Dark Matter - 500ml
Als iets er donker uitziet en vastzit aan je auto, dan is het waarschijnlijk een ongelakt kunststof deel, het rubber rond je ruiten of je band. Deze onderdelen kunnen gelukkig allemaal behandeld worden met hetzelfde product: Dark Matter.
Deze dressing laat een satijnen finish achter en geen kunstmatige look & feel. Uiteraard is het persoonlijk, maar voor Dodo Juice is deze finish de mooiste uitstraling. Dark Matter behandelt glad kunststof en kunststof met reliëf, rubber en zelfs zwart gelakt metaal en laat het er weer wekenlang als nieuw uitzien, voordat herbehandeling noodzakelijk is.
Je krijgt het meest egale resultaat op (vrij) nieuw kunststof, maar het product werkt ook goed op verouderd en verkleurd kunststof. Op ouder kunststof kan het lastig zijn om een vlekkeloos resultaat te krijgen. De dikkere viscositeit van Dodo Juice Taint it Black werkt vaak het beste op deze oudere panelen.
Het mooiste van Dark Matter is, dat je het kunt afnemen tot een droge finish en je geen uitlopers hebt als het gaat regen. Daarnaast trekt het veel minder stof aan dan dikkere, siliconenhoudende dressings.
Dark Matter is perfect te gebruiken als bandendressing na een wasbeurt wanneer je het nodig acht. Uiteraard blijven dit soort dressings een stuk langer zitten wanneer de auto binnen slaapt, dan buiten op straat.
| Artikelnummer | DJDM500 |
| Geschikt voor materiaal | Kunststof / Plastic, Rubber |
| Productvorm | Knijpfles |
| Consistentie | Gel |
| Afwerking | Satijn |
| Duurzaamheid | Medium |
| Speciaal voor | Banden, Ongelakt kunststof |
| Ook geschikt voor ongelakt kunststof | Ja |
| Op waterbasis | Ja |
Let op: breng dit soort dressings nooit aan op loopvlakken van een band, alleen op de wangen. In de regen is het anders net of je op schaatsen aan het rijden bent en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Wat een heerlijk spul
Dark matter laat zich goed verdelen en is ook nog eens heel zuinig in gebruik. Ik heb het twee weken geleden op m'n banden aangebracht en ondanks het gure weer en de pekel op de weg zijn ze nog steeds water en vuil afstotend en glanzen ze als nieuw.
Machtig sapje
Dit is mooi spul. Tijdje terug een ander sapjes geprobeerd maar dit is wel de beste van allemaal. Smeert goed uit en laat alles eruit zien als nieuw. Hogelijk is de standtijd ook goed maar volgens de reviews komt dat wel goed. Deze blijft in het assortiment van mij.
Zuinig in gebruik, blijft lang zitten
Leuk dat roze spul, zwart wordt. Eenvoudig aan te brengen en geeft een mooie zwarte kleur die water en vuil afstotend is. Zit er nu 3 weken op en nog steeds een mooi resultaat
