Q²M Cure - 100ml
Art. nr. GYCUR01
4.5 (61)
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer GYCUR01
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
Makkelijk aan te brengen
Zeer gemakkelijk aan te brengen, echter lees ik veel over strepen, daar heb ik geen last van. Opgebracht na polijsten, Gyeon Prep, Gyeon Pure ceramic coat en Cure zeer dun aangebracht met de Gyeon SoftWipe, doek omdraaien om uit te wrijven en ik zie geen strepen (zwarte lak).
Water beading is fantastisch en heeft iets meer gloss. Ben tevreden.
kishan - 19 juni 2018
Prima als standalone!
Ik gebruik dit product als standalone (tijdens mijn maintenance wash) en ben zeer tevreden van de werking.
Een paar sprays op een microfiber, paneel inwerken en afwrijven.
Auto heeft in 5 minuten een extra beschermlaagje gekregen en kan er weer even tegenaan!
Kan blijkbaar ook aangelengd worden met water (1:1) zodat je er wat langer mee kan doen, maar heb dit zelf nog niet geprobeerd.
Sowieso al heel economisch van gebruik (1-2 keer sprayen per paneel).
Animemations - 22 april 2018
Fijn spul, aanbrengen moet wel zorgvuldig gebeuren en zeker niet in de zon maar in combinatie met een Gyeon coating oogverblindend resultaat
Wim de Vries - 3 mei 2017
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 36,52
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
