Sidewall Bob Tyre Brush
Art. nr. DJSB1PC
4.0 (4)
Vieze, bruin uitgeslagen banden doen afbreuk aan zelfs de strakst gepoetste auto. Hoe schoon je velgen ook zijn, vervuilde bandenzijkanten trekken direct de aandacht weg van al dat harde werk. Precies daar komt de Sidewall Bob Tyre Brush om de hoek kijken.
Sidewall Bob is speciaal ontworpen voor het grondig reinigen van bandenzijkanten. De borstel heeft 25 mm lange, stevige nylon haren die diep in het rubber doordringen en opgehoopt vet, oud bandenzwart en straatvuil effectief losmaken. Hierdoor verdwijnt die bekende bruine gloed en komt de originele, diepe kleur van de band weer terug. De haren zijn stevig genoeg om hardnekkig vuil aan te pakken, maar veilig voor rubber bij normaal gebruik.
Dankzij de compacte vorm en goede grip ligt de borstel prettig in de hand en heb je controle tijdens het schrobben, ook bij nat gebruik. Dit maakt Sidewall Bob geschikt voor zowel snelle wasbeurten als grondigere reiniging voorafgaand aan het aanbrengen van een bandendressing. In combinatie met een bandenreiniger zoals Pneu Look of een andere favoriete bandenreiniger haal je het maximale resultaat.
Na het reinigen spoel je het losgeweekte vuil eenvoudig weg en is de band perfect voorbereid voor een dressing. Zo hecht deze beter, blijft het resultaat langer mooi en ziet je hele wielpartij er weer verzorgd en af uit. Sidewall Bob is een eenvoudige, maar effectieve tool voor iedereen die zijn banden net zo serieus neemt als de rest van de auto.
Artikelnummer DJSB1PC
Geschikt voor materiaal Rubber
  1. Spoel de banden eerst af met water om los vuil en zand te verwijderen. Dit voorkomt onnodige slijtage en maakt het reinigen effectiever.
  2. Breng een geschikte bandenreiniger aan op de bandenzijkant of direct op de borstel. Zorg dat het oppervlak goed nat is.
  3. Schrob de bandenzijkant met de Sidewall Bob in rustige, gelijkmatige bewegingen. Werk rondom de band en oefen lichte tot gemiddelde druk uit, zodat vet, vuil en oude bandendressing loskomen.
  4. Houd de borstel bij het reinigen bewust weg van de velgen. De stevige nylon haren zijn ideaal voor rubber, maar kunnen velgen beschadigen. Blijf ongeveer een centimeter van de velgrand af of werk die randjes extra voorzichtig.
  5. Spoel de band grondig af met water totdat alle reiniger en losgekomen vervuiling verdwenen zijn.
  6. Spoel de borstel na elke band goed uit om opgehoopt vuil te verwijderen en de haren schoon te houden tijdens het werken.
  7. Herhaal de behandeling indien nodig bij sterk vervuilde banden. Na het reinigen is de band perfect voorbereid voor het aanbrengen van een bandendressing.
 Onderhoudstip: Spoel de borstel na gebruik goed uit en laat hem aan de lucht drogen. Zo blijven de haren in goede conditie en behoudt de borstel zijn werking.
De borstel is speciaal ontworpen om bandenzijkanten grondig te reinigen en vieze, bruine aanslag te verwijderen, zodat de banden er weer verzorgd en diepzwart uitzien.
Spoel de borstel na elke band goed uit met water om opgehoopt vuil te verwijderen. Laat hem daarna aan de lucht drogen. Zo blijven de nylon haren in goede conditie en gaat de borstel langer mee.
Nee, de haren zijn stevig genoeg om banden schoon te maken, maar kunnen velgen beschadigen. Houd altijd ongeveer een centimeter afstand van de velgrand of werk deze randjes extra voorzichtig.
Sidewall Bob werkt goed met Pneu Look of een andere favoriete bandenreiniger. Breng de reiniger aan op de band of de borstel en schrob vervolgens de zijkant.
Dodo Juice Ltd
Oak Industrial Park 14
H
Schrijf je review
Matige borstel, wel een handig formaat
De haren van de borstel zijn heel erg stug, waardoor je moet oppassen voor je hoogglans velgen. Wel is het kleine formaat handig bij banden met een lage wang. Toch gebruik ik liever een stevige kwast. Door de witte haren zie je goed of de borstel vies is.
Olav - 7 januari 2023
Carclean.com
Tire Brush
  • Ideale hulpmiddel voor het reinigen van je banden
  • Brede borstelkop reinigt de gehele breedte van je band
  • Lichtgewicht met anti-slip handgreep
€ 5,99
Klantfavoriet
Carclean.com
Premium Tire Brush
  • Premium bandenborstel
  • Perfect om bandenreinigers in te werken
  • Voorzien van rubberen randen
  • Gemaakt in de Verenigde Staten
€ 11,99
Q²M TireBrush
  • Borstel voor het reinigen van banden
  • Gemaakt van volledig synthetische materialen
  • Ergonomisch handvat voor optimale grip
  • Perfect voor gebruik i.c.m. Q2M TireCleaner
€ 3,99
Aanbieding
Sonax
Tire Brush
  • Perfect voor liefhebbers die de laatste details willen verzorgen.
  • Houd je banden en kunststof delen langdurig in topconditie.
  • Handig en hygiënisch in gebruik.
Adviesprijs: € 9,99 € 8,99
