Q² Tire - 500ml
Art. nr. GYTIR05
4.6 (67)
  • Met SiO₂-technologie autobanden wekenlang diepzwart, hydrofoob en vlekvrij
    De Eerste Keramische Bandendressing ter Wereld
Nooit meer weggespoelde bandenzwart na één regenbui
Echte SiO₂-Technologie voor Langdurige Bescherming
Gyeon Q² Tire is 's werelds eerste keramische bandenbeschermer verrijkt met geavanceerde SiO₂-kwartsbestanddelen. Waar conventionele bandendressings op siliconenbasis al na de eerste de beste regenbui van het rubber spoelen, gaat Q² Tire een duurzame moleculaire verbinding aan met de diepe poriën van de band. Het resultaat is een ijzersterke, water- en vuilafstotende beschermlaag die wekenlang tot zelfs maandenlang standhoudt. Modder, strooizout en remstof krijgen geen grip op de behandelde wangen, waardoor water prachtig van de banden afparelt en je wielen er ook bij slecht weer altijd verzorgd bij staan.
Een nieuwe look zonder vettige kermisglans
Natuurlijke Diepzwarte Finish en UV-Wering
Een van de grootste ergernissen bij traditionele bandensprays is de vettige, plakkerige glans waar zand en stof zich direct aan hechten. Gyeon Q² Tire rekent hier definitief mee af en herstelt de oorspronkelijke, diepzwarte satijnglans van het rubber zoals de auto ooit de fabriek verliet. Daarnaast bevat de formule actieve UV-blokkers die het rubber effectief beschermen tegen uitdroging, haarscheurtjes en die beruchte, doffe bruine verkleuring door zonlicht en ozon. Hierdoor behouden je bandenwanden hun soepelheid en diepe tint, wat de complete uitstraling van je auto direct naar een hoger niveau tilt.
Sling-vrij genieten van strakke wangen
Moeiteloze Applicatie Zonder 'Sling' op de Lak
Dankzij de doordachte samenstelling trekt het product na het aanbrengen met een foam applicator diep in het rubber en droogt het volledig strak op. Hierdoor heb je nooit meer last van 'sling': het vervelende fenomeen waarbij overtollige, vette dressing tijdens het rijden tegen je pas gewassen deuren spat. Voor een optimaal resultaat breng je het product aan op een grondig gereinigde en ontvette ondergrond. Wil je de duurzaamheid en glansgraad nog verder verhogen? Door het oppervlak na applicatie kort te verwarmen met een heatgun of föhn versnel je het uithardingsproces en activeer je een nóg diepere reflectie.
De Gyeon Q² Tire is een coating gebaseerd op SiO2 en gemaakt om het uiterlijk van banden te herstellen en een laag aan te brengen die beschermt tegen vuil. Het is geen klassieke bandenbehandeling. Q² Tire is duurzamer en waterafstotender dan bijna elk ander product op de markt.
De Q² Tire zorgt voor een matte tot satijnen afwerking en een lange bescherming tegen UV-straling. De coating wordt snel na het aanbrengen droog en antistatisch.  De duurzaamheid hangt af van zaken als de weersomstandigheden en factoren tijdens het rijden.
Artikelnummer GYTIR05
Inhoud Medium (401ml - 750ml)
Geschikt voor materiaal Rubber
Productvorm Pompflacon
Consistentie Gel
Toevoegingen Keramisch (SiO₂)
Afwerking Satijn
Applicatievorm Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
  1. Zorg voor schone, droge banden. Reinig het rubber vooraf grondig met een bandenreiniger en laat het volledig drogen voor een optimale hechting.
  2. Breng een kleine hoeveelheid gel aan op een bandenapplicator of schuimspons.
  3. Verdeel het product gelijkmatig over de wang van de band en werk het goed in het profiel en de belettering.
  4. Laat het product rustig intrekken en drogen tot een diepzwarte, satijnen finish.
  5. Veeg eventueel overtollig product na een kwartier zachtjes na met een oude microvezeldoek om 'sling' (spatten tegen de lak tijdens het rijden) te voorkomen.
