Apple iFoam Snow Wash - 5000ml
Art. nr. DJAI50C
4.4 (15)
Snow foams zijn geweldig om te gebruiken als pre-wash of voor contactloze washes op licht vervuilde (maar goed beschermde) auto’s. Met een rijke, dikke schuimlaag heeft iFoam Snow Wash veel meer tijd om in te werken op de carrosserie dan traditionele shampoos. Voor het beste resultaat is een speciale snow foam lance vereist, maar sommige standaard schuimpistolen kunnen ook voldoende zijn.
Apple iFoam Snow Wash is pH-neutraal om eerder aangebrachte wax- of sealantlagen te behouden en helpt om vuil los te maken, te verzachten en te verwijderen vóór het wassen met een washandschoen. Dit is een belangrijke stap om swirls (spinnenwebkrasjes) te voorkomen, omdat er minder vuil op de panelen zit wanneer je een washandschoen of spons gebruikt.
Je kunt het verwijderde vuil zien door de dikke, witte schuimlaag die bruin wordt terwijl het vuil van het voertuig wordt getrokken. Verwacht echter geen zware vervuiling te verwijderen – gebruik een agressievere snow foam voor meer reinigingskracht. Zelfs dan is een zorgvuldige twee-emmer-wasmethode meestal nodig voor dagelijks gebruikte auto's.
Voor zwaardere vervuiling, gebruik een snow foam zoals iFoam MAX of stap over op Crudzilla Citrus Traffic Film Remover (TFR) voor een sterkere pre-wash, aangebracht door middel van een spray op de onderste helft van de auto of zwaar vervuilde delen. iFoam Snow Wash heeft zijn beperkingen, maar sterkere TFR's zijn niet vriendelijk voor eerder aangebrachte waxlagen.
Artikelnummer DJAI50C
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
pH waarde Neutraal (pH 6 - 8)
Concentratie Concentraat
Reinigingskracht Mild
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
  • Spoel de auto eerst goed af.
  • Meng iFoam 1 op 9 met water in een fles voor een foamlans (voor een hogedrukreiniger).
  • Schuim de auto in vanaf de onderkant naar boven.
  • Laat het schuim 5-10 minuten intrekken, niet op laten drogen.
  • Spuit de auto af met hoge druk.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
corrosie: Corrosief
Schrijf je review
Superproduct
Schuimt zeer goed.Ik heb 1:10 gebruikt.Ruikt lekker.
Tony Van Damme - 19 mei 2019
Degelijk
Hoog geconcentreerd (1:20 is vaak voldoende, voor zwaardere vervuiling 1:10), prima reinigingskracht, veilig voor wax & een aangename geur.
Stijn Vanderstraeten - 5 maart 2016
Toch maar eens proberen. Ik ga eerst verder met een druksproeier.
Waarom? Een foam can, HD reiniger, verlengshaspel enz, teveel werk en dan blaas je ook nog eens de buren onder, hier waait het altijd.
En een druksproeier werkt ook goed. Begonnen met 5ml per liter water. Ging allemaal goed. Ik gebruik wel alleen nog maar ge-deminelariseerd water. Lees waarom bij aqua gleam.
Kortom dit merk je echt!!
Anthon Kot - 5 februari 2016
