- Extreme reinigingskracht; vuil vloeit direct weg
- Veelzijdig inzetbaar voor rubber én kunststof
- Zeer zuinig in gebruik
- Inborstelen blijft aanbevolen voor het diepste resultaat
- Vereist grondig afspoelen om residu te voorkomen
Weg met die modderpoten
Dodo Juice Pneu Look is een uiterst effectieve reiniger die speciaal is ontwikkeld om hardnekkig vuil van banden en kunststof onderdelen te verwijderen. Of het nu gaat om opgehoopt wegdekvuil, modder of de bekende bruine aanslag op je banden, deze vloeistof dringt diep door in de poriën van het materiaal om alles weer fris te maken. Het resultaat is een oppervlak dat er niet alleen schoon uitziet, maar ook daadwerkelijk vrij is van contaminaties. Dankzij de veelzijdigheid kun je het zowel voor de rubberen wangen van je banden als voor de ongelakte kunststof bumpers of wielkastranden gebruiken, waardoor je hele auto direct een verzorgde uitstraling krijgt zonder dat er agressieve zuren aan te pas komen. Het verwijdert moeiteloos de grauwe sluier die zich in de loop der tijd opbouwt door weersinvloeden.
Vers geperst voor je auto
Wat Pneu Look echt onderscheidt van standaard ontvetters, is de geavanceerde formule op basis van natuurlijke citrusoliën. Deze ingrediënten staan bekend om hun uitstekende vermogen om vetten en oude siliconen moeiteloos af te breken, terwijl ze tegelijkertijd mild genoeg zijn voor het materiaal zelf. Tijdens het gebruik verspreidt zich een aangename frisse geur, wat de klus een stuk prettiger maakt dan werken met chemisch ruikende alternatieven. De citruskracht zorgt ervoor dat zelfs de meest hardnekkige resten van oude bandenzwart of opgehoopte wegteer verdwijnen als sneeuw voor de zon. Het is de perfecte balans tussen brute reinigingskracht en een veilige verwerking, waardoor je met een gerust hart aan de slag kunt op elk type rubber of kunststof oppervlak zonder bang te hoeven zijn voor vlekken of witte resten.
De ideale fundering leggen
Een goede voorbereiding is het halve werk, en dat geldt zeker voor het aanbrengen van een bandendressing of kunststofbeschermer. Pneu Look fungeert als de ideale pre-treatment door alle barrières tussen het oppervlak en je nieuwe product te verwijderen. Wanneer je een dressing aanbrengt op een oppervlak dat met deze citrusreiniger is behandeld, zal de hechting aanzienlijk verbeteren, wat resulteert in een langere standtijd en een veel egalere finish. De dressing trekt dieper in het materiaal en blijft niet bovenop een laagje vuil liggen, waardoor je die gewenste diepzwarte look veel langer vasthoudt. Het overslaan van deze cruciale stap is zonde van je tijd en product, want met een perfect gereinigde basis haal je pas echt het maximale potentieel uit je favoriete beschermingsproducten voor een langdurig resultaat.
Je kunt uren besteden aan het reinigen van je velgen, maar als je banden er dof en bruin uitzien, doet dat afbreuk aan het totaalplaatje. Schone velgen en vervuilde banden passen simpelweg niet bij elkaar.
Je kunt wel direct een bandendressing aanbrengen, maar zonder grondige reiniging zal het resultaat nooit optimaal zijn. Pneu Look is speciaal ontwikkeld om banden en ongelakt kunststof eerst écht schoon te maken. Deze op citrus gebaseerde reiniger verwijdert effectief vet, olie en hardnekkig vuil en zorgt voor een perfect schone basis. Precies wat je nodig hebt voordat je gaat dressen.
Pneu Look bevat een zorgvuldig samengesteld mengsel van oppervlakte-actieve stoffen en oplosmiddelen en heeft een aangename citrusgeur tijdens het gebruik.
Spoel de banden eerst af om losse vervuiling te verwijderen. Spray Pneu Look royaal op de band en werk het product in met een borstel. Spoel daarna grondig af met water. Wil je de banden drogen voordat je een dressing aanbrengt, gebruik dan een pluisvrije doek. Dit hoeft vaak niet eens, omdat de dressing ook prima hecht op een licht vochtige band.
Naast banden is Pneu Look ook geschikt voor het reinigen van ongelakt kunststof. Door het oppervlak goed te reinigen, kan de daaropvolgende dressing beter hechten en blijft het resultaat langer mooi. Bij hardnekkige vervuiling kan het nodig zijn om de behandeling meerdere keren te herhalen om alle resten te verwijderen en een perfect schone basis te krijgen. Gebruik Pneu Look uitsluitend op ongelakt kunststof. Op hoogglans zwarte pianolakdelen gebruik je nooit borstels of sterke chemische reinigers.
| Artikelnummer | DJPL10S |
| pH waarde | Alkalisch (pH 11 - 12) |
| Geschikt voor materiaal | Rubber |
Goede bandenreiniger
Goede bandenreiniger maakt de banden goed schoon en ruikt naar citroen.
Gewoon top.
Één van de betere.
