Q²M Cure - 100ml
Art. nr. GYCUR01
4.5 (61)
Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2.  Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
Artikelnummer GYCUR01
Inhoud Klein (0 - 400ml)
Productvorm Sprayfles
Beschermingssoort Synthetisch (sealant)
Consistentie Vloeibaar
Duurzaamheid Lang
Bukit Batok Crescent 1
04-25 Singapore, Singapore
gezondheidsgevaar: Serieus gezondheidsrisico
Schrijf je review
Gemiddeld
Iets meer glans dan de WetCoat, en zuiniger in gebruik.
Sprayen op een MF doek, en per paneel inwrijven tot glans, met droge doek nawrijven. Werkt geweldig.
Houd toch minstens een week of 6.
Ook zeker op matte lakken en wrapfolies aan te raden! Geeft dan een hele mooie sheeting. Ook op kunststof te gebruiken, het kleurt dan iets donkerder en geeft wederom een mooie sheeting.
Behoort tot mijn standaard voorraad!
Arnaud van Elk - 26 oktober 2014
Het poetst nog makkelijker uit dan de Sonax Netshield maar de beading/bescherming is na 2 weken helemaal uitgewerkt. En dan heb ik niet of nauwelijks gereden met de auto. Misschien moet ik Cancoat eens proberen.
Denny Mastrogiorgio - 8 oktober 2014
Ik vind dit makkelijker om toe te passen dan de WetCoat, met bovendien iets meer glans als resultaat. Heb dit toegepast door 1 à 2 keer te sprayen per paneel tijdens het drogen. Achteraf wat product op een microvezel doek gedaan en nog eens over de auto heen gegaan.
Stijn Vanderstraeten - 14 september 2014
Collinite
Beadcoat Ceramic Sealant - 473ml
  • Keramische spraysealant met Graphene (grafeen)
  • Tot wel 6+ maanden bescherming mogelijk
  • Zeer hoog waterafstotend effect
  • Gemakkelijk in gebruik
€ 29,99
Aanbieding
Meguiars
Ultimate Ceramic Coating - 236ml
  • Duurzame lakbescherming
  • Zeer waterafstotend
  • Makkelijk in gebruik
  • Vult lichte lakdefecten op
Adviesprijs: € 45,65 € 36,52
Gtechniq
C2 Ceramic Sealant - 500 ml
  • Water- en vuilafstotende sealant
  • Onmiddelijke en effectieve bescherming tegen UV en vuil
  • Snel en gemakkelijk te gebruiken
  • Kan over een coating heen gebruikt worden
€ 27,99