  6. (Optioneel) Verwarm het rubber lichtjes met een föhn na het aanbrengen; hierdoor trekken de SiO₂-bestandsdelen dieper in de poriën van het rubber voor een nog langere standtijd.
Q² Tire levert een diepe, matte tot satijnglanzende look op, precies zoals een gloednieuwe band hoort te zijn.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het aantal gereden kilometers blijft Q² Tire gemiddeld minimaal 4 tot 6 weken of meerdere wasbeurten actief. Dankzij de sterke waterafstotende eigenschappen parelt regenwater direct van de bandenwang af en spoelt aangehecht zand eenvoudig weg.
Ja, Q² Tire kan ook veilig worden gebruikt op zwaardere rubberen buitendelen, zoals dikke raamrubbers of spatlappen, om deze te voeden en te beschermen tegen verkleuring door uv-licht.
Standaard bandendressings liggen meestal als een vette, glimmende siliconenfilm bovenop het rubber. Gyeon Q² Tire maakt gebruik van SiO₂-technologie. Het trekt diep in de poriën van het rubber en bouwt een echte hydrofobe barrière op. Dit zorgt voor een langdurige bescherming tegen uitdrogen en barsten, zonder dat de band plakkerig of overdreven glimmend wordt.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Vlam: Ontvlambare gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
Goede dressing
Ik heb deze bandenbescherming toegepast na het reinigen van mijn banden en ik was meteen onder de indruk van het resultaat. De banden zagen er direct diep zwart uit, hadden een mooie satin finish (niet opzichtig glanzend) en leken minder vuil en stof op te nemen.
S - 10 november 2025
Q2 Tire 500ml.
Oh en ik was zwaar onder de indruk van deze bandendressing.
Het vorige was ook echt nagenoeg op,tijd van gedaan,prima.
Opnieuw besteld,duurder,het zei zo tegenwoordig.
Behandeld,prima resultaat totdat ik 2 weken later het wagenpark,3 stuks ging wassen,bleek het nog behoorlijk af te geven aan mijn was handschoen,die kan je dus weggooien.
En ik gebruik het al spaarzaam. Jammer...............i moetdus op zoek naar wat nieuws. Deze rommel gebruik ik niet meer.
Alexander - 6 oktober 2025
Top spul.
Snel geleverd goed verpakt en mijn banden glimmen nog steeds en zijn mooi zwart zelfs na een week regen en wassen. Jammer dat je er geen spons bij krijgt. Ik moest creatief xijn en gebruikte keuken spons aanrader wel een handschoen gebruiken
Maar ik zal het zeker vaker bestellen
Kursad - 29 augustus 2025
Tire & Rubber Restorer - 750ml
  • Rubber dressing met langdurige natuurlijke uitstraling
  • Biedt UV- bescherming en voorkomt uitdroging
  • Geeft je rubbers een satijnen finish
€ 21,99
Q²M Tire Express - 500ml
  • Zeer snelle bandendressing op waterbasis
  • Zowel nat als droog te verwerken
  • Geleverd met doseerpompje
  • Geeft een matte afwerking
€ 22,99
Aanbieding
Meguiars
Hybrid Ceramic Tire Shine - 473ml
  • Geavanceerde Hybrid Ceramic technologie
  • Donkere glanzende banden
  • Bestand tegen water en regen
Adviesprijs: € 23,16 € 18,53
Bijna uitverkocht
Aanbieding
Meguiars
Endurance Tyre Gel - 473ml
  • Geeft een 'high gloss' finish aan je banden
  • Biedt wekenlange bescherming
  • Houdt banden mooi glanzend zwart
Adviesprijs: € 22,09 € 17,67
Blogs over dit product
