Detail Wheel Brush Mini
Art. nr. EZ-Mini
4.4 (105)
Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, én scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush is de beste velgenborstel voor spaak- en dubbelspaaksvelgen! De borstel lijkt dik, maar is ontzettend flexibel.
Deze borstel heeft uitermate zachte haren en een zeer dichte structuur. Hij spettert minder dan andere borstels en de haren zijn gemaakt van krasvrije Memory-Nylex, dit houdt in dat de haren met warm water automatisch weer in de originele stand gaan staan! De haren zijn bestand tegen chemicaliën dus je kan de borstel gebruiken met elke gewenste velgenreiniger!
De borstel is buigbaar waardoor je zeer gemakkelijk in alle hoeken kan komen. De tip en de 'stam' van de borstel zijn gecoat met krasvrij vinyl.
De borstel is geschikt voor elke velg!
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
Artikelnummer EZ-Mini
Extra eigenschappen Buigbaar
Formaat Klein
Gemaakt van materiaal Nylon/Memory-Nylex
  1. Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
  2. Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
  3. Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
  4. Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
  5. Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
  6. Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
  • Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
  • Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
Schrijf je review
Tot nu toe 2x een dergelijke borstel gehad van Megs. Was geen succes beschermrubber weg waardoor zeer grote kans op krassen. Echter met deze aanwinst zeer tevreden. Aangeschaft voor het doen van een Porsche Panamera,
Kwaliteit een stuk beter, haren zachter en minder stijf en dus minder gespetter (houd je altijd met deze borstels) Een slag en hij is droog. en tot slot kan hij ook nog eens prima tegen S&R en IronX
Kortom een aanrader dus
Sven Jansen - 25 mei 2014
Eerste klas
Enkele malen gebruikt. Werkt op zich fijn. Goed op lastige plekken te komen. Echter krasvrije Memory-Nylex moet men toch met een korreltje zout nemen. Mijn velgen met deels gespoten delen hebben toch goede krassen over gehouden. Gebruik het nu extra voorzichtig. Maar zonde. Zou de volgende keer misschien eerder iets van wol kopen.
Dangerpaki - 30 april 2014
Mag niet ontbreken in je cardetailing verzameling. Gebruik hem in combinatie met PB Spray and Rinse Wheel Cleaner.
Prijzige borstel, maar is stevig en kan elke week met een gerust geweten mijn velgen veilig schoonmaken!
Greg Sneyers - 21 april 2014
