Detail Wheel Brush Mini
Art. nr. EZ-Mini
Detail Wheel Brush Mini  - De specialist voor krappe ruimtes
Deze Detail Wheel Brush Mini is onze uitvoering. Ontwikkeld als alternatief voor de Amerikaanse versie, met dezelfde zachte memory nylex borstels, maar met een sterkere steel en een duurzame kunststof greep. Minder breuk, minder loslaten, en scherper geprijsd.
De Detail Wheel Brush Mini is een compactere variant van de bekende grote Detail Wheel borstel, speciaal ontworpen voor het reinigen van plaatsen waar beperkte ruimte is. Deze borstel is uitermate geschikt voor velgen met veel spaken, complexe patronen, motorruimtes, uitlaatpijpen en grilles. Dankzij de flexibele steel kan de borstel in diverse bochten worden gebogen om ook de achterzijde van spaken of remklauwen te bereiken.
De borstelharen zijn gemaakt van zacht Nylex nylon, wat zorgt voor een veilige reiniging zonder krassen op lak of chroom. De haren zijn bestand tegen agressieve chemicaliën en vervormen niet blijvend; door de haren onder heet water te houden keren ze terug in de oorspronkelijke staat. De punt en de stam van de borstel is voorzien van rubberen bescherming om beschadigingen tijdens het gebruik te voorkomen.
Totale borstellengte incl. steel 34 cm, borstel gedeelte 15 cm lang en met uitgevouwen borstelharen 6 cm breed.
Let op! De flexibele stam is gevoelig voor overbelasting. Borstel niet 'droog slaan' en de borstel zelf het werk laten doen, te hard drukken tijdens het borstelen kan ervoor zorgen dat er teveel kracht op de stam komt te staan en dat de stam afbreekt.
Artikelnummer: EZ-Mini
  • Totale lengte: 34 cm
  • Borstel lengte: 15 cm
  • Maxime lengte haren: 3 cm per haar.
  1. Meng een velgen- of autoshampoo met water in een emmer.
  2. Dompel de borstel in het sop voor een goede smering. Gebruik een velgenreiniger voor extra reiniging indien nodig.
  3. Beweeg de borstel rustig tussen de spaken en in de velgbedden.
  4. Spoel de borstel regelmatig uit in de emmer om vuil los te laten.
  5. Spoel na het reinigen zowel het oppervlak als de borstel grondig af met schoon water.
  6. Hang de borstel uit om te drogen; de haren nemen hun oorspronkelijke vorm weer aan.
Tips
  • Zijn de borstelharen na verloop van tijd platgedrukt? Houd de borstel in goed warm water en de haren zullen zich herstellen naar de oorspronkelijke vorm.
  • Trek de borstel niet te snel uit nauwe openingen om spetteren van vuil water op kleding of gezicht te voorkomen.
31 - 3 van 92 beoordelingen
Acceptabel
Een ideale borstel om de velgen te reinigen! Echt super, hij komt makkelijk in alle hoekjes en gaten, en ook bij grote remschijven is het - eindelijk - makkelijk de velgen geheel te reinigen. Ook handig voor het reinigen van de wielkasten. Aanrader!
Sven - 01/08/2008
Zeer handige velgen reiniger. Alleen is hij naar mijn inzicht iets te zacht. Spettervrij is hij zeer zekers niet. Maar voldoet aan de eisen die er aan gesteld worden.
Nor - 31/07/2008
