Dit product is ook buitengewoon geschikt om aan te brengen na het wassen van een auto. Het verwijdert dan watervlekken en zeemstrepen die eventueel na het drogen zijn achtergebleven en het laat de lak extra glanzen. Q2M CURE is gebaseerd op SiO2. Regelmatig gebruik verlengt bovendien de duurzaamheid van quartz-coatings. De Q2M CURE laat geen vlekken of strepen achter op rubbers en kunststof oppervlakken.
| Artikelnummer | GYCUR02 |
| Inhoud | Klein (0 - 400ml) |
| Productvorm | Sprayfles |
| Beschermingssoort | Synthetisch (sealant) |
| Consistentie | Vloeibaar |
| Duurzaamheid | Lang |
Fantastisch
Heb dit product van CC gekregen als aanvulling op me bestelling. Ik heb de helft gebruikt op de auto een bmw E90. Dit als laatste van de detail. Waasen, clay, prof polisch en collinite 845. Omdat de lak een lichte kleur is kon ik gene verschil zien met een deel wat ik met Cure heb gedaan en deel niet. Wat ik wel goed merk is dat er GEEN water druppels te zien zijn na een regenbui. Nu 2 maanden verder is het er zeker vanaf, want na een wasbeurt en drogen met de Monello dry towel, kwam er een regenbuitje langs. En ik zag de opgedroogde regendruppels weer op de lak. Om ongeveer 4 tot 6 weken geen opgedroogde regendruppels te zien op me lak twijfel ik of ik hier het geld aan wil uitgeven.
Op aanraden van CC gebruik ik deze als drooghulp. Een 2tal keer sprayen op een nat paneel en het drogen gaat eens zo makkelijk en snel. Geen strepen of waterplekken.
Merk ook duidelijk dat de beading erg versterkt wordt hierdoor. Ideaal voor tussen de waxbeurten door.
Degelijk
Werkelijk een verschrikkelijk product. Na MOHS coating strak zwarte auto. Na Cure dikke strepen op o.a. de motorkap. Ondanks dun aanbrengen en snel uitpoetsen en napoetsen met een schone MF doek. Ook dat gedoe met drooghulp zorgt voor strepen. Dit heb ik tot nu toe bij 3 zwarte auto's gehad. Krijg die troep er ook niet af. En bedankt Carclean en Gyeon. Zit steeds vaker te denken om gewoon weer terug te gaan naar kwalitatief goede waxen.
