Verbeteren en herstellen
Nooit meer weggespoelde bandenzwart na één regenbui
Echte SiO₂-Technologie voor Langdurige Bescherming
Gyeon Q² Tire is 's werelds eerste keramische bandenbeschermer verrijkt met geavanceerde SiO₂-kwartsbestanddelen. Waar conventionele bandendressings op siliconenbasis al na de eerste de beste regenbui van het rubber spoelen, gaat Q² Tire een duurzame moleculaire verbinding aan met de diepe poriën van de band. Het resultaat is een ijzersterke, water- en vuilafstotende beschermlaag die wekenlang tot zelfs maandenlang standhoudt. Modder, strooizout en remstof krijgen geen grip op de behandelde wangen, waardoor water prachtig van de banden afparelt en je wielen er ook bij slecht weer altijd verzorgd bij staan.
Een nieuwe look zonder vettige kermisglans
Natuurlijke Diepzwarte Finish en UV-Wering
Een van de grootste ergernissen bij traditionele bandensprays is de vettige, plakkerige glans waar zand en stof zich direct aan hechten. Gyeon Q² Tire rekent hier definitief mee af en herstelt de oorspronkelijke, diepzwarte satijnglans van het rubber zoals de auto ooit de fabriek verliet. Daarnaast bevat de formule actieve UV-blokkers die het rubber effectief beschermen tegen uitdroging, haarscheurtjes en die beruchte, doffe bruine verkleuring door zonlicht en ozon. Hierdoor behouden je bandenwanden hun soepelheid en diepe tint, wat de complete uitstraling van je auto direct naar een hoger niveau tilt.
Sling-vrij genieten van strakke wangen
Moeiteloze Applicatie Zonder 'Sling' op de Lak
Dankzij de doordachte samenstelling trekt het product na het aanbrengen met een foam applicator diep in het rubber en droogt het volledig strak op. Hierdoor heb je nooit meer last van 'sling': het vervelende fenomeen waarbij overtollige, vette dressing tijdens het rijden tegen je pas gewassen deuren spat. Voor een optimaal resultaat breng je het product aan op een grondig gereinigde en ontvette ondergrond. Wil je de duurzaamheid en glansgraad nog verder verhogen? Door het oppervlak na applicatie kort te verwarmen met een heatgun of föhn versnel je het uithardingsproces en activeer je een nóg diepere reflectie.
De Gyeon Q² Tire is een coating gebaseerd op SiO2 en gemaakt om het uiterlijk van banden te herstellen en een laag aan te brengen die beschermt tegen vuil. Het is geen klassieke bandenbehandeling. Q² Tire is duurzamer en waterafstotender dan bijna elk ander product op de markt.
De Q² Tire zorgt voor een matte tot satijnen afwerking en een lange bescherming tegen UV-straling. De coating wordt snel na het aanbrengen droog en antistatisch. De duurzaamheid hangt af van zaken als de weersomstandigheden en factoren tijdens het rijden.
| Artikelnummer | GYTIR05 |
| Geschikt voor materiaal | Rubber |
| Productvorm | Pompflacon |
| Consistentie | Gel |
| Toevoegingen | Keramisch (SiO₂) |
| Afwerking | Satijn |
| Applicatievorm | Vloeibaar |
| Duurzaamheid | Lang |
- Zorg voor schone, droge banden. Reinig het rubber vooraf grondig met een bandenreiniger en laat het volledig drogen voor een optimale hechting.
- Breng een kleine hoeveelheid gel aan op een bandenapplicator of schuimspons.
- Verdeel het product gelijkmatig over de wang van de band en werk het goed in het profiel en de belettering.
- Laat het product rustig intrekken en drogen tot een diepzwarte, satijnen finish.
- Veeg eventueel overtollig product na een kwartier zachtjes na met een oude microvezeldoek om 'sling' (spatten tegen de lak tijdens het rijden) te voorkomen.
- (Optioneel) Verwarm het rubber lichtjes met een föhn na het aanbrengen; hierdoor trekken de SiO₂-bestandsdelen dieper in de poriën van het rubber voor een nog langere standtijd.
Easy
Een mooi product waar je heeeel weinig van gebruikt,
ik doe dit zelf aanbrengen met een gewone kwast,
waarmee je naar mijn idee nog minder hoeft te gebruiken
ik vind de applicator pads niet handig en gaat ook een stuk minder land mee als een kwast.
De gyeon tire is zeker aan te raden hiervoor had ik meguairs maar vind gyeon toch een stuk beter en fijner werken.
Erg mooie zijdeglans new look, maar bizar korte standtijd
Deze tire shine geeft een van de meest realistische looks. Een mooie zijdeglans diep zwart. Geeft het idee dat de banden niet vet zijn maar juist nieuw. Dat ik de looks kan waarderen maar de standtijd daarentegen is weer erg kort. Maximaal een week en vaak binnen enkele dagen is de werking al over. Ik heb de banden goed ontvet en gereinigd van tevoren. Ook met een hittegun opbrengen doet weinig extra voor de standtijd.
Voor mij was dit de laatste keer.
Nu weer een flesje Meguiars tire shine staan en zodra je die heel spaarzaam opbrengt met een sponsje is de standtijd daarvan ongeveer twee weken. En dat is toch beter dan 3 dagen.
Prachtige matte uitstraling mits op droge band aangebracht
Oud schuimsponsje genomen als applicator en dun aangebracht. Nagewreven met een oude doek en vervolgens kort met de fohn opgedroogd.
Applicator en doek mogen van mij de prullenbak in. Band heeft een mooie matte laag en is absoluut niet vettig. Zeer zuinig in gebruik.
