Filters
Filter
Polijstmiddelen
- Siliconenvrije polijstmiddel
- Speciaal voor licht bekraste en verweerde lakken
- Verwijdert schuurkrassen tot tot P2500
- Zeer snelle correctie
- Verwijdert krasjes
- Herstelt de glans
- Fijn polijstmiddel
- Corrigeert lichte swirls en hologrammen
- Verwijdert schuurplekken tot 3000 grit
- Verwijdert snel defecten en schuursporen van gelakte oppervlakken
- Laat een hologram-vrije oppervlak achter
- Formule bevat GEEN siliconen, wax of fillers
- Grove polijstmiddel met hoge slijpgraad
- Geschikt voor sterk verweerde lakken
- Verwijdert schuurkrassen tot P2100
- Effectieve medium polijstmiddel
- Speciaal voor medium tot zware krassen
- Corrigeert oneffenheden tot 2500 grit
- Eénstapspolijstmiddel met hoge glansgraad
- Laat ook een waterafstotende beschermlaag achter
- Geschikt voor Dual Action-machines en rotary's
- Stoft nauwelijks
- Zwaar polijstmiddel
- Voor het corrigeren van krassen en swirls
- Verwijdert schuurkrassen tot 1500 grit
- Verwijdert o.a. oxidatie, swirls en kleine krassen
- Perfect als voorbereiding voor het aanbrengen van wax
- Geschikt voor rotery- en DA polijstmachines
- Ultrafijne finishing polish
- Perfect voor de kritische, zachte lakken
- Gemakkelijk te verwerken
- Fijne finishing polish
- Verwijdert lichte krassen
- Geeft diepe glans
- Langdurige lakverzegeling
- Polijstmiddel voor de zwaarste defecten
- Verwijdert diepe krassen en ernstige verweringen
- Geschikt voor roterende- en Dual Action polijsters
- Ultra fijn polijstmiddel voor roterende polijstmachines
- Geschikt voor het verwijderen van lichte lakimperfecties
- Optimaliseert de glans van het behandelde oppervlak
- Extreem krachtig
- Veilig voor hoogglans velgen
- Herstelt de originele look
- Ultra-fijn polijstmiddel
- Speciaal voor zeer zachte en gevoelig lakwerk
- Bevat geen siliconen of fillers
- Zeer makkelijk af te nemen
Je gebruikt polijstmiddel om kleine oneffenheden in de autolak weg te werken. Het verwijdert lichte krassen, waterplekken, oxidatie en het doffe uiterlijk. Polijstmiddel bevat fijne schuurdeeltjes die voorzichtig de bovenste laag van de lak bewerken. Het resultaat is een glanzende, gladde lak die er weer uitziet als nieuw.
Ja, het is goed om je auto regelmatig te polijsten. Het houdt de lak in topconditie en voorkomt achteruitgang. Polijsten verwijdert kleine auto lak beschadigingen voordat ze erger worden. Het behoudt ook de waarde van je auto. Let wel op dat je niet te vaak polijst met grove middelen, dit kan de lak dunner maken.
De meeste auto's hebben één tot twee keer per jaar een polijstbeurt nodig. Dit hangt af van hoe vaak je rijdt, waar je parkeert en in welke omstandigheden. Auto's die veel buiten staan hebben vaker onderhoud nodig.
Polijstmiddel werkt correctief en verwijdert oneffenheden uit de lak. Wax beschermt juist de lak tegen invloeden van buitenaf . Polijstmiddel bevat schuurdeeltjes, wax niet. Na het polijsten breng je altijd een beschermende laag aan, zoals wax of sealant. Zo behoud je het mooie resultaat langer.
Polijstmiddel kun je zowel met de hand als met een machine aanbrengen. Met de hand werkt goed voor kleine oppervlakten en lichte beschadigingen. Een polijstmachine geeft echter betere resultaten en maakt het werk veel makkelijker. Voor het beste resultaat raden we altijd een machine aan, vooral bij grotere oppervlakten.
Wat is polijstmiddel?
