Tijdelijke actie: t/m woensdag Monello Perfetto Ceramico met korting!
Detail Wheel Brush Mini
Art. nr. EZ-Mini
Deze Detail Wheel Brush is onze uitvoering. Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, en scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
Artikelnummer: EZ-Mini
  • Totale lengte: 34 cm
  • Borstel lengte: 15 cm
  • Maxime lengte haren: 3 cm per haar.
  1. Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
  2. Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
  3. Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
  4. Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
  5. Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
  6. Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
  • Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
  • Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
Uitstekende velgenborstel: zacht maar effectief, bereikt makkelijk krappe plekken en tussen spaken, maakt velgen grondig schoon en gaat lang mee. Handig formaat, eenvoudig te reinigen en ideaal in combinatie met goede wheelcleaners — een aanrader voor elke detailer.
2 - 3 van 102 beoordelingen
Fijne velgenborstel
Eerst wat huiverig voordat ik deze bestelde. Ik had diverse malen een velgenborstel die snel afbrak of harde haren als een bezem had. Goedkoop blijkt dan toch duurkoop.. Deze heeft dat niet en de steel voelt goed stevig aan. Door de dunne kern (die wel goed stevig is) ook goed tussen de velg en de remklauwen te komen zodat ook de klauwen goed te reinigen zijn. De haren voelen zachter aan dan je zou verwachten, al is het natuurlijk geen microvezel
Marcel - 22/04/2026
Prima borstel
Pas 1 keer gebruikt maar voelt prima en solide aan. Het is niet om er erg veel druk mee te zetten want dan buigt hij. Dus laat het schoonmaakmiddel (Bijvoorbeeld Koch Chemie Greenstar) zijn werk doen en niet de borstel. Omdat hij van haar is en niet van microvezel spettert hij wel wat. De haardichtheid van de grote variant is niet zo hoog als ik verwacht had. Maar daardoor is hij in gebruik wel dunner om ergens tussendoor te passen. Haren blijven wel mooi overeind staan. Het is nog afwachten hoe lang de rubber tip erop blijft zitten.
Michel - 16/04/2026
Uitstekend ding
Wat is dit een fijne borstel, nu de tijd gehad om aantal keer te gebruiken. Met deze kom je echt makkelijk tussen remklauw en velg. Spetterd wel wat dus als je dichtbij staat even opletten maar doet waar het voor bedoeld is!
I. - 15/04/2026
