Delirium Drying Towel - DC-01- 60x90cm
Art. nr. DC-01
4.5 (131)
Na lang testen en uitproberen heeft het testteam van CSF Cleaning products besloten deze SUPER wateropnemende droogdoek op maat te laten produceren, dé doek die in 1x de auto geheel droogt na het wassen: De Delirium!
Deze microvezeldoek heeft een groot volume met een gewicht van 500gram/m2 en is in combinatie met het speciaal ontwikkelde polyester zeer zacht voor je autolak en is superabsorberend.
De doek is erg duurzaam en is wasbaar op 30 graden (zonder wasverzachter).
Afmeting: 60x90 cm
Artikelnummer DC-01
Dikte van de droogdoek Normaal 500 - 799 gram/m²
Kleur Oranje
Type vezel Pluis
Productvorm Droogdoek
Formaat Groot
CSF Cleaning Products
Singel 23
2497GS Den Haag, Nederland
Schrijf je review
Geweldig
Doek werkte in het begin prima.
Na een aantal keer gebruiken steeds minder wateropname.
Ik heb de Monello droogdoek aangeschaft en deze is perfect!
Martijn - 6 januari 2017
Degelijk
Wat een tegenvaller is deze doek. Hij verplaatst het water in plaats van het op nemen waardoor de wagen ook vol strepen staat.
Jeffrey - 28 december 2016
Fantastisch
Fijne doek die niet te groot en niet te klein is. Voelt lekker dik aan, en neemt veel water op. Verwacht er niet te veel van als je een auto wil drogen die niet goed in de was staat, want dan werkt hij niet goed en is snel verzadigd. Voor auto's die goed in de was staan is het een kwestie van eerst de lange kant over het paneel te trekken en vervolgens de korte kant nog een keer.
Peter Rietveld - 5 oktober 2016
Klantfavoriet
  • Zachte microvezel droogdoek
  • Droogt de auto in één keer
  • Absorbeert ruim 2 liter water
€ 18,-