Een polijstmiddel is een gespecialiseerd product dat kleine oneffenheden in je autolak wegwerkt. Het bevat fijne schuurdeeltjes die voorzichtig de bovenste laag van de lak bewerken. Zo verdwijnen lichte krassen, watervlekken en doffe plekken van je lak.
Bij Carclean hebben we een breed assortiment aan verschillende soorten autolak polijstmiddel. Voor de aanpak van diepe krassen, oxidatie en grote swirls hebben we zwaardere varianten. Zoek je een product waarmee je de laatste puntjes op de i zet? Kies dan voor fijnere poetsmiddelen. Deze zorgen voor een perfecte afwerking.
Het verschil tussen de verschillende producten zit in de korrelgrootte van de schuurdeeltjes. Hoe grover het middel, hoe meer lak het wegneemt. Met het juiste polijstmiddel krijgt je auto dus weer die showroom-glans terug. Het maakt niet uit of je auto jarenlang buiten heeft gestaan. Een goede behandeling met polijstmiddel voor autolak doet wonderen.
Welk polijstmiddel heb ik nodig voor mijn auto?
De keuze voor de juiste auto polijstmiddelen hangt af van de staat van je lak. Heeft je auto alleen wat doffe plekken? Dan volstaat een fijn polijstmiddel. Zitten er duidelijke krassen in de lak? Dan heb je eerst een grover middel nodig.
Bij lichte beschadigingen gebruik je één-staps polijstmiddelen. Deze middelen combineren het wegwerken van oneffenheden met het aanbrengen van bescherming. Voor zwaar beschadigde lak werk je in stappen. Gebruik eerst een grove compound, daarna een fijnere polish en tot slot een finishing product.
Let ook op het type lak van je auto. Harde lakken van bijvoorbeeld Duitse automerken vragen om andere auto polijst middelen dan de zachtere lakken van bijvoorbeeld Japanse auto's. Bij twijfel kun je altijd contact opnemen met onze specialisten. Zij helpen je graag bij het kiezen van het juiste autolak polijstmiddel.
Wat heb ik nodig om mijn auto te polijsten?
Voor het polijsten van je auto heb je meer nodig dan alleen een auto polijst middel. Met de hand werken kan, maar een polijstmachine maakt het werk veel makkelijker en geeft betere resultaten. Bij Carclean.com vind je complete sets waarmee je meteen aan de slag kunt.
Naast het polijstmiddel auto heb je verschillende polijstpads nodig. Wollen pads voor grove bewerkingen, foam pads voor fijne afwerking. Vergeet ook de microvezel doeken niet om het overschot weg te nemen. En natuurlijk een goede autoshampoo om je auto eerst grondig schoon te maken.
De juiste voorbereiding is belangrijk. Was je auto eerst goed en zorg dat alle verontreinigingen weg zijn, verwijder ook vastzittende vervuiling met een deironizer en klei. Daarna kun je beginnen met het verwerken van je auto polijstmiddelen. Werk altijd in de schaduw en zorg dat de lak niet te warm is.
Polijstmiddel voor mijn auto kopen bij Carclean
Bij Carclean.com hebben we polijstmiddelen auto van alle topmerken op voorraad. Van Meguiar's Ultimate Polish tot Monello Raffini. Elk product is door ons getest en goedgekeurd.
Onze specialisten staan klaar om je te helpen. Loop binnen in onze showroom, chat, WhatsApp, bel of stuur een mail. We geven eerlijk advies gebaseerd op onze eigen ervaring met deze producten. Zo weet je zeker dat je het juiste autolak polijstmiddel kiest voor jouw situatie.
Bestel je online? Dan kun je je spullen ook ophalen in onze winkel. Hier kun je alles vasthouden, de geur opsnuiven en het verschil voelen tussen de verschillende producten. Bestellen voor 21:00 uur betekent verzending diezelfde werkdag, netjes verpakt en met oog voor het milieu.
Met het juiste polijstmiddel auto van Carclean.com haal je het beste uit je autolak. Pak je detailingklus aan, bestel je producten vandaag nog en zie het verschil meteen!
