Detail Wheel Brush Large
Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, én scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
| Artikelnummer | EZ-BRUSH-L |
| Extra eigenschappen | Buigbaar |
| Formaat | Groot |
| Gemaakt van materiaal | Nylon/Memory-Nylex |
Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
Hele fijen velgenborstel. Flexibel, dik en toch zacht. Vooralsnog roest hij niet.
Topkeuze
zeer fijne borstel voor de wielen gaat lang mee en wordt zacht bij warm water en hard bij koud water heb hem nu al verschillende malen gebruikt en ben er zeer tevreden over, haren blijven netjes staan en valt niet uit elkaar.
Goeie borstel, wellicht wat zacht waardoor ik de neiging heb hard te drukken en dus de borstel verbuigt. Spettert m.i. weinig i.t.t. andere bortels.
