk deze weer plat.
Tips
  • Gebruik de trechter ook voor huishoudelijke toepassingen, zoals het overgieten van schoonmaakmiddelen.
  • Hang de trechter aan de ingebouwde ophangopening om deze stofvrij te laten drogen.
Schrijf je review
Slecht ontwerp
De trechter sluit de fles helemaal af, zodat de lucht uit de fles niet langs de trechter kan ontsnappen. Hierdoor gaat het vullen van de fles heel langzaam, omdat de lucht door de trechter moet bubbelen. Hierdoor mors je snel, want de trechter is snel vol. Je kunt beter even verder zoeken.
Henk - 17 maart 2026
Reactie van de webwinkel: Bestaan er opvouwbare trechters die die probleem zouden kunnen oplossen?
