Q²M Bug and Grime - 500ml
Art. nr. GY-Q2MBUG05
4.8 (41)
De GYEON Q²M Bug and Grime is een zeer sterke en efficiënte insecten- en wegvuilverwijderaar. Het lost de vervuiling op en zorgt ervoor dat je klaar bent voor een veilige en krasvrije wasbeurt. De Bug and Grime is zeer eenvoudig in gebruik, simpelweg opsprayen, in laten trekken en afspuiten met hoge druk.
De Q²M Bug and Grime is ideaal voor gebruik in een wasbox. De Bug and Grime is veilig voor coatings en kan op alle oppervlakken waaronder ongelakt aluminium en chroom gebruikt worden.
Artikelnummer GY-Q2MBUG05
Inhoud Extra groot (meer dan 2L)
Producttype Spray
pH waarde Alkalisch (pH 11 - 12)
Concentratie Kant en klaar
Reinigingskracht Sterk
Glansgraad oppervlak Glanzend, Mat, Zijdeglans
  • Alleen gebruiken op een koel oppervlak.
  • Spray het product direct op de te behandelen delen.
  • Laat het product 2-4 minuten inwerken, niet op laten drogen.
  • Grondig afspuiten.
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
Vlam: Ontvlambare corrosie: Corrosief
Schrijf je review
GOED SPUL MAAR!!!!!!
volgens de postbode zou ik het hebben ontvangen. ik was ziek thuis er is niet aangebeld er is niets geleverd ook niet bij de buren en ook niet voor de deur! Ik wacht al een week heb al betaald . en mijn auto zit vol vogelpoep heb al betaald . nogmaals nog niets ontvangen vanuit de post een zeer slechte service.
j. - 5 september 2026
Verwijdert insecten snel
Na een rit zaten er behoorlijk wat insecten op de voorkant van de auto. Ik heb Q²M Bug & Grime even laten inwerken voordat ik begon met de voorwas en merkte dat de meeste insecten daarna tijdens het afspuiten al loskwamen. Daardoor hoefde ik tijdens de handwas veel minder te wrijven, wat een fijner en veiliger gevoel geeft. Inmiddels is dit een vast onderdeel van mijn wasroutine, vooral na langere ritten of vakanties. Zeker een product dat ik kan aanraden.
Max - 4 augustus 2026
Top product!
In het verleden veel andere producten geprobeerd maar deze is gewoon perfect. Opsprayen, even kort zn werk laten doen en met de HD afspuiten. Geen vliegje meer te zien. Kan het iedereen aanraden.
Maik - 10 juli 2026
Ciao Insetti Insect Remover - 500ml
  • Krachtige insectenverwijderaar
  • Veilig voor de lak
  • Als pre-wash te gebruiken
  • Afspoelen met water
€ 10,-
Insect Remover Gel - 750ml
  • Alkalische insectenreiniger
  • Innovatieve nieuwe gelformule
  • Veilig voor coatings
€ 13,99
